4164 connectés
 Page :   1  2  3
Atitool 0.0.21 est sorti ! (maj 0.0.22)
n°3438762
Icemoule
Posté le 24-08-2004 à 14:03:12  profilanswer
Fo avoir un PCB 9800xt pour avoir la sonde ;)
#FR#© 4ever : aya
n°3438857
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 24-08-2004 à 14:36:49  profilanswer
Les FPS trop bas, c'est sans doute une histoirede qualité haute dans les drivers -> ça active le vsync et ça fausse tout (enfin ça fait ça chez moi ;))
Sinon, sur les deux screens je vois que vous profitez pas de deux fonctionnalités démentes...
Faites un profil Windows (genre 200/250), puis un profil Jeux (votre max stable)
Ensuite :
- 2D Profile loaded on startup : Windows
- 3D Profile : Jeux
Et là, c'est excellent : on lance windows, la carte est automatiquement downclockée, et on lance un jeu -> hop overclockée!
n°3440923
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-08-2004 à 06:48:38  profilanswer
lagassat a écrit :
lu,
Alors pour resumer...
Ca marche l'affichage de la temperature d'une radeon 9800 pro avec la sonde sans qu'elle soit flashee en XT avec la derniere mouture de ATI tool ?
Bon donc hier soir, des que je suis rentre, je me suis empresse de tester tout ca.
J'ai une sapphire 9800 pro 128mo 256bits. Le pcb est celui d'une XT, il y a la sonde sur la carte. Par contre, meme si logiquement je devrai avoir un r360, au niveau logiciel cela me marque que j'ai un r350 (je n'ai pas regarde sur la puce).
Donc une fois installe ati tool 0.0.21, je vais dans settings (en bas a gauche), j'active la mesure de temperature, je met le bouton radio sur "both"...
Et là, magnifique, la temperature de ma 9800 pro (non O/C ou flashee en XT)s'affiche tres clairement  :D
Conclusion, ils ont bien tenu leurs promesses et meme sans une XT, ^pour peu qu'on est la sonde, on peut afficher sa temperature  :ouch:  :p
n°3440937
bob_le_mar​rant99
Posté le 25-08-2004 à 07:30:37  profilanswer
Une chtite question ;)
Ce programme ne sert qua voir la temperature de sa carte c bien sa ?
n°3440940
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-08-2004 à 07:35:00  profilanswer
Non il sert avant tout à modifier les parametres de ta carte, donc à l'O/C... C'est juste que c'est toujours plus interessant qd tu O/C d'avoir les frequences ainsi que les temps pour t'assurer que tout va bien et que ca tiendra le coup... Il te permet aussi de lancer des tests pour l'optimiser au mieux.
n°3440947
bob_le_mar​rant99
Posté le 25-08-2004 à 07:51:54  profilanswer
Ha il fait tout sa ! Cool !
Merci de linfo !!!
Donc pour mon cas, je vais recevoir ce week ma HIS X800Pro ICQ II. Et jaimerais l'OC ;)
Donc avec ce prog je peux tout faire ...
Jai jamais OC une CG ... Comment on procede ? On va par palier de combien ?
Et je presume que lon test a chaque palier pour voir si c stable ... C bien sa ?
Bonne journee ;)
n°3441166
ailuropoda
Posté le 25-08-2004 à 10:40:23  profilanswer
Le programme qui détecte les Artifacts avec atitool n'est pas vraiment trop agressif il vaut mieux utiliser celui la http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/ on s'en rend compte tout de suite, tu peux monter le core tant que tu ne vois pas d'artifacts ou alros que la T° montre trop haut ^^
Tout les logiciels windows détectent les 9800 pro comme ayant une puce R350, c'est logique la R360 est à la base de l'XT ça doit venir de ATI. Le seule maniere de le voire sur son pc c'est de sauvegarder le bios et de le lire.
n°3441178
Icemoule
Posté le 25-08-2004 à 10:45:57  profilanswer
Euh, à quoi on reconnait un PCB d'xt d'un PCB de pro? (sans tout démonter et avec un VGA Silencer dessus  :whistle: )
#FR#© 4ever : aya
n°3441646
bob_le_mar​rant99
Posté le 25-08-2004 à 13:03:15  profilanswer
MERCI pour ces infos !!!
n°3442603
ailuropoda
Posté le 25-08-2004 à 17:45:37  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1029530
n°3442904
Icemoule
Posté le 25-08-2004 à 19:06:06  profilanswer
MERCI!
