8483 connectés
  GTX 570 + Antec HCG 520W ?
n°8125247
pentium-ex​treme
Posté le 21-11-2011 à 18:30:54  profilanswer
Salut , j'ai une ANtec HCG 520W ( 40Ampère max d'après matos.net ) .
Je voulais savoir si une 570 Gainward pouvait passer dessus ?
J'ai un Phenom II X4 ( que je vais O/C pour pas brider sur les gros jeux ) , un HDD , 4 ventilos à led dans le boitier et 1x120 sur mon ventirad proco :/
C'est assez pour alimenter ? Car 40A x 12V = 480W max :/
Merci !
n°8155629
jjlettoII
Posté le 20-12-2011 à 00:26:40  profilanswer
n°8156770
El_diablo
Posté le 20-12-2011 à 21:36:38  profilanswer
Merci !
Je te conseille une 600w si tu veux être à l'aise de plus si tu oc
Achat / Vente / Feed-Back
n°8156782
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-12-2011 à 21:43:05  profilanswer
Ces calculateurs surestiment allègrement les consos... juste pour te dire j'ai fait passer sans le moindre souci une config supposer consommer pratiquement 400W par ces calculateurs sur une Alim advance de 300W... on sait ce que valent ces alims hein ^^
520W si t'as une config normale (je dis normale, pas 50 HDD, oc de bourrin, etc...) ta 520W à mon avis fera très bien l'affaire.
Message édité par starconsole le 20-12-2011 à 21:45:23
n°8156942
Raoul le b​auf
Posté le 20-12-2011 à 23:14:17  profilanswer
Il faut passer sur une 650watts
Phénom2 X4 à stock pour le modèle 965BE 3,4ghz consomme plus qu'un I7!
plus la 570 etc
avec l'alimentation que tu as c'est tenter le diable
n°8157052
ingmar
Posté le 21-12-2011 à 02:10:59  profilanswer
Ne panique pas ... tu pourrais éventuellement dépasser les capacités de ton alim avec un bench type furmark sur le CPU et le GPU en même temps, mais à l'utilisation jamais ...
J'ai GTX 570 /i5 2500K @ 4ghz, 2 HDD + 1 SSD, Graveur BD, 4 ventilos, un rhéobus, des appareils qui chargent sur USB ... alimenté par une HX520, son ventilo ne s'accélère pas en jeu. D'ailleurs le tout est sur un onduleur donné pour 360W, je n'ai jamais dépassé 80% de charge selon le logiciel de l'onduleur.
Ton AMD va prendre 20-30 Watts de plus, je pense que ça passe tranquillement, pas besoin de suivre le hype des fabricants d'alim. J'avais lu un commentaire d'un possesseur de i7/GTX 570, il consommait 270 Watts à la prise sous BF3 en HD.
SC2: TheBigCheese 155
n°8157078
El_diablo
Posté le 21-12-2011 à 08:09:43  profilanswer
Restes septique....
n°8157092
luciono
Posté le 21-12-2011 à 08:47:07  profilanswer
ta nouvelle carte passera, mais ton alimentation risque de pas trop aimer lors de grande charge de l'alimentation (ventilation et chauffe). Essaye au pire l'alim se mettra en sécurité. Une bonne 600W voir un peu plus en monorails sur le 12v.
n°8157182
eluneate
Posté le 21-12-2011 à 11:00:27  profilanswer
Bien sûr que ça passera :hello:
Problème Gtx 580 lightningbesoin aide pour new config 2600K - GTX 560 ti ...
Pbl GTX 560 ti[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 580 & SLI
Msi GTX 570 Twin Frozr IIIConfig Gamer avec une GTX 460 2 GO Gainward
[HFR] Actu : GeForce GTX 580 tri écran chez Galaxy1fil manquant connecteur 24 points ANTEC 520W
Plus de sujets relatifs à : GTX 570 + Antec HCG 520W ?
