9786 connectés
  Alimentation antec qui grésille - GTX260 gresille
n°6650316
castacorp
Posté le 20-10-2008 à 14:45:48  profilanswer
Pour commencer, je suis revendeur informatique, donc je connais un peu le matériel ;)
Je vous laisse les config qui posent probleme :
1 - Chassis Antec titan 550w (antec TP2 550w EPS)
- Gigabyte DQ6 i965p
- Intel e6700
- 2 go corsair xms pc 6400
- Asus GTX 260
- Creative Audigy PCI
- Adaptec 19160 PCI
- Grappe SCSI u3: Seagate 10k.7 36 go 15000 tr, Seagate 10k.7 300 go 10000 TR
- Maxtor 160 go ide + Maxtor 160 SATA
- Raptor 74go
2 - Chassis Antec P180 avec almentation Antec Neo Power 650 W
- Asus P5Q-E
- Core 2 Duo e8400
- 2x2 Go Kingston PC 6400
- Asus Gtx 260
- Lecteur + graveur SATA
- Raptor 150 go
- Maxtor 400 Go SATA
Alors voilà le problème :
En 2D pas de problème, par contre lorsque je lance un jeu, un bruit (grésillment, comme quand un ventilateur deconne)s'entend dans l'alimentation sur les 2 configs. Je dis bien dans l'alimentation et non la carte video. J'ai lu beaucoup de sujet sur les forums comme quoi certaine GTX260 grésille (dû appremment à une bobine qui merde) mais là c'est sur le probleme vient bien de l'alimentation. On pourrait même dire que le probleme vient même d'une alimentation "sous dimensionnée" car lorsque je sélectionne la synchonisation verticale le bruit peut PARFOIS se faire moins entendre.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Je veux bien essayé de changer de marque d'alimentation mais je trouve celà douteux.
Merci pour vos réponses.
PS : Avec n'importe quelle version de pilotes le problème persiste.
Message édité par castacorp le 22-10-2008 à 17:47:08
n°6650738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2008 à 18:35:08  profilanswer
Oui, sur un P190, ou une des deux alims se mettait a gressiller/siffler sous fortes charges 3D.
Un remplacement de l'alimentation a resolu le probleme. ;)
n°6651281
castacorp
Posté le 21-10-2008 à 01:20:50  profilanswer
Bon je vais prendre une autre marque que Antec pour vérifier mais je trouve cela quand même bizarre sur 2 alimentations différentes, avec 2 machines différentes.
n°6651347
Elahir
Posté le 21-10-2008 à 07:05:52  profilanswer
 Prends une corsair c'est froid, silencieux et efficace :)
n°6651508
castacorp
Posté le 21-10-2008 à 10:44:25  profilanswer
Je ne vais pas prendre corsair pour la bonne raison que le bloc provient de seasonic le meme bloc que Antec, je pense me tourner vers enermax qui me semble t il ont leur propore bloc d'alimentation. J'ai lu des problemes de gresillements sur certains blocs corsair aussi ! C'est à croire que la gtx 260 pompe trop d'energie !
n°6652271
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-10-2008 à 19:26:06  profilanswer
Bien sur que ca pompe.
Mais sur une alim qui n'a pas de defaut, ca ne doit pas gressiler, je veux dire par la, que dans le cas que j'ai recontré, on a remplacé par la meme alim provenant d'un autre P190 et plus de gressilements.
Donc, tu peux repartir sur une Antec.
Message édité par alfox1 le 21-10-2008 à 19:27:24
n°6653745
castacorp
Posté le 22-10-2008 à 16:31:06  profilanswer
Bon ca y est j'ai LA reponse ! Ayant entre temps echangé la carte video par une autre marque (MSI) le grésillement se fait toujours entendre. Je fais donc un test croisé avec une autre alim (Enermax 720w Infiniti) Ben on entend toujours le grésillement.
Donc en fait le grésillment vient bien de la carte video et non de l'alim car en ouvrant le boitier le bruit provient bien de la cg. Je ne m'en suis pas apercu avant car boitier fermé, et alim en Bas du boitier, donc il me semblait bien que le bruit venait de l'alim.
En bref, sur plusieurs config, avec des éléments differents mais toujours la meme cg gtx260 de differentes marques, le problème persiste. Par conséquent un grand merci à Nvidia.
Si certains ont déjà eu le même problème, car je ne dois pas êrtre le seul avec ce problème, qu'il me fasse part de leur sentiment.
