4136 connectés
  Affichge 1440*900 imposible RX560
n°10336513
dawala
Posté le 03-03-2018 à 15:34:08  profilanswer
Bonjour !
Je tenter d'être le plus clair et le plus bref possible.
d'abord les infos :
J'ai une superbe RX560 avec les pilotes à jour (Adrenaline 18.2.1)
Je suis sous windows 10 64bits
Je suis branché sur un écran samsung LE19R71B (1440*900) en DVI-D
Mon problème :
La résolution 1440*900 n'est pas proposé. Windows est configurer en 1280*720. Mais en plus de tout ça mon bureau dépasse de l'écran peut importe la résolution de la liste.
Dans mon Drivers j'ai pus trouver la config par défaut que la carte à appliquer à l'écran :
Synchronisation horizontale Totale - 1650
Synchronisation horizontale - Écran - 1280
Synchronisation horizontale - Palier avant - 110
Synchronisation horizontale - Largeur de synchronisation - 40
Synchronisation verticale total - 750
Synchronisation verticale - Écran - 720
Synchronisation verticale - Palier avant - 5
Synchronisation verticale - Largeur de synchronisation - 5
Synchronisation horizontale - Polarité - Positive
Synchronisation verticale - Polarité - Positive
Entrelacé/Progressif - Progressive
Horloge de pixels G. (KHz) - 74250
Taux de rafraîchissement G. (Hz) - 60
État HDCP actuel - Enabled
Paramètres de liaison actuels - Not Available
Je ne sais pas vraiment quoi faire. En vous remerciant pour votre aide !
Dawala
n°10336523
dawala
Posté le 03-03-2018 à 16:15:20  profilanswer
Salut gelsy
comme je l'ai dit la résolution 1440*900 n'aparait pas dans la liste des résolutions windows :/
http://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520090069-capture.png
n°10336536
chermositt​o
Posté le 03-03-2018 à 16:31:23  profilanswer
D'après la notice, pour ce que j'y comprend la définition 1440 serait disponible en 75hz. Là il semble que vous soyez en 60.
L'écran n'a qu'un entrée vga ?
Donc vous avez un adaptateur dvi/vga ?
Pour ce qui est du bureau qui dépasse, il y a dans les pilotes AMD, normalement, un menu pour recadrer. (option de mise à l'échelle)
Moi sur une télé 4k et une nvidia g210, je dois composer avec la fréquence et la résolution et en plus redimensionner le bureau alors même que je passe en HDMI.
Message édité par chermositto le 03-03-2018 à 16:35:37
n°10336539
dawala
Posté le 03-03-2018 à 16:42:05  profilanswer
mon plus gros problème c'est cette mis à l'échelle et son option je ne trouve nul part.
Mon GPU ne prend que du DVI ou de l'hdmi et l'écran à un port DVI donc je suis relié en DVI jusque là ca me parait bon ?
n°10336540
dawala
Posté le 03-03-2018 à 16:44:48  profilanswer
J'ai une option pour composer mon propre affichage mais je ne vois pas comment le configurer correctement :/ :
http://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520091861-capture-2.png
n°10336564
dawala
Posté le 03-03-2018 à 17:57:21  profilanswer
Bien petite MAJ j'ai réussie à bidouiller pour avoir du 1440*900 en paramétrant les paramètre d'affichage en 1440*900 à 75Hz
Mais en revanche j'ai toujours ce souci de mise à l'échelle :/
Rupture de stock des modèles radeon rx560 4 Go ?Choix Rx560/Gtx1050Ti/Gtx1060
écran noir Radeon RX560imposible d overclock un i7 4790k sur chipset z87?
i7 870 860 Imposible a trouverGravure imposible
Demarrage imposible après ajout de ramimposible a allumer pc
carte wifi mini pci. Imposible de se connecterdemarer sur disque dur externe imposible, CMere HS?
Plus de sujets relatifs à : Affichge 1440*900 imposible RX560