#FR#© 4ever : aya
n°3442920
ginie
Posté le 25-08-2004 à 19:11:09  profilanswer
y'a pas avec le r350 ?
n°3442927
Icemoule
Posté le 25-08-2004 à 19:12:29  profilanswer
Il faut que tu ai le composant le LM63. (regarde le lien un peu au dessus, c'est expliqué)
#FR#© 4ever : aya
n°3442934
ginie
Posté le 25-08-2004 à 19:13:57  profilanswer
j'ai un r350, donc pcb de pro (avec une powercolor 9800se)
n°3442938
ginie
Posté le 25-08-2004 à 19:14:36  profilanswer
en plus j'ai le vga silencer, ça va etre la merde pour voir :o
n°3443042
Icemoule
Posté le 25-08-2004 à 19:41:30  profilanswer
Mais le nouveau Ati Tool ne permet pas d'avoir directement la temp? Si tu l'as pas, t'as pas ce composant.
#FR#© 4ever : aya
n°3443046
ginie
Posté le 25-08-2004 à 19:42:01  profilanswer
je vais essayer
n°3443079
ginie
Posté le 25-08-2004 à 19:50:50  profilanswer
j'ai pas l'option :/
n°3443087
ginie
Posté le 25-08-2004 à 19:52:15  profilanswer
quand je fais un scan for artifacts, ma carte fait un drole de bruit [:mlc]
n°3443150
Icemoule
Posté le 25-08-2004 à 20:13:27  profilanswer
Tant pis  :p
Comment ça?
#FR#© 4ever : aya
n°3443191
ginie
Posté le 25-08-2004 à 20:31:21  profilanswer
un bruit electrique
n°3444216
ailuropoda
Posté le 26-08-2004 à 01:42:04  profilanswer
L'alim, moi ça me fait ça quand je fais un burn cpu :D
n°3444458
ginie
Posté le 26-08-2004 à 09:43:20  profilanswer
haaa oui, possible
c'est normal ?
n°3444567
ailuropoda
Posté le 26-08-2004 à 10:38:46  profilanswer
Non :D
n°3444577
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-08-2004 à 10:44:02  profilanswer
En fait ATI Tool c'est comme 3DTweaker avec un peu plus d'options (comme la sauvegarde de profils) ?
n°3444707
ailuropoda
Posté le 26-08-2004 à 11:24:51  profilanswer
La température dans le tray surtout ;), les profils qui se chargent tout seuls pour la 2D/3D, gestion du ventilo (si possible), très léger...
n°3444749
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-08-2004 à 11:34:05  profilanswer
Ouai m'enfin moi j'ai qu'une 9700 donc la temp et la gestion du ventilo c'est pas pour moi.
Par contre je me demande si je downclockerais pas la 2D  [:columbo2]
Ca abime pas les carte (même un tout petit peu de rien du tout) de changer les fréquences comme ca ?
