3112 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
AMD R9 380 et PowerPlay...
n°9676139
tyrannouil​le
Posté le 05-12-2015 à 23:38:26  profilanswer
je ne pense pas que juger les r9 380 , sur quelques problèmes sur les forums soit correct ,
et puis il faut attendre de voir ce que stixen arrive à faire .
après d'autres recherches sur le net , je suis tombé sur des posts parlant de "bottleneck" , et si je comprend bien , ça serait le processeur qui n'étant pas assez puissant serait à 100% d'utilisation , et donc c'est lui qui ralentirait la carte graphique .
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 207436140/
n°9676263
silenoz
Posté le 06-12-2015 à 09:52:22  profilanswer
CPU limited avec un i5 Haswell ?
n°9676396
havoc_28
Posté le 06-12-2015 à 12:41:13  profilanswer
Ouais faut pas pousser . Y a pas ce genre "problèmes" avec les R9 290(X) ou équivalentes en 390(X) .
n°9676425
Matimote
Posté le 06-12-2015 à 13:01:38  profilanswer
J'ai pas un envie de tout lire juste pour savoir à tu limité les Ips ou activer la synchronisation vertical ?  Mise à par ça tu a des perte de performance ta mesurer combien ? Ta à activer quoi comme options graphique ?  Sache qu'ils il y a des paramètres inutile qui font des truc chelou optimiser Nvidia
n°9677906
tyrannouil​le
Posté le 08-12-2015 à 11:37:37  profilanswer
je me demande si stixen à trouvé une solution , on n'a plus de ses nouvelles .
n°9677920
drynek
Posté le 08-12-2015 à 11:59:00  profilanswer
Ton soucis est bizarre j'ai une sapphire r9 380 nitro dual x-oc 4gb je n'ai pas de soucis sur fallout 4, y a bien un petit effet yoyo mais globalement elle reste entre 900 et 1000 à 60 degré environ, j'ai que +5% sur la puissance avec un i5 refresh stock et je tourne en ultra (sauf godrays) en 1080.
Donc soit t'a carte à un soucis, ptet l'alim à du mal à fournir sinon, ou les vrm.
n°9679360
stixen
Posté le 09-12-2015 à 22:53:44  profilanswer
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt.
FPS non limités pour répondre à matimote.
Tyranouille: Non, ce n'est toujours pas réglé.
drynek: Bizarre l'effet yoyo entre 900 et 1000 Mhz, en jeu elle devrait tout le temps rester au max...
Message édité par stixen le 09-12-2015 à 22:54:22
Mes transactions sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5526_1.htm
n°9679481
drynek
Posté le 10-12-2015 à 07:41:14  profilanswer
stixen a écrit :
Oui est non je n'ai pas de ralentissement ( enfin si, mais quand c'est beaucoup charger en ville quoi) donc chutes de freq normal en zone vide à mon avis.
Donc soit t'a puissance est bridée ( pb logiciel si t'a afterburner ET crimson j'ai eu des pb de lag il a fallu que je desinstalle et reinstalle afterburner pour que ça refonctionne )
Soit elle se régule sur la température j'ai remarquer que ma sapphire n'aime pas spécialement être au dessus de 68/70 degres micro stuttering très chiant, solution réglage un poil plus agressif sur les ventil sans transformer la carte en centrale, gain de presque 10 degré en charge ( je part sur un profil à 40% jusqu'à 35 degré puis 50% à 45, etc.... ).
Voilà si c'est vraiment autre chose je voit pas sérieux
n°9861874
maponos
Posté le 29-06-2016 à 22:56:28  profilanswer
stixen a écrit :
Si je stresse le GPU, via FurMark par exemple, GPU à 100% et à 1000Mhz (fréquence max).
Donc? CPU limited sur Fallout 4?
Oui, d'autant que Fallout 4 niveau graphisme ne demande pas grand chose. C'est moche pour un jeu sorti fin 2015.
stixen a écrit :
Je ne sais plus quoi penser....
Sur Crysis 3, en Haute qualité, le GPU tourne à 450-600Mhz au lieu de 1000Mhz.
Le CPU tourne à 85-100%...
Température du GPU: 49-53 degrés...
Même chose, ta cg se tourne les pouces, pas besoin d'être à fond.
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI Radeon 380 Gaming 4 Go ou Ge Force GTX 970 Exoc Black ÉditionPC Amd fx8350 Black édition et R9 270x
Mise à jour config AMD (400-500€)... ou passage INTEL ?Un Athlon 860k FM2+ bride t-il une MSI R9 290 Gaming?
Aide choix carte graphique AMD R9r9 380, r9 290, gtx 960
[HFR] Actu : Plus de pilotes AMD pour les archi pré-GCN
Plus de sujets relatifs à : AMD R9 380 et PowerPlay...
