3583 connectés
  AGP Aperture size ??? + aide sur 9700pro= une boite de chamalo en KDO
n°1977456
nicobox10
Posté le 19-11-2002 à 20:02:18  profilanswer
J'ai un P4 2g4 + gygabyte 9700pro + p4s8x.
Première question, ca sert à quoi le AGP Aperture size dans le bios ??? faut mettre quoi etant donné que j'ai une radeon 9700 pro 128ddr ??
Deuxieme quesion, dans les jeux ca  saccade sur un quart de sec toutes les 10 sec, c pas tres genant mais vu ma carte j'aimerais pas avoir ce genre de problème.
Bon allez cette fois ci c la boite de chamalo que j'offre à celui qui me resous tous ces problemes :-)
Ciooooo
Mieux vaut etre bourré que con, ca dure moins longtemps.
n°1977464
julius
Posté le 19-11-2002 à 20:06:23  profilanswer
laperture size c pour déterminer la taille max ds la ram centrale que peuvent prende les textures
en général on met la moitié de la ram
mais bon maintenat les cartes vidéo ne lutilisent presque pas, c vrai mais tauras pas de perf de + ou de - si tu en enléve ou si tu en rajoute
dopnc met a la moitié de la ram et pi voila
pour les saccades essaye de voir avec les drivers, désactiver les fast write; etc..
je peux avoir mes chamalos :D
n°1977465
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-11-2002 à 20:06:51  profilanswer
l'aperture size corresspond à une "fenêtre" que la carte vidéo utilise pour aller piocher dans la ram système.
64 Mo d'aperture est un minimal, 128 sont conseillés, mettre 256 Mo ça a jamais fait de mal.
attention il vaux mieux mettre 256 mo si t'as 512 mo de ram.
regarde si tu as bien mis le driver SIS pour ta P4S8X..
n°1977486
nicobox10
Posté le 19-11-2002 à 20:13:52  profilanswer
Comment on les descative ces fast write ?
Pour les chamalos je vais tester d'abord :-)
Mais bon tu es sur la bonne voix  ;)
n°1977492
julius
Posté le 19-11-2002 à 20:16:37  profilanswer
les fast write c ds le bios :hello:
n°1977580
nicobox10
Posté le 19-11-2002 à 20:46:29  profilanswer
Ok je regarde ca.
n°1977610
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-11-2002 à 20:51:15  profilanswer
pour tes saccades, verifies que tu as bien active l'udma sur ton/tes dd
n°1977828
nicobox10
Posté le 19-11-2002 à 21:40:58  profilanswer
et tu l'actives ou dans le bios ?
n°1977931
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-11-2002 à 22:05:09  profilanswer
je pensais plus a windows que dans le bios...
ca doit etre dans le panneau de config, qq part
n°1978658
touffe
Posté le 20-11-2002 à 08:59:16  profilanswer
cest dans le gestionnaire des périphérique tu sélectionne lecteur de disque puis ton dd ,tu va sur longlet stratégie et tu coches "activer le cache en écriture"
mais ton pb dois venir des reglage du bios il fo regler les timing mémoire.
ou peutetre ke ta un partage d'IRQ
pour lé bonbon c OK? :sol:
n°1978784
popokocu
Posté le 20-11-2002 à 10:33:35  profilanswer
hu..?!.. poour les sacades c peut étre a cause d'un petit logiciel de monitoring ki reléve les température/vitesse du ventilo toute les X secondes  et ki tourne en arriére plan comme un lache ??
moi ca me faisait ca avec ma GF2 leadtek a cause du winfox de merde ki sert a rien....
n°1979024
nicobox10
Posté le 20-11-2002 à 12:31:35  profilanswer
ba en fait j'ai verifié hier ca le fait que sur certains jeux donc ca m'inquiete mois. Par exemple dans motocross mania, tu joues c super fluide, mais toutes les sec , y une saccadure.
mon ptit graveur yamaha 16x10x40 ne li plus les cd besoinde votre aideAGP a 105MHZ
aide ddr266 ca deconne sur p4x266a ?Please de l'aide pour Flash mon bios
probleme avec un graveur yamaha besoin d aide....DISK BOOT FAILURE besoin d'aide
Les amd version boite !Besoin d'aide pour une config SVP
RAID 1...besoin d'aideAu secours je craque à l'aide
Plus de sujets relatifs à : AGP Aperture size ??? + aide sur 9700pro= une boite de chamalo en KDO
