7473 connectés
  AGP Bloqué en X4
AGP Bloqué en X4
n°2786541
DJEZEE
Posté le 21-10-2003 à 23:09:47  profilanswer
Salut à toutes et tous,
Voilà mon problème, j'ai une carte mère A7N8X Deluxe rév. 1.4, Bios 1007 et une 9800 Pro Hercules. (Drivers Omega 3.7)
Dans mon Bios, l'AGP x8 et le fast write sont activés, mais dans le panneau de config. ATI,, l'un et l'autre sont désactivés.
Lorsque je tente d'activer le X8 et le fast write et que je redémarre, je reviens en X4 et fast write désactivé...
Quelqu'un connait la soluce ?
Merci de me répondre
n°2786543
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 21-10-2003 à 23:11:19  profilanswer
clear cmos....
n°2786561
DJEZEE
Posté le 21-10-2003 à 23:19:06  profilanswer
??? Kesako ???
n°2786563
michlastar
Posté le 21-10-2003 à 23:20:39  profilanswer
enléve la pile sur ta carte mère pendant 1 minute....puis tu la remets...comme ça ton bios est par defaut.
Ensuite paramétre le à nouveau....
n°2786567
michlastar
Posté le 21-10-2003 à 23:21:22  profilanswer
le pc éteint bien sur, et n'oublie surtout pas de la remettre
n°2786571
DJEZEE
Posté le 21-10-2003 à 23:23:06  profilanswer
T'es sûr que ca va marcher ?.. J'ai comme un gors doute, parce que je viens de flasher mon bios ce soir (ce qui l'a donc réinitialisé) et le problème persiste ...
n°2786574
michlastar
Posté le 21-10-2003 à 23:24:15  profilanswer
non car il faut faire un clear cmos pour bien reconfigurer sa CM aprés avoir flasher son bios.....c'est préférable...
Alors oui je suis sûr!
n°2786581
michlastar
Posté le 21-10-2003 à 23:26:02  profilanswer
ça ne mange pas de pain d'essayer et en + c'est sans aucun risque...
Tu mets hors marche le PC
Tu débraches l'alim
Tu enléves la pile
1 minute........
tu remets la pile
tu rebranche l'alim
tu boot
n°2786583
DJEZEE
Posté le 21-10-2003 à 23:28:00  profilanswer
Ecoute j'essai demain matin (parce que là, je pique du nez...) et je te tiens au courant. Merci
n°2786587
michlastar
Posté le 21-10-2003 à 23:28:49  profilanswer
de rien @+
tu as raison, il vaut lieux faire du hardware tête reposée
n°2786588
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-10-2003 à 23:28:52  profilanswer
Tu débraches l'alim
Tu enléves la pile
1 minute........
tu remets la pile
tu rebranche l'alim
tu boot
il y a aussi un ti jumper pour ça :o
n°2786590
DJEZEE
Posté le 21-10-2003 à 23:30:11  profilanswer
Sur la A7N8X ... T'es sûr ?
n°2786596
DJEZEE
Posté le 21-10-2003 à 23:31:44  profilanswer
Enfin, oui, je viens de comprendre que tu parlais du Clear CMOS, je croyais que tu parlais de l'AGP
n°2786994
michlastar
Posté le 22-10-2003 à 10:43:42  profilanswer
pas tout le temps  :o
n°2788057
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-10-2003 à 19:43:03  profilanswer
c vrai,mais sur l'A7N8X c le cas,il est memme pres de la pile
n°2788069
sojkowski
Posté le 22-10-2003 à 19:48:52  profilanswer
Tu débraches l'alim
Tu enléves la pile
1 minute........
tu remets la pile
tu rebranche l'alim
tu boot
n'importe QUOI!
n°2788086
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-10-2003 à 19:59:00  profilanswer
Quoi n'importe quoi ???
Ca fait un clear CMOS ca non ?
Bon alors :p
Sinon, pour info, l'AGP FastWrite et l'AGP 8X ca apporte rien en perf, donc c'est pas bien grave si c'est pas activé ...
n°2788257
michlastar
Posté le 22-10-2003 à 21:41:29  profilanswer
Ne connaissant pas la carte de sa config en détail, je lui ai dis d'enlever la pile....
Certes les emmerdeurs qui croient que parcequ'on ne dit pas que les jumpers servent aussi à ça, on n'y connait rien, se sont empressés de me le dire.... sojkowski  :pfff:
pathétique comme réaction...
ernestor  :jap:  au moins tu es quelqu'un de posé....
Quant à mes instructions ,quelques peu "didactiques" je dois reconnaître, elles n'en sont pas moins justes et explicites pour les néophites...
DJEZEE a un problème, il semblait ne pas savoir ce qu'était un clear Cmos, alors je préfére avoir l'air d'un gros lourdeau que de lui dire un truc vague le menant à flinguer son PC....
Au bon entendeur salut.... :ange:
n°2791840
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-10-2003 à 19:46:33  profilanswer
c compreansible ke tu ne connaise pas toute les mobo ;)
mais donné un temp de 1 minutes sans la pile,cela me semble tres court
sur une de mes ancienne mobo,20 minutes n'etai pas suffisant :pt1cable:
n°2791883
sojkowski
Posté le 24-10-2003 à 20:21:02  profilanswer
1 je n'ai jamais dit qur tu n'y connaissais rien
2 la pile du bios c'est fais pour etre changé qd la pile est morte, point barre!
