4749 connectés
  Alimentation suffisante SLI ?
n°9810149
iwox001
Posté le 18-05-2016 à 15:19:42  profilanswer
J'hésite à m'acheter une seconde 970 pour faire un sli sur mon pc et je voulais savoir si mon alimentation actuelle est suffisante.
- CM Z77mpower
- 2700k@4.5ghz
- 2ssd/1dd
- 8GO RAM Gskill ARES
- KFA2 970GTX (oc d'origine)
- Enermax NAXN ADV 650w
D'après ce que j'ai pu lire ça suffit largement si je n'OC pas manuellement les deux cartes (200w de conso de la config max avec une 970gtx d'après les tests que j'ai lu). Mais je voulais en être sûr et savoir si des personnes faisaient tourner le même SLI sur la même puissance voir moins.
Merci !
n°9810155
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 15:23:17  profilanswer
Apres faut voir si tu te moque du bruit engendrée par une alim sollicitée a 90%
n°9810193
jerem9211
Ta seule limite c'est toi-même
Posté le 18-05-2016 à 15:45:14  profilanswer
L'alimentation sera sollicitée au max à 85% parce que ta config totale ne devrait tirer pas plus de 500-540W en pleine charge.
Tu ne risques rien si tu tentes de les faire fonctionner. C'est juste au niveau du bruit que tu dois voir si c'est supportable pour toi ou pas...
Sinon, pourquoi faire du SLI maintenant ? Si j'étais toi, je chercherais à revendre ma GTX970 pour acheter la GTX 1080 à sa sortie si les prix ne sont pas trop indécents... Je pense que c'est plus judicieux que de faire du Bi-GPU
Message édité par jerem9211 le 18-05-2016 à 15:47:11
Projet de chaîne YouTube en cours de construction : Egg Tech Channel
n°9810195
zerist
Posté le 18-05-2016 à 15:47:43  profilanswer
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9810522
iwox001
Posté le 18-05-2016 à 19:52:13  profilanswer
Je souhaite faire un SLI car la 970 se trouve en neuve à 290 euros, et que dans quelques mois elle sera encore moins chère.
Un sli de GTX 970 vaut une 1080 en terme de performance et cette dernière sera commercialisée aux alentours de 700 euros apparemment, beaucoup trop cher pour moi....
Je note pour le bruit de l'alim.
Merci pour vos réponses.
n°9810545
maxelo
Posté le 18-05-2016 à 20:13:50  profilanswer
un sli de 970 ça vaut pas une 1080 hein
n°9810559
Rayaki
Posté le 18-05-2016 à 20:31:12  profilanswer
Tout dépend de ses jeux et de son écran...
Et de son porte monnaie surtout ...
Perso je sors d'un sli de 970 et vu le prix de la founder 1080, ce n'est clairement pas intéressant actuellement.
Clan Torysss.
n°9810648
dj pred
Posté le 18-05-2016 à 22:04:18  profilanswer
n°9810657
maxelo
Posté le 18-05-2016 à 22:19:34  profilanswer
C'est globalement plus puissant qu'une 980ti mais ça titille pas la 1080
n°9810673
jerem9211
Posté le 18-05-2016 à 22:41:00  profilanswer
En puissance brute pour du benchmark oui mais pas vraiment en situation réelle de jeux.
n°9810698
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 23:02:31  profilanswer
Faut jouer uniquement a des jeux qui aiment le sli, sinon tu risque de ne pas voir beaucoup de différence.. Bon apres, faut bien se faire une idée de la chose
n°9811266
iwox001
Posté le 19-05-2016 à 15:46:36  profilanswer
J'ai le Acer predator 1440p comme écran.
Disons que sur la plupart des jeux auxquels je joue j'ai aucun problème, mais par exemple The Witcher 3 en très élevé n'est pas en permanence à 50+ fps. Malgré la G-sync le confort visuel s'en ressent lors de certaines scènes.
Pour la différence de perf le surcoût total d'une acquisition de la 1080 par rapport à l'achat d'une seconde 970 me paraît trop important, d'autant plus que je ne roule pas sur l'or en ce moment.
Le but n'est pas de tout faire tourner au max a 120 fps mais au moins du 60 fps STABLE avec les graphismes presque à fond (sauf options inutiles qui bouffent un max).
Petite question subsidiaire, dans le cas d'un SLI pas de CPU limited avec un 2700K a 4.5ghz ?
Merci !
n°9811320
Badmacks
Posté le 19-05-2016 à 16:12:14  profilanswer
ben, je sais pas trop... il faut deja savoir comment tourne ton pc.
cb de fps actuellement... quelle est l'utilisation de chacun des cores de ton cpu ( et pas la valeur general) ? En super low qualité ton cpu est capable d'afficher jusqu a cb d'i/s et quel est le % d'utilisation de chacun des core.
En sachant cela et en connaissant le scaling du jeu en sli on peut reussir a estimer le gain a passer a une 970...
Sauf si qqun a le meme cpu @4.2/4.5ghz et qui joue au meme jeu avec le meme gpu en sli... Là ca serait plus facile :D
Il n'y a pas de BDD sur le net concernant the witcher 3 ??? ca pourrait etre utile pour savoir les perf d'un pc similaire
Message édité par Badmacks le 19-05-2016 à 16:12:57
n°9813801
lenys054
Posté le 21-05-2016 à 20:43:18  profilanswer
Pour te donner une idée,avec mon crossfire de 7950@Stock
qui est loin derriere un SLI de 970 et un I5 3570K@Stock
je tourne a 40/45 fps en 1440p en extreme sans HairWork (pas sur du nom) et a 50/55 fps en 1080p, sans HS aussi avec FPS stable
mon Cpu qui est la generation apres toi mais y'a pas grande difference
tourne a environ 50/55% les cartes sont plus solicitées environ 90%
Donc a mon sens oui tu auras un gain enorme de perf,bien que je te deconseille le Sli/Crossfire,car tu doit patienter des fois 6mois pour avoir des pilotes stable pour les dernier jeux voir jamais sur certain jeux,tu rajoutes a ca le bruit car 2 cartes ca souffle,la chaleur,je serait toi j'attendrais de voir ca que va proposer la 1070,a moins de trouver l'occaz de fou
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9813946
Ralph Laur​en
Posté le 22-05-2016 à 01:12:56  profilanswer
En 1440p sur un jeu comme The witcher 3 tu auras un gain conséquent comme te le dit lenys054.
En moyenne, en ultra, j'étais à +30% avec un SLI 970 par rapport à une 980Ti .
Mais comme il t'a été suggéré, tu peux envisager de plutôt viser un plus gros GPU en revendant ta carte actuelle.
Message édité par Ralph Lauren le 22-05-2016 à 01:15:42
Plus d'alimentation dans la carte mére :(Alimentation pour config PC
Incompatibilité alimentation <=> carte graphique ?Alimentation a 90 % d'utilisation quelle sont les risque ?
Sli GTX 980 G1 Gaming, alimentation suffisante ?Alimentation suffisante pour SLI
Alimentation suffisante pour SLI GTX 690question sur SLI gtx 570 et alimentation suffisante?
Alimentation suffisante pour SLI de GTX 470 ? [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante SLI ?