Message édité par Dagnir le 26-08-2004 à 11:35:01
n°3451395
rodo
Ash myliu tave
Posté le 28-08-2004 à 23:29:21  profilanswer
Flag!
n°3451592
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 29-08-2004 à 00:58:52  profilanswer
J'avais mis le lien sur ce topic dès qu'il était sorti.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4331-1.htm
n°3452155
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-08-2004 à 12:26:04  profilanswer
Ca y est je l'ai installé  :)
Est-ce les cartes graphiques ca marche comme les processeurs, c'est à dire est-ce que c'est mieu si on met la RAM et le core à la même fréquence ou est-ce qu'il vaut mieu laisser la RAM à une fréquence plus basse que le core ?
n°3452247
ratur
Posté le 29-08-2004 à 12:59:46  profilanswer
non tu peux les désynchroniser sans aucun problèmes ;)
n°3452369
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-08-2004 à 13:44:41  profilanswer
Ok c'était pour savoir si c'était mieu de garder le rapport 65:62 ( 325Mhz/310Mhz) ou si j'obtiendrait de meilleurs perfs. avec du 1:1 (en down comme en over clocking).
n°3462532
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 02-09-2004 à 06:49:59  profilanswer
La vesion 0.0.22 est sortie !!!
Voila un article pour avoir une liste des ameliorations :
http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] .0.22.html
n°3462536
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 02-09-2004 à 07:34:01  profilanswer
comment ce fait il que sur certaine 9800PRO ce soit un core R350 avec PCB PRO et que sur certaine ce soit un core R360 sur PCB XT toute en 256Bits,y a t il une arnaque la dessous?merci
n°3462537
ludo335421
Posté le 02-09-2004 à 07:37:21  profilanswer
en faite hier j ai acheter une 9800PRO de chez sapphire 256Bits avec un Core R350 au lieu d un core R360 donc j aimerais bien comprendre pk c un core R350 et non un core R360
n°3462541
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 02-09-2004 à 07:49:30  profilanswer
ce qu'il faut comprendre c'est que normalement la 9800 Pro est concu avec un PCB de pro et un core r350...
Seulement, cette derniere etant en fin de production, le core r350 n'est plus produit (apparemment) et les constructeurs se servent des pieces destines a d'autes modeles (genre pcb, sonde, core de xt => d'ou le r360) pour palier au manque de pieces et finir d'ecouler les radeon 9800pro.
Il est donc normal d'avoir un r350... C'est le core prevu pour la radeon 9800pro.
Par contre avec de chance, on tombe parfois sur un core r360.
Ce n'est pas une arnaque, c'est un petit cadeau des constructeurs.
n°3463021
ailuropoda
Posté le 02-09-2004 à 11:56:47  profilanswer
Logiquement toutes les dernières puces sont des r360 les r350 ne sont plus en fabrication ça leur revient moins cher de mettre des r360 de moins bonne qualité dans les 9800pro ;)
ps tu vois r350 où? Si c'est sous windows c normal.
Message édité par ailuropoda le 02-09-2004 à 11:57:44
n°3463023
Icemoule
Posté le 02-09-2004 à 11:58:42  profilanswer
Mais le r360 on s'en fou, ce qui compte c'est le PCB de xt, et ça c'est pas systématique ;)
#FR#© 4ever : aya
n°3463028
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 02-09-2004 à 12:00:05  profilanswer
Et la petite sonde lm quiva bien ;)
n°3463031
Icemoule
Posté le 02-09-2004 à 12:01:11  profilanswer
Ben oué :D
Mais moi j'ai un PCB de Pro sur ma IceQ :cry:
Message édité par Icemoule le 02-09-2004 à 12:01:56
#FR#© 4ever : aya
n°3463099
ludo335421
Posté le 02-09-2004 à 12:23:01  profilanswer
je vois que c un core R350 sous windows,comme savoir si c bien un PCB de XT c ecrit dessus?
 Page :   1  2  3
Probleme Sorti TV avec Radeon 9600 ProSorti TV: SVideo ou Composite
Question sur AtitoolJe craque avec ma 8500LE ! (J'ai deja sorti la corde)
X800XT PlatinumEdition sorti??Graveur DVD double couche sorti ou pa encore ? PIONNER, NEC, SONY etc.
ma asus 9200 se 128 mo a une sorti bizarSorti video qui ne fonctionne pas !
Probleme driver nvidia 56.72 et sorti télédriver pour carte sorti tv PCI
Plus de sujets relatifs à : Atitool 0.0.21 est sorti ! (maj 0.0.22)
