7292 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Assez performant pour Oblivion ou pas ???
n°4869101
Posté le 07-06-2006 à 20:48:00  answer
"De toute facon pour le HDR il faut de la puissance et une GTO² ca manque de punch pour cela."
tu fume trop ou change de dileur car moi avec ma gto2@x850xtpe je suis tout a fond san antial en 1280*768
je peus jouer en 1280*800 et mm en 1280*1024 et la ca ram.
les gens sousestiment donc les gto2 @x850... ou directement une bonne 850XTPE.
une 7600gt tape 6800pts au mark 05 et oc ca peus aller sur les 7300-7500pts, si je ne trompe pas.
moi je suis a 7250pts et des x850xtpe arrivent jusqu 7500pts.
c est par ce qu elles ont pas le hdr et sm3.0 qu elles n ont pas de punch..
Posté le 07-06-2006 à 20:48:00  profilanswer
n°4869105
Posté le 07-06-2006 à 20:50:42  answer
last ta gto2 tient quelles frequences..
n°4869349
ganondorf1​987
Posté le 07-06-2006 à 22:51:41  profilanswer
c'est vrai j'ai changé la mienne pour une x1800xt, on sent la différence mais dans oblivion, pas tant que ça :/
une gto²@x850xtpe = 6500 points 3d mark mais avec volt mod + timings mem XS tu peux aller tater les 7500 si t'as un bon k8 ;)
n°4871625
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 09-06-2006 à 00:24:37  profilanswer
mes fréquencs sont max 500/560 quand j'o/c, si de passe le cap des 500 pour le core -> reboot et si je monte au delas des 560 pour la ram   -> petits artéfacts sous HL2 Lost coast...
n°4871628
ganondorf1​987
Posté le 09-06-2006 à 00:27:47  profilanswer
>> VMOD :D
n°4871630
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 00:30:30  profilanswer
comme dit, j'ai peur de la cramer, il y a quoi comme risques et il y a déja des personnes qui l'ont cramé la GTO2 ? ( je suis en stock cooling )
n°4871635
ganondorf1​987
Posté le 09-06-2006 à 00:32:48  profilanswer
nan nan ça passe, t'inquiète pas.
t'façons tu peux l'effacer, alors si elle grille >> SAV :D
si tu dépasse pas les 65°C pour l'instant tu peux le faire.
si tu tape déja les 70-75° faut penser a changer de cooling.
tu gagnera ~60mhz sur le core soit 500points 3d mark environ
n°4871658
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 01:14:07  profilanswer
bon, je vais tester ca demain (enfin peut etre si j'ai le courrage ;) ) parce que si je la grille, ce sera --> SAV, mais vu que j'ai pas d'autre cg pour la remplacer, sa cera pas d'ordi pendant au moins deux semaines voir trois !
PS: Si je la Vmod, j'allume le pc, au début elle risque pas de cramer ?? Ou elle peut seulement cramer a cause de la température après un petit temps ? Vu que mon core est faiblard --> max 500, ca m'apportera pas grand chose et il pourra au moins supporter un Vcore plus élevé ?
n°4871662
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 01:22:31  profilanswer
alors personne qui a une idée ?
n°4871742
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-06-2006 à 07:23:49  profilanswer
Super c'est vachement intelligent ça :/
n°4872177
ganondorf1​987
Posté le 09-06-2006 à 12:20:06  profilanswer
je suis là pour dire ce que je pense.
je crois que si tu connaissai le prix de production des cartes graphiques tu profiterais du sav aussi ;)
nan elle risque rien avc 1.6V j'te dis tu la Vmod tu fais find max core avec ati tool.
si ça dépasse les 80° ne fois que t'as Vmoddé, tu l'enlève.
si ça arrive a 75° tu le laisse.
au pire t'ajoute un ventilo en dessous pour souffler sur le pcb
n°4872384
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 14:06:14  profilanswer
J'ai fait le Vmod 1.6V, la carte a pris 8 C° en Idle ( ca qui prouve que le Vmod a marché, mais j'arrives pas a o/c plus haut !! je restes a max 500/560, ma carte est récente, j'ai l'impréssion que c'est une protection contre l'o/c non?? ( je déséspere ) EUHHH
n°4873056
ganondorf1​987
Posté le 09-06-2006 à 19:18:59  profilanswer
ba enlève et réessaye, tu as peut etre débordé (fais attention a ça tout de même)
n°4873354
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 22:31:36  profilanswer
non, ca marche quand meme pas et j'ai fait attention de pas "déborder" ca prouve quand meme qu'elle est passé a 1.6V les 8C° en plus non ?
n°4873357
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 22:33:08  profilanswer
Et quand je fais Find max core a 1.4V, il continue et passe les 500 de core et ensuite l'écran freeze et je suis bon pour rebooter ... la meme chose a 1.6V ( sa me dépasse / je fais 1m85 ^^)
Message édité par the_l@st_killer le 09-06-2006 à 22:36:50
n°4873600
the_l@st_k​iller
Posté le 10-06-2006 à 02:44:06  profilanswer
n°4890005
the_l@st_k​iller
Posté le 19-06-2006 à 18:37:24  profilanswer
J'ai peut etre trouvé le problème !
