6752 connectés
  Artefacts dès le bios
n°6929902
Nexouille
Posté le 22-04-2009 à 15:32:27  profilanswer
Bonjour
Tout d'abord, voici ma configuration
- MB Gigabyte DS3 (965P)
- CPU C2D E6600
- RAM 2x1go Corsair xms2 (6400)
- GC Asus EN8800gtx
- PSU Seasonic S12 600
- OS Win XP SP3 sur 2 raptor en raid0
Configuration très stable durant 3 ans, des problèmes sont apparus depuis 1 semaine de façon progressive. Sous la forme de plantages en lecture vidéo dans un 1er temps, artefacts sur le bureau de windows dans un 2sd temps, puis perte de signal vidéo après boot de windows et enfin artefacts dès le POST (bios aussi). Aujourd'hui, impossible de booter windows sauf en mode VGA (pas de driver gpu) et le bureau est limite illisible. Ce matin, espoir, à froid tout démarre normalement jusqu'à un tout petit test d'économiseur d'écran après 10 minutes en idle et... bim, reboot, et au redémarrage de windows, lors du load des drivers nvidia (à jour), pouf le signal, comme d'hab maintenant.
A priori, le problème vient d'une chauffe de la GC: GPU? Non, Everest m'annonce 34°, ventilos à 25%, je les coupe, ça monte à 45°, bon. RAM? Peut-être, sauf que j'ai monté il y 6 mois un Accelero Xtreme qui couvre également les régulateurs de tension. Voltage du PCI-E? Bof, j'ai testé jusqu'à +0,3v. A froid, à chaud, rien. La fréquence du bus est bien bloquée à 100, donc là non plus... Cpu-z et Rivatunner voient bien le linkage en 16x sauf que, bizarrement, le gpu est à 200, shaders à 300 et ram à 400, mais je me dis que c'est le mode 2D, le mode 3D est bien réglé (d'origine) mais pas testable en mode VGA. Je teste alors un bios dispo sur le site Asus. Je note une changement du clock des shaders qui passe à 1300 (donc 200/1300, ram à 400 en 2D), sinon rien.
J'ai checké l'alim: les câbles pci-e (au nombre de 2) apportent bien +12v chacun à la GC, et celle-ci les reçoit bien. Les +12v (+12,11) et +5v (+5,06) sont stables même en burn. Tout ça a été testé au multimètre donc bon, pas de problème à priori de ce côté.
La RAM? Non plus, plusieurs passes au memtest et pas d'erreur.
Le CPU? Non plus je dirai, je l'ai monté hier à 3,3ghz sans histoire avec FSB à 370 et pas plus de 37° en idle et 43° en burn, aucune erreur. Par contre, le linkage du PCI-E était en 1x à ce moment, mais j'ai constaté sur les forums que c'était un problème fréquent sur cette MB. En dessous de 350 de fsb il se recable en 16x. Allez savoir.
Du coup, MB? Bha... non. Une autre GC (8600) fait tout fonctionner ainsi que la 8800gtx d'un pote. NB ou SB ? Je dirai que non, voltage d'origine, pas de chauffe (passif mais juste chaud avec le doigt sur le rad) alors qu'ils sont pourtant réputés pour bruler. Clear CMOS que dalle, bios F10 à F14D que dalle.
Pour le reste, j'ai récemment tout repassé à l'artic silver 5 (CPU, NB et SB, GPU, les pads des RAM de la GC sont encore bons). Ce matin j'ai testé ma 8800 sur une config similaire (à part l'alim et la RAM) chez un pote et là surprise: elle marche parfaitement! Pire, la 8800 GTX de mon pote (même marque) marche nickel sur ma config!
Je perds mon latin
Que dire... au secours ?
mon pc ne demarre pas suite a un pb de pile biosReset du bios obligatoire à chaque reboot
Démarrage lent : comment régler le bios de ma CM GA-M61PME-S2 ?Bios redémarre en boucle
Bios flashé, garantie?flasher une gygabite ga-8sgxl [RESOLU]
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe Bios 1405Mise à jour bios et raid 0?
/ ! \ Gros souçis biosProblème artefacts 8800GT (résolu ... ou pas ?)
Plus de sujets relatifs à : Artefacts dès le bios