En outre j'ai remarqué que le problème n'est pas forcement dû à une charge 3D excessive car sous crysis le bruit se fait tres peu entendre alors que sous stalker shadow of tchernobyl le bruit arrive dès les premières videos (pas de 3D, juste de la cinématique) et se fait moins entendre durant le jeu mais cela reste agaçant quand même.
Merci pour vos réponses,j'attends vos réactions éventuelles.
n°6653859
max1879
Posté le 22-10-2008 à 17:29:29  profilanswer
Je suis désolé d'être aussi directe mais :
Tu es la preuve qu'il ne faut jamais faire monter son PC par un revendeur informatique.
Tu dis être sur d’avoir un problème qui vient d'une alim alors que tu n'ouvre même pas le boîtier. Enfin voila, sa montre que beaucoup de gens qui se disent "professionnel" font quand même bien rigoler.
Sans rancune, je suis quand même content que tu es résolu ton problème.
n°6653873
castacorp
Posté le 22-10-2008 à 17:43:22  profilanswer
Alors moi je vais te dire autre chose :
1 - Réactivité : probleme constaté le 20, post sur le forum le 20, pièces de rechange arrivées le 22 -->> avantage du revendeur qui se bouge le cul
2 - Personnalisation de la machine et respect du client: le client repart pour le même prix avec une alimentation plus puissante que celle prévu d'origine.
3 - Tu peux continuer d'acheter sur Internet c'est ton droit
4 - Le problème vient bien de l'alimentation sur la PREMIERE CONFIGURATION.
5 - Je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème sur ce type de carte vidéo.
6 - Peut être que tu es tombé sur un mauvais revendeur un jour pour les mépriser de la sorte
7 - Pense aussi aux petites entreprises et personnes agées qui sont bien contentes de nous trouver pour régler leur problème software et hardware.
Je te remercie néanmoins de ta réaction qui certes ne m'avance toujours pas dans mes réponses sur le problème de grésillement des GTX260 de n'importe quelles marques mais peut être que d'autres personnes me feront part du même problème que j'ai eu.
Message édité par castacorp le 22-10-2008 à 17:53:42
n°6654035
terranova3
Posté le 22-10-2008 à 19:25:56  profilanswer
Slt
perso j'ai bien un petit grésillement sous les menus sous crysis
mais rien de méchant
et rien dans les jeux 3d
Apparament l'affichage de x100 de frames en 3d sur les menus peut générer ce petit pb
De ce k je sais il s'agit d'une petite inadéquation entre les selfs de la carte 3d (nivdia surtout et certaines l'alims (seasonic et dérivées s'emblent sensible à ce pb)
ps: bien sur si le bruit en 3d est permanent il faut trouver une solution...
Message édité par terranova3 le 22-10-2008 à 19:27:50
n°6655125
bonooobo1
Posté le 23-10-2008 à 13:53:17  profilanswer
Slt
J'ai fait un post sur le forum à prpos d'un probleme de hd4870 dans un boitier P182...et finalement je pense que le probleme vient de l'alimentation (seasonic S12 2 500w) puisque j'entend le meme "grésillement" ou plutot ce probleme de ventilo...ça ne vient pas de la carte je pense puisque qu'il n'y a pas d'affichage meme avec une autre carte.Donc il va falloir que je retourne l'alim au SAV de seasonic...
est-ce que quelqu'un à déja eu à faire à eux ???
n°6655178
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-10-2008 à 14:20:13  profilanswer
SAV Seasonic il faut voir avec ton revendeur - ils ne prennent pas de SAV en direct
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6655533
yoban
Posté le 23-10-2008 à 18:13:01  profilanswer
EUh je sais pas si je vais me faire jeter, mais je voulais juste savoir derriere la MSi N260 GTX il y a 2 blocs pour recevoir les cables d alim pci express mais est ce qu il fo brancher les 2 ?Merci
n°6655584
castacorp
Posté le 23-10-2008 à 18:39:00  profilanswer
Oui il faut brancher les 2 cables d'alimentation pci express
n°6655623
yoban
Posté le 23-10-2008 à 18:53:46  profilanswer
n°6656742
bonooobo1
Posté le 24-10-2008 à 14:37:12  profilanswer
ok merci cubensia
Carte mere ou alimentation qui a flanché ?alimentation carte pci express
alimentation avec long cableAntec Three Hundred ou Cooler Master 690 ?
Quelle alimentation choisir ?Conseil sur choix d'alimentation
GTX260 v2 ou HD4870 1024?Boitier Antec P182 et zalman HP600 compatible ?
Est ce que une alimentation de 500W consomme plus que une de 700W ?quelle alimentation pour un HTPC ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation antec qui grésille - GTX260 gresille
