8570 connectés
  AGP Aperture size et règlage du fastwrite
n°3160889
JT_1607
Ex Geek
Posté le 27-04-2004 à 11:57:43  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai un problème qui semble issu soit de ma carte vidéo, soit des drivers.
Tout d'abord, voici ma config :
Athlon XP 3000+ (fsb 166)
Asus A7N8X deluxe rev 1002A
Club 3D Radeon 9700 avec Catalyst 4.3 (AGP réglé sur 4X, Fastwrite désactivé)
Windows XP Pro SP1
Ma config a connu beaucoups de problémes de plantages graphiques. Mon revendeur m'a expliqué que les Radeon avaient des incompatibilités avec l'AGP 8X et parfois même avec le mode fastwrite.
Je joue donc actuellement en AGP 4X, fastwrite désactivé (réglages effectués dans le bios) et je rencontre toujours des plantages, mieux maitrisés cependant grace à VPU Recover.
QUESTION 1 => le mode AGP 8X et le fastwrite sont ils réellement indispensables au niveau performance de ma Radeon 9700 (surtout en mode FSAA 4X + ANISO 8X)?
QUESTION 2 => l'AGP aperture size est actuellement réglée sur 128 mo. Certains magazines hardware recommandent de le monter au max (256 Mo) dés que l'on dispose de 512 Mo de RAM ou plus (1 Go dans mon cas) Dois-je passer cette taille à 256 Mo ou bien le laisser à 128?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Microsoft n'est pas la réponse, Microsoft est la question et la réponse est non!
n°3160906
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 27-04-2004 à 12:04:47  profilanswer
Pour ce qui est de l'AGP 8X, il n'y a aucune différence (ou presque) actuellement entre l'AGP4X et 8X au niveau des performances, donc on peux dire que ça ne change rien si tu est en AGP4X. ça prendra peut-être plus d'importance dans le futur.
Pour ce qui est de l'AGP aperture size, j'ai cru comprendre qu'il fallait le mettre a la moitié de sa quantité de mémoire vive. Mais je pense que 128Mo est très bien, je ne te conseille pas de le mettre a 256Mo.
Voilà ! A+
Topic Ventes - Bhaal -
n°3160919
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 27-04-2004 à 12:09:10  profilanswer
Perso quand j'avais une GF1DDR je mettais déjà le maximum prévu dans le BIOS (à savoir 256). J'avais autant de RAM à l'époque.
Aujourd'hui je mets toujours le max dans le BIOS (256) mais j'ai 2 fois plus de RAM.
n°3161023
Gonishi
Posté le 27-04-2004 à 12:43:48  profilanswer
dans mon bios ça va jusqu'a 512  :o
Message édité par Gonishi le 27-04-2004 à 12:43:56
n°3161030
Gonishi
Posté le 27-04-2004 à 12:45:25  profilanswer
128 ça suffit, c'est là que je le mets, si t'as 128 Mo sur ta cg déjà, ça veut dire que ça te fais jusqu'a 256 Mo en tout pour les textures. C'est aujourd'hui suffisant.
Sinon les problèmes d'incompatibilité avec l'agp et les R3xx c'était surtout avec des chipsets intel, voilà.
ceci dit y a aussi des problèmes entre carte mère asus et R300 (radeon 9500/9700).
Donc je ne sais pas si tes problèmes viennent de là, mais c'est possible. Enfin bon faudrait voir si y a pas autre chose à vérifier avant.
Message édité par Gonishi le 27-04-2004 à 12:47:03
n°3161080
bjone
Insert booze to continue
Posté le 27-04-2004 à 13:02:43  profilanswer
l'agp 8x+fastwrite n'est pas critique, mais si tu est stable avec, autant le laisser.
128 mo de fenêtre agp suffit en général. (mais à priori en mettre trop n'est pas pénalisant)
n°3161494
JT_1607
Ex Geek
Posté le 27-04-2004 à 16:18:19  profilanswer
Donc, en clair, mieux vaut ne rien toucher à mes paramètres actuels? :??: (AGP sur 4X, fastwrite désactivé et AGP aperture size sur 128)
n°3161653
bjone
Posté le 27-04-2004 à 17:51:15  profilanswer
bin tu testes en 8X si ça marche tant mieux (en principe ça devrait).
le fastwrite tu peux aussi essayer...
par contre ayant fait l'essai, c'est vrai que ATI a retravaillé sur le contrôleur AGP entre la 9700 et la 9800...
autant sur une 9800, ça marche très souvent sans problèmes en 8x+fw, par contre c'est vrai la 9700 est plus tendue.
n°3161712
Mr Markovi​tch
Posté le 27-04-2004 à 18:16:29  profilanswer
le fastwrite avec les 4.3 est etrange. Ds l'onglet Smartgard, c'est desactivé et grisé, mais dans un autre onglet "carte c'est marqué "ecriture rapide activée".
 Sinon aucune difference de perfs, a mon avis leur faswrite desactivé sur les 4.3 c'est un bug
Message édité par Mr Markovitch le 27-04-2004 à 18:16:46
n°4787001
teogropect​o
Posté le 25-04-2006 à 07:08:13  profilanswer
Pour les perf entre 8x et 4x je suis pas daccord...  Tu double la bande passante alors forcement ya pas foto.. perso javais une 9700 pro et ca marchai tres bien en 8x (jsuis passé a une X800 xt et ca marche mieux ;-) )
Essaye de faire marcher l AGP 8x.. tu verra la difference.. par contre le fast write, jai pas vu de nette difference (3dmark a lappui)  5% tout au plus!
n°4787003
grotius
Posté le 25-04-2006 à 07:24:35  profilanswer
Je pense que comme tu utilises trop de filtre pour ta radeon si tu as des plantage c est peut etre parce que le ventilo a un peu de mal, joue en 800*600 sans aniso ni fsaa pour voir, la radeon 9700 n a aucun problem en agp X8 elle concu pour fonctionner en X8
reglage CL de la ram sur mobo p4p800Pbs AGP Apertur Size A7N8X-E Deluxs Radeon 9700 Pro
Reglage Bios AGP operture size ???Problème d'AGP ?
AGP driving bus ?Vitesse du port AGP ?
Compaq Evo d510 : ajout d'une carte graphique sur AGP : help
Plus de sujets relatifs à : AGP Aperture size et règlage du fastwrite
