4022 connectés
  alimantation et montage ati 3870 X2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7142167
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 10:38:47  profilanswer
ok, deja mea-culpa...
ancien geek du pc, j'ai laisser tomber l'actualité informatique depuis un p'tit moment.
hier je me suis acheté d'occasion une MSI 3870X2 1GO (ati).
et la quelle surprise pour le montage...
y a beaucoup plus de fils que sur ma petite geforce 6600GT 128Mo.
Ma question est la suivante:
elle se monte sur PCI Express, la pas de problème. dois je brancher le 6pins pour l'alimentation, ainsi que le 8pins ?
les deux ventilateurs sont ils alimenter par les "fils" qui en sortent (a mettre sur les prise Q-Fan de ma CM?) ou s'alimentent ils seuls (car si faut l'alimenter avec les prises 6 et 8 pins, ça commence a faire lourd).
Bref j'avoue que je me sent un peut dépasser par tous ça. a ceux qui on la même bête dans leur tour, help please...
n°7142176
redbull911​1
Posté le 01-10-2009 à 10:41:43  profilanswer
tu dois brancher les 6 et le 8 pins obligatoirement, c'est pas un choix que tu dois faire, c'est obligatoire de brancher les deux
n°7142181
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 10:44:21  profilanswer
Sinon le PC ne démarre même pas :/
Les ventilos sont gérés par la carte, no souci de ce côté.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7142248
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 11:24:29  profilanswer
j'ai brancher le 6, et le 8 (le 8 etant alimenter par deux molex (j'en ai brancher qu'une)). ca boot...
pas possible d'installer les pilotes (carte non detecter), ca au pire vais voir plus tard.
les ventilo sont gerer par la carte, ca c'est cool, MAIS, je lest ai quand meme brancher sur ma CM, le premier tourne, pas le deuxieme (mon connecteur Qfan est p-e mort !!!).
je vais changer d'alim, et débrancher les deux ventilo de ma CM (mais c'est drole qu'ils est quand meme des fils d'alim a part ???)
n°7142249
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 11:25:02  profilanswer
skymod, me semble avoir lu un topic sur ta CG, c'est aussi une 3870X2 ?
n°7142256
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 11:32:24  profilanswer
Non, moi j'ai une 4870X2, mais le problème est le même: il te faut brancher impérativement le 6 pins + le 8 pins complet: branche la seconde molex du 8 pins sur l'alim...
De quelle alimentation disposes-tu?
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 11:33:46
n°7142268
redbull911​1
Posté le 01-10-2009 à 11:38:21  profilanswer
+1 les deux molex
n°7142279
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 11:42:57  profilanswer
Et qu'il rebranche les ventilos sur la carte graphique...
C'est quelle marque ta 3870X2? Une MSI D'occase bidouillée?
Le modèle "normal" n'a qu'un ventilo branché directement sur la carte:
http://www.ls1.com/ed/3870x2/3870x2.jpg
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 11:45:45
n°7142418
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 13:15:51  profilanswer
mon modele ressemble au tiens, MAIS j'ai pas deux duissipeur de chaleur + 1 gros ventilo qui extrait la chaleur, j'ai deux ventilo sur chaques chipsets. MSI 3870X2 OC...
inquietant les image ssur google montres toutes les cartes avec 1 ventilo :::
photo ce soir
n°7142435
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 13:22:57  profilanswer
http://img81.imageshack.us/img81/8315/cg3870.th.gif
n°7142454
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 13:33:20  profilanswer
Tu l'as reçu comme ça dans l'état ?
Car il me semble pas que ça soit d'origine. Il y a eu deux rad zalman monté individuellement sur chaque GPU....
EDIT : oui, c'est sur, la MSI R3870X2 est un modèle au design de référence, et non au design de chez MSI.
Le mec qui t'a vendu ça, a modifié la carte avec deux rad Zalman VF900-Cu et avec les rad mémoire de Zalman ZM-RHS1.
Message édité par Ames974 le 01-10-2009 à 13:37:51
n°7142459
redbull911​1
Posté le 01-10-2009 à 13:34:31  profilanswer
l'ancien propriétaire à changer le rad d'origine et à donc fait sauter la garantie, les deux ventilos sont fait pour être branché soit sur le potentiomètre qui est fournit avec soit sur un adaptateur 3 pin vers molex
n°7142478
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 13:39:24  profilanswer
Oui, bidouille maison, dans ce cas il faut effectivement brancher les deux VF900 sur la carte-mère, si possible avec un fanmate (fourni avec en principe) ou un rheobus.
Pas grave si c'est bien monté ça marche très bien, mais il faut réguler à la main si on veut du silence.
A titre indicatif:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037685.html
Si tous les dissipateurs "bleus" pour mémoire sont bien montés, c'est une bonne solution de refroidissement, mais je le répète, on perd la régulation de la ventilation par la carte elle-même.
Edit: tu peux demander à l'ancien propriétaire si'l a conservé le rad d'origine, ça peut être utile.
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 13:43:02
n°7142531
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 14:01:52  profilanswer
ouloloooooooooooooo, oki je me sent "vieux" !!!
pas de fanmate en ma possession. faut que j'en achete un :'(.
rheobus, euh la ca commence a devenir un peu trop hors budget, donc non...
punaise pas facile de suivre la cours de la technologie
n°7142540
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:05:11  profilanswer
Normalement, les VF900 sont fournis avec un fanmate... tu le dis d'ailleurs que tu les as:
Fanmate = potentiomètre :D
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 14:05:25
n°7142541
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 14:05:13  profilanswer
un ptit doubleur d'alim ventilo :
http://www.materiel.net/live/36126.jpg
ca suffit non, ma CM va gerer la rotation
n°7142571
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:18:41  profilanswer
Ça dépend de ta mobo, et il faut vérifier les courants délivrés sur le port fan choisi, si tu en mets deux en parallèle.
