5334 connectés
  artefacts hd 4650
artefacts hd 4650
n°7759849
5aLaMaNd3R
Posté le 18-01-2011 à 18:21:22  profilanswer
Je vous écrit car j'ai acheté une sapphire radeon hd 4650 512 mo ( http://www.pixmania.com/fr/fr/7982 [...] ePromo=oui ) avec cette carte graphique j'ai des artefacts QUE sous windows et aucun dans les jeux ( du moins cod4 ) j'ai essayé plusieurs drivers catalyst mais sans résultat j'ai aussi essayée sans catalyst mais toujours le même resultat ( les derniers drivers de chez sapphire sont incompatible avec ce gpu ) j'ai fait la mise a jour de .net framework vers la 3.5 mais cela n'avance à rien. J'ai trouvée un moyen de le résoudre en mettant l'accélération matérielle sur "aucun" cependant provisoire car j'aimerais trouver un autre moyen de le résoudre car baisse de performance.
Autre problème j'imagine liée au premier je n'ai que 60 fps :heink:  sous cod4 graphisme minimum et config tweakée pour fps. D'après un ami je suis censée en avoir 250 facile ( grande différence dans le jeu ) pour jouer je suis obliger de remettre l'accélération matérielle sur "complète".
Merci de bien vouloir m'aider.
Edit: J'ai oublier de marquer ma configuration:
-processeur :  amd athlon 64 3200+ 2.00ghz
-carte mère : MSI MS-7093 (ATI Radeon Xpress 200) - Micro ATX
-ram : 1.5 go ddr 266 ( 512 + 512 + 256 + 256 )
-alimentation : power star ALIM-ATX-480
-os : windows xp édition familiale 32 bits
Message édité par 5aLaMaNd3R le 18-01-2011 à 18:30:49
n°7760888
5aLaMaNd3R
Posté le 19-01-2011 à 12:13:00  profilanswer
Up!
Aidez moi s'il vous plait
n°7761434
5aLaMaNd3R
Posté le 19-01-2011 à 17:26:09  profilanswer
Up!
Toujours pas d'idée?
Problème avec call of duty 4 regler
Si je me rappelle bien la première fois que j'ai mis ma carte graphique j'ai eu des artefacts aucun avant dois-je en conclure que c'est ma carte graphique qui est morte?
n°7761458
Yaka17
Posté le 19-01-2011 à 17:43:25  profilanswer
Si tu n'as des artéfacts que sous Windows cela veut dire que c'est ton mode 2D qui présente des problèmes et non le mode 3D. As tu regardé les températures de ta carte ? Peut être faudra t-il te diriger vers une mise à jour du BIOS.
n°7761711
5aLaMaNd3R
Posté le 19-01-2011 à 19:56:13  profilanswer
merci de ta reponse je vais regarder pour la mise a jour du bios mais je ne sais pas si il y a une sonde sur la carte graphique. J'ai remarquer quelques freezes dans cod4 et des plantages lors du retour windows (aleatoire). Je regarde cela demain.
n°7763369
5aLaMaNd3R
Posté le 20-01-2011 à 20:45:15  profilanswer
Mise à jour de tout possible par MSI update live 4 et toujours le meme problème. J'ai touchée la carte graphique (seulement le bout) et je ne l'ai pas trouver chaude.
Message édité par 5aLaMaNd3R le 20-01-2011 à 20:58:18
n°7764748
5aLaMaNd3R
Posté le 21-01-2011 à 18:38:28  profilanswer
Up! Pls aidez moi.
n°7765461
Yaka17
Posté le 22-01-2011 à 11:55:27  profilanswer
Visiblement ta carte a un souci. Fais jouer la garantie ;)
n°7765602
5aLaMaNd3R
Posté le 22-01-2011 à 13:39:05  profilanswer
ok merci.
  artefacts hd 4650
Artefacts (?) Points rouges[Topic unique] Problème artefacts écran erreur directx
artefacts dans les jeuxQuel souci explique ces artefacts ?
Artefacts/pixels colorisés sur HD 5770Artefacts hd5770 (dx10 et dx11)
MSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?Plantage et artefacts en jeu avec Gigabyte GTX 460OC 1 Go
Gigabyte ATI hd4870x2 , Bsod, artefacts, etc etc...8600 GT ddr3 256mo ou HD 4650 ddr2 512mo
Plus de sujets relatifs à : artefacts hd 4650
