3960 connectés
  6600 GT POV AGP || Reboots sous alim 480W
n°3768642
OLIVIER1
Posté le 08-01-2005 à 17:36:08  profilanswer
Bonjour à tous !!
J'ai recemment acheté une 6600GT Point Of View. Depuis j'ai des reboots au bout de 10 min sous Counter-Strike:Source, ou RollerCoasterTycoon 3, et des "corruptions de la 3d".
Ma config => carte mère pas connue MS-6567 v.2 AGPx4 CHISET SIS 962L
             Pentium 4 2Ghz Northwood
             Alimentation 480W Heden
             6600GT AGP Point Of View AGPx8
             Forceware 71.22 / 71.24 / Officiels
A ce que j'ai compris, ça peut venir de l'alim, qui ne tiendrait pas sa tension 12v correctement. J'ai payé ma 480W 18€ seulement (...lol!). OU BIEN ca vient de la T° (je tourne à 43°C en 2D et 75° sous CS:s). Dans ce cas, il faudrait retirer les "coussinets" sous le ventilateur..... C'est dur ou pas ? j'ai entendu parlé que PointOfView laissait la garantie même si on a retiré les coussinets..C'est vrai ??
Merci de vos réponses !!!!
[yaurait pas un prog pour overclocker la vitesse du ventirad ??)
n°3768677
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 08-01-2005 à 17:44:21  profilanswer
D'abord comment mesures-tu tes tensions? La methode la plus fiable est la mesure au voltmetre ;), ya rien de tel ;).
Je pense que ton alim peut etre en cause, une noname est assez deconseillée pour ce type de carte, meme si elle a 480W marqué en gros dessus.
Concernant tes temperatures, sache que si tu lis 75° en sortant de CS, tu peux lui ajouter 10 voir 20 degrés pour avoir la temperature max réelle, celle ci descendant tres vite en sortant des applications. Pour lire un graphique sur un temps donné utilise RivaTuner ;) . Essaye la methode de la coussinectomie (ablation des coussinets sous le rad ;) ) puis regarde si tes temperatures sont meilleures.
Message édité par tenchi-sensei le 08-01-2005 à 17:45:08
n°3768715
ch@ch@
Posté le 08-01-2005 à 17:56:58  profilanswer
Bonjour Olivier 1
Vas sur le Topic suivant
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2464-1.htm
C'est un topic spécial sur la carte Point Of View, je pense qu'ils doivent parler du problème
n°3768718
silverjack
Posté le 08-01-2005 à 17:57:46  profilanswer
CA COMMENCE A ME RASSURER !! JE CROIS MOI AUSSI KE MON ALIM ET MA 6600 GT AGP NE SONT PAS COPINES
ALIM SOIT-DISANT 460 WATTS DE TOUR ZORRO ADVANCE
ET POUR CE KI EST DE LA GARANTI  ET DES COUSSINETS JE ME POSE LA QUESTION AUSSI ???(LA MIENNE EST UNE PNY )
n°3768742
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 08-01-2005 à 18:08:01  profilanswer
 :whistle:
n°3773640
OLIVIER1
Posté le 10-01-2005 à 18:58:06  profilanswer
Merci pour les conseils!
Pour info mes températures étaient mesurées sous rivatuner.
Autre chose sous 3dmark2005 la carte marche impec pas de problème (artefacts...) mais sous 3dmark2003 quand je fais un test CPU, je retrouve EXACTEMENT les memes problèmes que dans les jeux (artefacts, puis reboot)
quelq'un a une idée de ce que ca signifie ???
n°3773735
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 10-01-2005 à 19:15:27  profilanswer
Commence par mesurer au monitoring et ensuite au voltmetre tes tensions (surtout le 12V, et tu peux sauter l'etape du monitoring et passer direct au voltmetre si tu veux ;) ).
n°3858741
carambarel​oustic
Posté le 09-02-2005 à 19:54:30  profilanswer
moi perso je vien de recevoir ma 6600 GT POV
avec mon alim no name 400 W j'ai aucun au niveau des coussiné j'ai demonter le rad avant l'installe j'ai vu ke mon rad ete correctement possitioner pour refroidir le GPU
elle tourne a 42 °C au repos ce ki est convenable
j'ai vu sur un autre topic ke kelkun avé enlever les coussines et tourner a 45 donc voila
see u
achat d'une alim 420 w ou 550w?re alim et 6600 gt agp
mise a jour CG 6600 gt ou 6800 GTperformances reduites a cause de l'alim ?
impossible de regler la vitesse de l'AGPje veux rendre mon alim silencieuse
J'ai besoin d'une alim dans les 50€ dispo chez ldlcPCI express compatible AGP ?
Plus de sujets relatifs à : 6600 GT POV AGP || Reboots sous alim 480W