Pourquoi? parce que toucher une pile avec les main reduit la durée de vie par 2 de la pile! la graisse naturel que tu as au bout des doigts suffit pour decharger la pile.
De plus, certaines cartes mere sont fragiles sur la pastille qui maintient la pile...
la pile est faite pour maintenir la memoire du CMOS actif qd tu as l'alimentation coupé & ça ne sert a aucun cas a faire un reset de bios.
voilà, comme tu le dis, il y a un jumper, et néophite ou pas il n'y a pas le choix pour faire une reset bios...
Pour decharger completement les condos, pas besoin d'attendre 10 minutes! il suffit de mettre le jumper en position "clear CMOS" et de laisser ton doigt appuyer sur le "start" de ton pc. Générelement le ventilo du proc se mets a tournait un peu... là, tu as des condos bien des chargé un cmos vidé...
voilà...
Qd je dis n'importe quoi, ce n'est pas moqueur, c'est simplement qu'il y a 50 millions de topic là dessu et qu'il y en a tjs qui disent n'importe quoi.
Enfin moi je ne dis pas ça pour vous dir, vous vous etes nul & moi je suis trop bon ^^. D'ailleur a chaque fois que je rencontre ce genre de comportement je pete un cable, bref.
maintenant, a mon avis et d'experience, si ta carte mere ne veux pas passer en agp 8x et que tu as bien une carte mere 8X et une carte video 8X le probleme peux venir de 2 cas..
1) une incompatibilité carte mere + carte video dans ce cas la seule et unique solution consiste a voir si il n'y a pas une mise a jour bios pour ce probleme là..
2) il manque peut etre un autre parametre lié a l'agp qui doit etre activé... moi je pense au voltage AGP, t'as pas une option qui te permet de la modifer? si  c'est le cas, laisses là en auto. Mais bon, je confirme rien a ça, c'est plus une hypothese qu'autre chose...
n°2791936
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-10-2003 à 20:53:08  profilanswer
sojkowski > pourquoi t'as pas expliqué cela tranquillement ? (expliquer que c'est pas bon de toucher la pile avec les doigts - je le savais pas d'ailleurs).
Pourquoi t'es parti direct en le prenant pour un con ?
Viens pas nier le contraire, tu n'as fait que l'agresser sans raison.
Si t'avais pris le temps d'expliquer calmement le pourquoi du comment au lieu de lui gueuler dessus, tu crois pas que ca aurait ete mieux ? Franchement ?
En plus, je rappele que sur certaines mobos y a pas de jumper Clear CMOS.
Message édité par Ernestor le 24-10-2003 à 20:53:52
n°2791942
sojkowski
Posté le 24-10-2003 à 20:54:28  profilanswer
patparis a écrit :
Avant de débiter tes pseudo-connaissances d'un air hautain et assuré, tu as déjà lu le manuel d'une carte mère Asus A7N8X ?
Je cite un extrait de procédure Asus en résumé :
1/ Eteindre l'ordinateur et le débrancher
2/ Enlever la batterie
3/ Déplacer le jumper...et le remettre
4/ Remettre la batterie
5/ rebrancher...etc
Voilà, c'est tout.
c'est un peu normal qd tu passes ta vie a monter des PC...
mais toucher la pile ne sert cas avoir des soucis...maintenant vous faites ce que vous voulez, moi je dis ça pour aider pas pour en mettre plein la vue ^^
Message édité par sojkowski le 24-10-2003 à 20:54:56
n°2791969
sombresong​e
Posté le 24-10-2003 à 21:06:45  profilanswer
4x ou 8x c pareil, je veux dire que tu veras kedal comme diff de perf à l'oeil nue
n°2791991
sojkowski
Posté le 24-10-2003 à 21:16:41  profilanswer
ça c'est clair...
mais j'avais lu un article sur hardware jsutement qui expliquai que directx9 pourrait créé une compréssion pour les données qui passent par le bus agp afin de profiter de l'agp 8x pour un avenir proche...
le gain est estimé a + de 15-20% si mes souvenir sont bon..
n°2792010
syntaxe_er​ror
Posté le 24-10-2003 à 21:25:08  profilanswer
Moi aussi ma carte ne passe pas en x8 j'ai un asus P4G8X et une ATI 9800 pro ....
Et c'est pas le bios de la CM qui est responsable... et pourquoi pas formater un petit coup ou une petite réinstalle de Windows peut-être...
Perso j'aime pas les réponses à l'emporte-pièce qui n?expliquent rien....
n°2792075
syntaxe_er​ror
Posté le 24-10-2003 à 21:51:01  profilanswer
un topic qui parle de ca
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
ca peut te donner des idées même si c'est pas la même CM
Message édité par syntaxe_error le 24-10-2003 à 21:51:25
n°2792185
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-10-2003 à 22:40:50  profilanswer
5/ rebrancher...etc
Voilà, c'est tout.
je confirme pour la procedure decrite par le manuel de l'A7N8X
et j'ajoute ke g deja fait 6 ou 7 Clear Cmos sur ma A7N8X-Deluxe sans jamais avoir enlever la batterie
et ça a toujour marché ;)
  AGP Bloqué en X4
help! urgent! renseignement sur AGP..probleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
Prob D'activation de L"AGP Texture Acceleration"impossible d'activer l'AGP !!!!
Bloqué à 60 hertzAGP 3.0 calibration cycle
Adaptateur AGP/PCIFréquence bus PCI et AGP
pb avec mon proc 2400+ il est bloqué a 1800+AGP 8X
Plus de sujets relatifs à : AGP Bloqué en X4
