10940 connectés
  Ajout d'une seconde carte graphique
n°9831630
Posté le 05-06-2016 à 20:06:40  answer
Bonsoir les Hardwariens,
Je fais appel à vous car je souhaite rajouter une seconde carte graphique à mon PC.
Ma carte mère possède bien une seconde broche PCI-E : MSI B150 PC MATE
Ma carte graphique actuelle : EVGA GeForce GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0+
Mon alimentation : Cooler Master B500 v2, 500W
Je souhaiterais rajouter une seconde carte identhique à la première non pas pour faire du SLI mais pour faire un Passthrough. La 1ère carte sera dédiée à Linux et la 2nde carte sera dédiée à la Machine Virtuelle Windows 10 sous Qemu.
Le soucis, c'est que mon alimentation ne possède que 2x6+1x2 qui sont déjà branchées à la 1ère carte graphique.
Dans ma boite de la CG, j'ai deux autres petits convertisseurs d'alim Molex qui ressemble à cela (cliquable) :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_854485DSC0041.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_985464DSC0042.jpg
Je voulais savoir s'il était possible de faire cela avec mon alimentation ou s'il fallait que je la change également...
Merci à vous.
EDIT :
J'ai 4 broches Périphériques, qui servaient à alimenter les anciens HDD IDE, de libre de mon bloc d'alimentation. Si j'utilise le convertisseur Molex qui correspond à la 1ère que j'ai fourni, vous pensez que cela peut fonctionner ? :o
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2016 à 20:29:15
Posté le 05-06-2016 à 20:06:40  profilanswer
n°9831660
pitiron
Posté le 05-06-2016 à 20:30:02  profilanswer
Bonsoir !!
Déjà, pas sur que 500w suffisent pour alimenter deux 970. Vise plutôt du 750w.
n°9831698
Posté le 05-06-2016 à 21:01:45  answer
D'après ce site : http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php et mon PC complet, je n'arrive même pas à 450W si je rajoute une 2nde 970.
Mais revenons au sujet, la question de l'alimentation viendra plus tard. Avec l'alimentation actuelle, est-ce que ajouter une seconde carte graphique est possible en jouant avec les convertisseurs Molex. :o
n°9831703
Andorria
Posté le 05-06-2016 à 21:04:31  profilanswer
Oui c'est possible, mais t'as vraiment besoin d'une gtx 970 sur linux ?
n°9831791
grosnabot
Posté le 05-06-2016 à 22:53:16  profilanswer
nvidia n'est pas recommandé pour linux...(nvidia ffff...you!)
Message édité par grosnabot le 05-06-2016 à 22:53:35
n°9831804
Posté le 05-06-2016 à 23:03:30  answer
Pour ma part oui.  :o
 :p Et avec quels convertisseurs prendre pour rajouter la seconde carte. Prendre celle-ci ?
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2016 à 23:03:52
n°9831856
maxelo
Posté le 05-06-2016 à 23:37:47  profilanswer
pitiron a écrit :
Bonsoir !!
650w ça suffi, testé et approuvé :)
n°9831865
crypo
Posté le 05-06-2016 à 23:41:11  profilanswer
Oui molex vers 6 pins pcie.
Par contre la puissance de l'alim est short, je préfère plussoyer. http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html
I7 + 2x 970 t’étonnes pas si tu as des soucis à court terme.
n°9831909
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2016 à 00:51:13  profilanswer
+1 avec mes camarades.
Une 970 de ref est donnée pour 145W, la SSC est bien overclockée = disons 160w la carte, au jugé.
= 360w pour deux cartes.
Il reste 140W pour la carte-mère, le CPU, la RAM, les disques....
C'est juste, avec une CoolerMaster qui est tout juste correcte.
Après, si tu utilises le CPU à 20 % et chacune des cartes à 30%, oui ça ira, bien sûr.
Si tu es à 100% sur tous les composants, tu auras des soucis, dès le boot ou dans quelques semaines/mois.
Message édité par zonka le 06-06-2016 à 00:54:51
n°9831965
Posté le 06-06-2016 à 08:23:45  answer
160Wx2 = 320 W et non 360W :o
Il faut savoir également que les deux cartes CG ne tourneront pas à fond toutes les deux en même temps, ce sera soit l'une soit l'autre.
Si je me base sur le site pour calculer ma consommation, j'arrive à ceci :
- Intel I7-6700 = 65W
- 2*GTX970 = 290W
- 2*RAM DDR4 = 4W
- 1*HDD@7200 + SSD = 18W
Auquel on rajoute 36W (puissance minimale d'un ordinateur pour qu'il démarre) et j'arrive à 413W. Mais est-ce 413W en calme plat ou en forte utilisation ? :o
Posté le 06-06-2016 à 08:23:45  profilanswer
n°9832213
regis98
Mass Defect
Posté le 06-06-2016 à 12:42:59  profilanswer
Change d'alim, l’entrée de gamme Cooler master dans tous ses produits, ca fait vraiment cheap
a trop tirer dessus, si elle tient, elle va te sortir des tensions instables ou insuffisantes, qui vont niker a petit feu ton matos
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9832234
maxelo
Posté le 06-06-2016 à 13:03:50  profilanswer
500w ça fait juste pour le SLI de 970 toute façon
upgrade carte graphiqueConseil achat carte graphique
[Résolu] Alimentation ou Carte mére HS ?Choix carte graphique
Une bonne carte graphique a 200euros ?Problème Carte Graphique qui plante in game
Plus de sujets relatifs à : Ajout d'une seconde carte graphique