Es'ce que il faut éteindre vpu recover ?
n°4890137
ganondorf1​987
Posté le 19-06-2006 à 19:30:17  profilanswer
c'est pas un problème d'alim? normalement nan , mais si tu es tombé sur une mauvaise série :/
essaye d'alléger le 12V et réessaye
n°4899328
the_l@st_k​iller
Posté le 24-06-2006 à 10:48:59  profilanswer
non sa marche pas ! :( bon pas grave, je ferais avec ! Sa va quand meme 500/560 nan ?
n°4899457
ganondorf1​987
Posté le 24-06-2006 à 12:19:08  profilanswer
ba c'est a peu près une x850xt
n°4902263
the_l@st_k​iller
Posté le 25-06-2006 à 22:49:38  profilanswer
ca me fait 6200 au 05 et 2100 au 06, avec atitool, je montes @ 500/540 max sinon artéfacts sous les jeux et avec atitraytool en mettant le reference divider sur 4 j'ai 500/560 et aucun artéfact, pas essayé encore plus haut et sinon le gpu monte pas plus qu'avant ! Je pense que je peux monter @ 500/570 au max
n°4903499
the_l@st_k​iller
Posté le 26-06-2006 à 19:20:48  profilanswer
J'ai mis les drivers 6.6beta , ati tray tools et pas de CCC, et maintenant je fais 500/600 sans artéfacts !
malheureusement, mon core est à sa limite, donc sert a rien le vmod et la ram @ 600 c'est pas mal, pas essayé de monter plus @ stock cooling ^^
n°4903641
ganondorf1​987
Posté le 26-06-2006 à 20:35:50  profilanswer
t'as mis les XS ?
n°4905356
the_l@st_k​iller
Posté le 27-06-2006 à 18:18:14  profilanswer
non, pas supportés ! ;) --> je suis @ timmings stock
n°4905469
ganondorf1​987
Posté le 27-06-2006 à 19:09:49  profilanswer
vraiment bizarre ta gto² :/
n°4909198
the_l@st_k​iller
Posté le 29-06-2006 à 23:17:01  profilanswer
Je sais LOL, mais je vais bientot changer pour une X1800XT 256mb alors... c'est pas dramatique... Je fais 6600 3Dmarks avec les drivers sur rapide ! Sa va quand meme, non ?
n°4909445
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 02:45:28  profilanswer
ça peut aller, mais la plupart des GTO² ça tape 7000-7500, après pour taper 8000 faut dla chance et un bon proco
n°4910783
the_l@st_k​iller
Posté le 30-06-2006 à 22:08:39  profilanswer
ils ont surement pris des pièces déféctueuses de X850 et les font fonctionner à des fréquences moins élevés... mais la ram ca va, je peux monter jusqu'a 630 en mettant la climatisation que j'ai dans ma chambre devant le pc, la carte fait alors 40C° en burn et 30C° en IDLE
n°4910787
the_l@st_k​iller
Posté le 30-06-2006 à 22:10:55  profilanswer
seulement la ram elle supporte très bien les 600Mhz, mais d'un autre coté elle veut pas les timmings xs, je le fais pas par hasard faux? je mets tous les timmings xs et je cliques sur appliquer... il faut pas les monter progressivement ?
Message édité par the_l@st_killer le 30-06-2006 à 22:11:31
n°4910961
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 23:48:24  profilanswer
nan 40° en burn ça m'étonnerait.
sinan les timings sont a appliquer avec ati tool, et non pas avec aty tray tool (ordre et noms différents)
n°4927789
the_l@st_k​iller
Posté le 13-07-2006 à 15:36:06  profilanswer
Voila, maintenant j'ai mis atitool 0.24 et les timmings xs ;) Je tiens les fréquences 500/585 stable @ timmings xs ! 3Dmark05 --> 6580 pts !
                                                           3Dmark06 --> 2287 pts !
J'ai aussi passé mon 3700+ 2.2ghz @ 2550 mhz @ stock cooling !
C'est honnette non?
Dans 3Dmark06 mon 3700+ titille les 1000 pts !
n°4928133
the_l@st_k​iller
Posté le 13-07-2006 à 18:03:41  profilanswer
En fait je fais mieux qu'une X850Xt pe avec mes 6612 pts au 05 !
Si j'o/c encore plus le proc, je vais titiller les 6800 pts surement ! non ?
n°4938390
ganondorf1​987
Posté le 19-07-2006 à 22:41:42  profilanswer
oui :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
Freeze dans half life² et oblivion (avec screenshots)Coup de main sur ma config (Oblivion) + futur (tenir la route)
Peau neuve pour les mmorpgs / OblivionA la recherche d'un DVD performant et silencieux
Oblivion et cette configprobleme avec oblivion et 7900GT avec HDR
AntiAliasing + HDR dans OblivionProbleme Chuck Ati Patch Oblivion Radeon x1900xt
probleme dans le jeu OBLIVION!PC performant et silencieux - quel processeur choisir?
Plus de sujets relatifs à : Assez performant pour Oblivion ou pas ???
