8812 connectés
  Alim et future 3090
Alim et future 3090
n°11024282
jeje08200
Posté le 16-07-2021 à 09:10:14  profilanswer
Hier au drop, j'ai pu avoir ce fameux GPU sauf qu'ne ouvrant ma tour, j'ai vu que ma très ancienne alimentation cooler master silent pro 1000W de 2010 ne possède pas de 8 pin. Me dites pas qu'il faut que je change d'alimentation  :sweat: ?
Elle possède 2 Pci en 6pin.
Existe t-il des cable pour passer en 6pin en 8 pin tout gardant mon alimentation en tirant le max de mon GPU ou je dois me faire a l'idée de changer d'alimentation?
Je vous remercie pour vos réponses
n°11024285
mrdoug
Posté le 16-07-2021 à 09:22:27  profilanswer
J’ose espérer que ta config ne date pas de 2010 aussi car la RTX sera sous exploitée  :D
Tu as commandé quelle 3090 ?
Message édité par mrdoug le 16-07-2021 à 09:22:59
n°11024287
coco2782
Posté le 16-07-2021 à 09:23:56  profilanswer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
si tout le reste est au top oui ça existe
n°11024290
cyberfred
Posté le 16-07-2021 à 09:29:36  profilanswer
je pense qu'il a du prendre la 3090Fe suite au drop d'hier aprèm :jap:
En revanche je suis étonné pour l'alim , j'ai aussi une vénérable cooler master silent pro 1200w GOLD (de 2013 cependant donc 3 ans de plus par rapport à la sienne) et elle est blindée de connecteurs 8 pins pour les GPUS (j'en ai 6 ou 8 me souviens plus exactement)
je ne me souviens plus comment c était en 2010 côté connecteur d'alim surtout sur les grosses de 1000W et plus.
Message édité par cyberfred le 16-07-2021 à 09:30:08
n°11024292
jeje08200
Posté le 16-07-2021 à 09:31:25  profilanswer
Non du tout, c'est du lourd ^^ (3950x). Elle est increvable cette alim donc je garde. Elle coutait rien en 2010 par apport a maintenant.
Cool, merci.
Voici la référence et j'ai pas autant de connecteur GPU CM-RSA00-80GAD3-EU
Message édité par jeje08200 le 16-07-2021 à 09:33:48
n°11024295
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-07-2021 à 09:37:19  profilanswer
Si c'est celle là elle était livrée avec des 6pin+2 donc normalement c'est bon.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Message édité par Kroma X amorK le 16-07-2021 à 09:37:54
n°11024297
cyberfred
Posté le 16-07-2021 à 09:41:59  profilanswer
hello jeje08200 , c'est vrai que ces alims sont tip top , la mienne aussi increvable , je l'ai hérité d'un TRI SLI dans une autre vie :D
tensions rock stable et ultra silencieuse  :love:
par contre tu es sûr pour les cables ? on dirait presque la même que la mienne (même boite , même format d'alim , elle semble juste moins fourni à l'arriere)
j'ai rentré ta référence dans google et :
https://www.newegg.com/cooler-maste [...] 6817171056
M/B 20 + 4 pins x 1
CPU 4 + 4 pins x 2
PCI-e 6+2 pins x 4 / PCI-e 6 pins x 4 (One PCI-e 6+2 pins connector extends to one PCI-e 6 pins connector)
SATA x 9 / Peripherial 4 pins x 4
Floppy 4 pins x 1
tu devrais avoir 4 x 6+2 pins au total non?
edit : grilled ;)
Message édité par cyberfred le 16-07-2021 à 09:42:19
n°11024298
jeje08200
Posté le 16-07-2021 à 09:42:49  profilanswer
C'est ce modèle mon alimentation donc c'est la solution a coco qu'il me fallait.https://www.topachat.com/pages/deta [...] 44167.html
n°11024305
mrdoug
Posté le 16-07-2021 à 09:49:01  profilanswer
C’est du très bon matos Coolermaster en terme d’alim. La mienne va sur ses 6 ans là  :)
n°11024306
coco2782
Posté le 16-07-2021 à 09:49:17  profilanswer
pour le coup ils ont peut être raison
Points forts
Puissance de sortie de l’alimentation
PCI-Express (6+2 broches) x
Gestion des câbles
de https://www.conrad.fr/p/bloc-dalime [...] -eu-975151  :bounce:
n°11024307
jeje08200
Posté le 16-07-2021 à 09:53:34  profilanswer
J'ai du perdre des cables au fil du temps et des déménagement. J'ai pas retrouvé la boite donc elle a du être balancé par madame
n°11024308
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-07-2021 à 09:55:22  profilanswer
Ca va être très moche entre la rallonge de la 3090 + les jaunes toute pourrie + tes cables d'origine. :D
n°11024309
mrdoug
Posté le 16-07-2021 à 09:55:23  profilanswer
Par contre ne pas acheter des câbles de remplacement. C’est pas compatible entre alim et ça risque de bousiller la carte graphique.
n°11024310
cyberfred
Posté le 16-07-2021 à 10:00:24  profilanswer
arf pas cool , car comme le dit mrdoug , il faut être prudent avec les changements de cable entre alim , on peut avoir des mauvaises surprises :(
n°11024320
coco2782
Posté le 16-07-2021 à 10:19:40  profilanswer
Selon les commentaires sur LDLC, ça a l'air de marcher pour la plupart des gens, mais oui faut faire attention  ;)
n°11024323
kabyll
Posté le 16-07-2021 à 10:37:59  profilanswer
tu peux contacter cooler master, et leur demander quels cables seraient compatibles avec ton alim,
ils en vendent, ms faut savoir lequel pour ton alim si tu veux pas risquer de foutre qqch en l'air
ex: (je sais pas si c compatible attention, ms tu vois le genre et le prix)
https://www.cmstore.eu/spare-parts/ [...] lat-cable/
  Alim et future 3090
AIO pour RTX 3090 FEAlim HS ? BeQuiet Pure Power 11 700W
RTX 3090 logo tranche s’éteintAide pour alim pico psu 200w+
Garder mon alim pour ma prochaine config ?Alim Gold 750w Vs. Platinum 860w
[ECH] 3090 contre 3070,3070ti,3080,6800,6800XTCoil whine bloc alim ou CG
Alim 850w suffisante pour 3080 Ti Suprim + 5900x ?Alim + cooling pour un 2 RTX 3th Gen ?
Plus de sujets relatifs à : Alim et future 3090
