3476 connectés
  Asus gtx 970 démarre mais aucun affichage
n°9383865
maximelam
Posté le 10-01-2015 à 12:44:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fais l’acquisition de la configuration suivante :
- I7 4790K
- MSI Z97 gaming 3
- DDR3 Kingston HyperX Fury White, 2 x 8 Go
- Noctua NH-U9B SE2
- Asus GeForce GTX 970 STRIX
- Corsair CS750M, 750W
Une fois tous les composants à leur place, je teste un démarrage.
Je m'étais branché en HDMI sur ma carte graphique, et là, aucun signal sur l'écran.
Je change, et me branche donc sur la carte mère, toujours rien.
Du coups, j'enlève ma carte graphique, je reste branché en HDMI sur la carte mère, et lorsque je démarre, l'écran reçoit enfin un signal.
J'en déduis donc que c'est ma CG qui pose problème dans l'histoire.
A noter que, lorsque je démarre l'ordinateur, une led s'allume sur la CG et les ventilos tournent pendant environ 3-4 secondes, puis s'arrêtent.
Je voulais savoir si quelqu'un pourrait avoir une idée sur mon problème actuel.
J'ai essayé de regarder sur internet et la solution qui revient à chaque fois c'est de mettre le BIOS à jour.
Seulement, je ne m'y connais pas énormément et comme c'est du matériel neuf je préférerai savoir si ce n'est pas tout simplement ma CG qui est HS afin de pouvoir la renvoyer au plus vite.
Merci à tous d'avance!
n°9383866
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 12:47:40  profilanswer
hello
t as bien verifié les branchement de l alim
24 et 8 pins
est tu sur de la compatibilité de la ram
change de slot ou essaye avec une seule barrette ou d autres (un copain ou je ne sais qui)
as-tu des bip au demarrage
en laissant la partie graphique de la carte mere, as tu acces au bios?
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 12:50:04
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9383886
maximelam
Posté le 10-01-2015 à 13:20:28  profilanswer
Oui, tous les branchements sont bons.
La RAM est bien compatible, je vais essayer avec une seule barrette.
Pour les BIP, je n'ai pas de speaker, il faudrait que j'en trouve un pour essayer.
Et en laissant la partie graphique de la carte mère j'ai bien accès au BIOS oui.
n°9383888
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 13:21:30  profilanswer
ben fait une install de windows alors
tu mettra la carte graphique apres
probleme carte mere asus maxumus 7 formula[HFR] Actu : CES: 3 GeForce GTX 970 de plus chez Zotac
[HFR] Actu : CES: EVGA: GTX 970 FTW+, GTX 980 Classified KingpinLQ 310 DCM/PWM asus z97 i plus
Problème gtx 970Carte graphique pour Asus M4A785TD-V Evo
Problème après changement de carte graphique (GTX 970)[Urgent] Choix CG : PNY GTX 970 Stock vs R9 290 Tri-X OC
Asus Echelon Mech vs Corsair K70
Plus de sujets relatifs à : Asus gtx 970 démarre mais aucun affichage
