3650 connectés
  ATI radeon 9800 pro + A7N8X-X = probleme ?
n°3809998
hybah
Posté le 22-01-2005 à 20:58:40  profilanswer
Bonsoir à tous, tout d'abors j'ai déja fait des recherches sur divers forums/sites et malgres tous ce que j'ai pu trouvé, rien ne résout mon pb de fps sous cs (quake3 ça passe car moins exigeant), je vous explique.
Auparavant je possedais une mb msi(chipset via) + GF4 ti 4200, je n'avais strictement aucun probleme de fps et là (apres formatage), avec ma radeon 9800 pro et ma mb A7N8X-X, horreur, performances bidons comparées à mon ancienne config (meme en 16bits..) :??:
J'ai voulu donc installer(proprement) des drivers plus récents aussi bien pour la mb que la radeon. J'installe les drivers du chipset de ma mb => plantage au reboot(figeage au niveau de l'ecran windows xp (pro)), bon...je remet les anciens drivers, ça marche, je décide d'installer les derniers catalyst et là o merveille, plantage aussi au bootscreen  :??:  :??:  :??:
Je tombe sur ceci qui est a peu pres similaire a mon pb d'installation des drivers :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
J'ai absolument tout essayé, meme le passage a sp2 n'a rien changé :/
Donc voila je me retrouve avec un double probleme (peut etre sont ils liés), fps faibles comparées à mon ancienne config et impossibilité de changer de drivers pour la radeon(peut etre mon pb de fsp aurait-il résolu si je pouvais les installer...)
J'avais pensé aussi que ces chutes de fps pouvaient venir de l'utilisation de la carte son int"grée au chipset mais apparament non :'(
Voici ma config :
carte mere A7N8X-X
athlon xp 3000+
radeon 9800 pro
512 de RAM (2*256)
DD 80Go
win xp pro sp2
Je m'excuse d'avance j'ai crée un sujet redondant mais depuis mardi je cherche et la solution cours toujours si elle existe....
soyez aps trop méchants je poste pour la premiere fois :P
Merci d'avance pour vos réponses :D
n°3810591
hybah
Posté le 23-01-2005 à 00:26:00  profilanswer
Hmm aucune idée ? ;(
n°3810593
fastero
Posté le 23-01-2005 à 00:27:54  profilanswer
ca vient soit de la ram soit de CPU ( incompabiité?? )Jai le meme probleme ... Je sais pas mais je trouve aucun remède :sweat:
n°3810647
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 23-01-2005 à 00:50:55  profilanswer
J'ai possédé une a7n8x-x + une 9800 pro Sapphire, et je n'avais pas d'écran bleu.
1. Vérifies ta mémoire avec memtest.
2. Installes les nforce du site asus.com et non ceux de nvidia.fr même s'ils sont plus récents: j'avais des plantages avec les nforce ne provenant pas d'Asus.
n°3810747
hybah
Posté le 23-01-2005 à 01:43:19  profilanswer
Les drivers installés sont ceux de asus :)
Je n'ai pas d'écran bleus, juste un figeage du bootscreen quand je met des drivers autres que ceux fournis avec la radeon mais....peut etre que mon alim est trop faible pour alimenter le tout, a present je ne vois que ça( je sens que je vais me faire gronder ^o^ ).... Je vous tiens au courant vu que ça peut en aider =)
Message édité par hybah le 23-01-2005 à 01:44:20
n°3811723
solitaire3​3
Posté le 23-01-2005 à 14:48:01  profilanswer
sa devient une épidémie, j'ai le meme probleme avec ma 6800GT comme par hasard, le prob survient sur des cartes qui ont une alimentation auxiliaire, donc je pensais que sa pourrai venir d'un mauvais branchement, il parait qu'il faut dédier une molec à la carte.. comment vous l'avez brancher vous ?(sur le DD , CDrom ?).
help je craque
n°3811736
Down to th​e Devil
Posté le 23-01-2005 à 14:52:12  profilanswer
Perso, directement sur l'alim.
n°3811739
solitaire3​3
Posté le 23-01-2005 à 14:53:53  profilanswer
oui d'accord mais as tu le probleme évoqué plus haut ?
n°3811749
Down to th​e Devil
Posté le 23-01-2005 à 14:56:40  profilanswer
Non, j'ai pas la meme carte.
n°3811766
solitaire3​3
Posté le 23-01-2005 à 15:01:49  profilanswer
oui mais c'est pas sa que je te demande, je te demande si ta des baisses de fps a cs 1.6
n°3811791
Down to th​e Devil
Posté le 23-01-2005 à 15:09:09  profilanswer
Je joue pas a cs 1.6
n°3811934
Talib
Posté le 23-01-2005 à 15:56:03  profilanswer
J'ai exactement la même config (même carte mère, 9800 pro 256 bits powercolor et Athlon XP 2500+@3200+)
Aucun soucis de fps sous aucun jeu (CS 1.6 j'y ai beaucoup joué)
Et j'ai aussi eu une Ti4200 (Manli  :pfff: ) juste avant et les perfs n'étaient pas au même niveau.
Peut-être que si tu formate et utilise ta MB SANS installer les pilotes du chipset ça ira mieux (il me semble pas les avoir installé).
n°3812280
hybah
Posté le 23-01-2005 à 18:10:12  profilanswer
Talib quelle est la puissance de ton alim ? Mais aussi, il m'est impossible d'installer des drivers autres que les drivers fournis avec la carte sous peine de plantage au bootscreen :/
a l'aide D:
n°3812577
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 23-01-2005 à 19:20:40  profilanswer
As-tu essayé ta radeon sur un autre pc ? Tu sauras au moins si elle est déficiente.
Si ce n'est pas le cas, ça ressemble fort à un problème d'alim: ne branches pas de disque dur sur le même cable molex que tu connectes sur la radeon, et regardes tes tensions si possible avec un voltmètre.
n°3812604
hybah
Posté le 23-01-2005 à 19:26:17  profilanswer
Je n'ai pas la possibilité de tester la carte sur une autre pc mais elle est actuellement reliée au disque dur (j'ai suivi le shema de montage du manuel), je vais essayer.
Par contre un truc qui me perturbe : comment une alim trop faible peut provoquée une chute de fps ?!
En tout cas merci pour ton aide, je reposte pour els resultats :p
n°3812684
solitaire3​3
Posté le 23-01-2005 à 19:46:18  profilanswer
je pense pas que l'alim fait baisser les fps si elle est pas puissante vu que moi j'ai une antec true power 430 w donc non sa ne vient pas de la.
n°3812730
hybah
Posté le 23-01-2005 à 19:56:46  profilanswer
En effet je viens de verifier, les valeurs pour le voltage restent stables(vu avec asus probe). Je vais voir si ça viens du fait que le cable molex soit sur le meme cable que celui du DD
edit : seule la radeon est raccordée à l'alim, toujours pareil :/
Message édité par hybah le 23-01-2005 à 20:46:00
Problème avec Voilàprobleme avec mon pc (install windows xp)
Faut il activer le DVI sur une radeon?probleme cd driver sound blaster audigy 2 zs
¤¤ Probleme Sans Solution pour le moment ¤¤ (Reboot)reaglage antialais ATI X800 pro
Flash Bios Radeon 9600 MobilityANTEC 3700AMB probleme de fixation des rails...
Problème de BootProblème disk IDE, il tourne toujours
Plus de sujets relatifs à : ATI radeon 9800 pro + A7N8X-X = probleme ?
