4808 connectés
  asus gtx 660 ti
asus gtx 660 ti
n°8645327
fredonoah
Posté le 04-03-2013 à 10:31:51  profilanswer
bonjour les amis,
je vient vers vous suite a la chat de ma CG asus, pour faire court
apres avoir tout installer correctement j ai tester crysis 3 et bf3 en
ultra et a ma surprise apres 20min de jeux j etait a 80°.
Mes frequence de la carte monte tres haut avec le gpu boost ok
mais elle est prevu pour normalement donc je devrai etre moin haute
en temperature non?
quand je vois ma gtx 460 que javais oc et tournai tres bien na jamais depasse
65° voir 70° en été.
d apres vous les temp. son normale avec leur systeme qui es reputer
pour etre le n1?
ma config est monté dans un haf 932
avec watercooling corsair sur le proc donc un pc qui ne chauffe pas du tout.
je vous remercie d avance pour votre aides a bientot.
n°8645795
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-03-2013 à 17:15:20  profilanswer
salut,
la temperature ambiante chez toi ?
ensuite le system dc2 est le n°1 du silence, pas de performance en refroidissement.
tu as un ventilo sur le panneau latteral ?
c'est le genre de truc qui change enormement sur les temp de la cg, mais faut en mettre un tres silencieux, parce que c'est celui qu'on entend le plus
n°8645901
fredonoah
Posté le 04-03-2013 à 18:38:56  profilanswer
chez moi pas tres chauf max 20° et encore,oui j ai un ventilo de 24 cm devant la carte.
cette apres midi j ai chipoter un peut et me suis rendu compte que si je laissai les ventilo sur manuel a 45-50% je gagnai pas mal de temp,
je descend deja sur 70-72° mais sa me semble tout de meme bizar de devoir les monter si haut.
j ai entendu partout quel ne chauffai pas mais pas de temoignage sur leur temperature donc je ne sais pas sur quoi me basé.
n°8645908
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-03-2013 à 18:46:17  profilanswer
80° ce n'est pas un drame mais normalement la température devrait ètre plus proche de 70° que de 80°
Fais toi une courbe de monitoring avec msi afterburner pour voir si les ventilos augmentent bien en fonction de la température
n°8645918
fredonoah
Posté le 04-03-2013 à 18:54:00  profilanswer
jusement a ce sujet, j utilise gpu tweak le logiciel fourni par asus.
j ai verifier les courbe et a mon avis elle ne son pas bonne mais quand je les regle et sauve le reglage une fois que je le coupe et rallume apres plus rien n es sauvergardai et tout ce remet par default et a chaque fois aller regler sa devient lourd.
a savoir mes 4 profil son bien sauvergarder mais seule le reglage des courbe ce rinitialise. une idée ?
n°8645961
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 04-03-2013 à 19:28:52  profilanswer
Jette asus tweak et prends MSI afterburner !
Ce n'est qu'une pale copie de AB, y a cas voir l'interface, zont juste inversé de coté fenetre des courbe par rapport a AB :o
Message édité par hamon6 le 04-03-2013 à 19:30:13
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8647101
fredonoah
Posté le 05-03-2013 à 17:23:14  profilanswer
desole pour le retard mais n ayant pas eu le temp de chipoter hier j a fait ca aujourd hui,en effet j ai vu que msi aft est exactement comme celui de asus maintenant qui a recopier sur qui va savoir.
en attendant un grand merci car les courbe sur msi reste bien en sauvergarde a chaque redemarrage donc plus de souci a ce niveau la, de plus je vient de joué 30 min a crysis en ultra et surpprise 68°c au maximum j en suis ravi,maintenant a voir apres 4h de jeux....
par contre une chose me trotte dans la tete je remarque que mon memory clock affiche 3005 au maximum hors je dois avoir 6000,est ce normale ? desole pour toutes ses question mais je ne suis pas encore un pro dans le domaine ;-)
n°8647115
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-03-2013 à 17:32:52  profilanswer
Normal, en realité c'est 1500Mhz, mais ça fait mieux 6000 sur la boite pour vendre;)
n°8647370
Bob Wiskar​fe
Posté le 05-03-2013 à 20:37:20  profilanswer
y z'ont tous les 2 recopier sur rivatuner :o ;)
Pour les 3005mhz au lieu de 6000 et quelques, oui c'est normal, c'est juste une question de multiplicateur -> 1502mhz, 3004mhz ou 6008mhz
C'est le meme genre que pour pour la ddr, par ex
Message édité par Bob Wiskarfe le 05-03-2013 à 20:38:34
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8647566
fredonoah
Posté le 05-03-2013 à 22:45:45  profilanswer
ha ok ok je m en doutai un peut mais bon je j hesitai quand meme car sur gpu tweak il affichai 6000.
je passerai demain pour donner le rsulta d un crysis pendant 4h et si les temp reste bonne je fermerai le sujet a ce moment la.
en tout cas un tout grand merci a vous, sa fait plaisir d avoir de l aide quand on y comprend plus rien ;-)
n°8647633
Bob Wiskar​fe
Posté le 05-03-2013 à 23:42:55  profilanswer
ça ne me choque pas trop... Mais je connais pas la cg
J'ai trouvé 3 petits tests où il y a la temp:
- http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/32.html
- http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 0815,1.htm
- http://www.hardware.fr/articles/87 [...] rouge.html
  asus gtx 660 ti
A fermer!Overclocking ASUS GTX 660 DCII
ASUS GTX 660 decibelsAsus Nvidia 660 ti éteint mon PC
asus geforce gtx 660 dcu2t - 2 goGForce 660 TOP Asus et Assassin Creed::
Asus GTX 660 TOP et assassin creed Cdiscount!!!!![Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...
Où trouver l'Asus GTX 660 Ti DirectCU II TOP ?ecran noir ASUS GTX 660 TI
Plus de sujets relatifs à : asus gtx 660 ti