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 14:19:00
n°7142578
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 14:22:30  profilanswer
Bon, logiquement ça devrai passait, ça étonnerait que ces deux p'tit ventilos fasse plus de 5W !
En générale sur une CM, un port çà peut encaisser deux p'tits ventilos comme ça.
Mais vérifie toujours, je suppose :o
Message édité par Ames974 le 01-10-2009 à 14:22:50
n°7142587
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:26:25  profilanswer
Sur certaines mobos, certains connecteurs fan 3 pins sont sous-voltés (par ex. sur la Ga-X386-DQ6).
Il faut quand même qu'ils tournent à une vitesse mini pour ne pas risquer une surchauffe...
Si le bruit ne fait pas peur, le mieux c'est encore directement via molex emboitées l'une sur l'autre sur une molex alim...
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 14:28:09
n°7142588
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 14:26:50  profilanswer
oki... on va aller faire des frais c esoir.
(MB: P5GD2 deluxe)
n°7142598
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 14:31:08  profilanswer
Chez Asus on sous volt pas et ça encaisse pas mal :D
Mais faut tout de même vérifié :o
n°7142610
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 14:39:15  profilanswer
me dis pas que je dois verifier avec un mutltimetre
n°7142612
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 14:40:42  profilanswer
heu... nan :D
vérifie dans le manuel... si tu l'as encore :whistle:
plus référencé sur le site de Asus, j'ai maté pour toi :D
n°7142616
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:42:57  profilanswer
Branche tes ventilos directement sur l'alim pour commencer, tu feras le silence après, quand ça marchera :)
n°7142617
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 14:43:17  profilanswer
mise en application de mon bac electrotech' lol
n°7142621
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:45:18  profilanswer
T'as essayé "le PC pour les nuls" ? :lol:
n°7142650
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 15:00:11  profilanswer
hey, mechant ca ^^
n°7142667
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 15:11:20  profilanswer
c'est bon, j'ai trouvé :D
24w max par prise, comme la mienne qui date de cette année :D
tu peux y allé franco avec tes deux ventilos là :D
n°7142672
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 15:17:52  profilanswer
impressionnant cette "entraide"...
merci a tous, j'attaque tous ca en rentrant du TAF et je vous dis ce qu'il en est !!!
n°7142680
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 15:24:11  profilanswer
Normal ;)
Au fait, si c'est pas indiscret : tu l'as payé combien ta CG ?
Je vais monté un PC pour père avec du matos de récup, me manque la CG entre autre. Histoire de savoir les prix en occaz, ça fait un moment que j'ai plus piocher dans le marché de l'occaz :whistle:
Message édité par Ames974 le 01-10-2009 à 15:24:28
n°7142708
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 15:41:48  profilanswer
93€
n°7142739
Ames974
Posté le 01-10-2009 à 15:58:09  profilanswer
bah ça va, s'pas trop cher pour ce que c'est :)
enfin, je connais pas trop la 3870X2, a mon avis ça doit pas déplacer les montagnes, mais y a déjà de quoi s'amuser :)
n°7142746
david_duva​l19
Posté le 01-10-2009 à 16:00:22  profilanswer
les differents tests et avis postés un peu partout sont plutot bon (je voulais pas craquer 250€)
n°7142877
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 16:58:11  profilanswer
Ça reste équivalent en perfs à une 4850 o/c ou une 4870...
n°7144039
david_duva​l19
Posté le 02-10-2009 à 10:30:25  profilanswer
ok alim 800W commandé, doubleur alim ventilo, dispo normalement semaine prochaine... en attendant 6600GT remise en place LOL
n°7144095
SkymoD
Posté le 02-10-2009 à 11:38:10  profilanswer
Tu as choisi quoi comme alim?
n°7144128
Ames974
Posté le 02-10-2009 à 12:07:20  profilanswer
800W pour ta 3870X2 ?
Franchement, c'était pas vraiment nécessaire, une 600W aurait fait l'affaire :jap:
A moins que tu prévois plus d'évolution plus tard :whistle:
Quelle marque ?
Message édité par Ames974 le 02-10-2009 à 12:07:39
n°7144648
david_duva​l19
Posté le 02-10-2009 à 17:17:11  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
on ne sait jamais, j'anticipe pour d'autre changements...
n°7144658
SkymoD
Posté le 02-10-2009 à 17:20:49  profilanswer
Prends plutôt une alim avec un seul rail 12V... délivrant au moins 50A.
n°7145099
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 02-10-2009 à 20:47:28  profilanswer
hello j'ai une 3870x2 depuis  6 mois  sur  un ecran de 24 pouce, core2 duo e660o cela marche pas mal du tout ,bien sur il faut desactiver ce qui est anticrenelage ect et c'est tout bon
je fais tourner ma carte sur une alim de 600watts 2x6pins pas de probleme,l'a brancher sur un8 pines sert uniquement a l'overcloking  voili voila
bon montage
 Page :   1  2
Page Précédente
Impossible installer WIN XP SP3 suite montage PCmontage video, ssd ou raid 0
Montage Disque dur, (à l'horizontale mais retourné)Pb Montage d'une tour -> démarre pas (du tout)
Probleme montage PCpc HP ou montage??
Quel mac choisir pour du montage vidéo?Packard Bell Ipower x2.0 I9985 ou Materiel.Net Energix ou LDLC
besoin d'avis pour montage pcconseil cg pour montage vidéo ?
Plus de sujets relatifs à : alimantation et montage ati 3870 X2
