5177 connectés
  Comment afficher sur plusieurs écrans distants ?
n°7001727
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 18-06-2009 à 15:38:09  profilanswer
J'ai besoin d'afficher un ou plusieurs diaporamas différents sur 3-4 écrans (TV ? je ne sais pas encore) distants dans une grande salle depuis une source.
Avez-vous des idées sur comment réaliser ceci ?
Quel matériel utiliser ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°7002734
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 19-06-2009 à 13:15:32  profilanswer
Je croi que ici il n'y a que les pro qui pourront t'aider. :(
n°7005187
blazkowicz
Posté le 21-06-2009 à 10:06:59  profilanswer
il nous faut une idée des distances, si la source est dans une autre salle ou pas, si les 4 écrans peuvent venir se brancher sur une même machine.
on peut utiliser des cables VGA de 20-30m, hdmi jusqu'à 10m je crois.
les quatre écrans seraient reliés à un PC à deux cartes graphiques
pas du tout besoin d'un gros truc d'ailleurs : ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00069213.html avec deux 8400GS, un sempron, une barrette de 1Go et une fortron 350W, ça coûte trois fois rien et ça prend quatre écrans :D
si la vraie source doit être plus loin, il faut faire par réseau, le PC où sont branchées les quatre écrans fait de l'affichage à distance (par exemple avec VNC). faut voir comment, logiciellement parlant (un ou quatre VNC qui tournent? et de l'autre côté?)
n°7005331
Groody
Posté le 21-06-2009 à 12:16:22  profilanswer
Merci de ton aide :jap:
VNC veut dire un PC de chaque côté... :/
Puis pour de l'affichage fluide de photos / diapo, ça ne va pas le faire (alors qu'on doit rendre un vrai service).
Pour la distance et type de salle, je ne sais pas pour l'instant, je dois commencer à me renseigner.
Pour les cables VGA / HDMI, j'y avais pensé.
Je cherche surtout des soluces pour du plus long en distance (sans fil ? via RJ45 ? mais quel équipement utiliser, je n'y connais rien..)
n°7011240
Groody
Posté le 25-06-2009 à 14:46:36  profilanswer
n°7011616
c_planet
Posté le 25-06-2009 à 17:57:45  profilanswer
salut,
oui ça serait mieux de connaitre ceci :
1. la distance exacte est importante mais la résolution aussi. Par exemple, 30 mètres sur 800x600 c'est plus facile (moins cher, plus net, ...) que 50 mètres en 1920x1200 ou 2560x1600.
2. le bus/port de départ et de sortie (vga, dvi, hdmi, displayport, rca video, péritel, ...)
3. aussi le budget maximum va influencer le choix.
Difficile de préconiser quelque chose pour le moment. Même si la base c'est de prévoir des longs cables vga/dvi/(hdmi moins) et d'ajouter des booster suivant les cas. Ensuite, oui il y a l'affichage déporté (rj45, double rj45, usb2, fibre, ...), mais niveau prix on franchit un cap.
Message édité par c_planet le 25-06-2009 à 18:01:29
n°8359992
arno2berck
Posté le 25-06-2012 à 17:03:41  profilanswer
As tu trouvé la solution ?
Dans le cadre de mon job, je vais faire un "mur d'information" + 2 chaines TV TNT.
Avec le même PC, dans un accueil, j'ai besoin de faire tourner 2 "slide" powerpoint différents sur 2 écrans (+/-107cm)
ET utiliser les 2 clones de ces ecrans pour les envoyer vers un modulateur TNT pour les diffuser dans le réseau TV.
Je ne sais pas comment faire ??? 2 cartes graphiques avec 2 sorties ?
Merci de votre aide...
Besoin d'aide pour deux ecrans en silenceTrois écrans sur une même carte, possible ou pas ?
Sapphire 4870 1Go Vapor-X - Freeze / écrans noirs sous XPQuel processeurs? quel écrans?
conseils achats, j'hésites entre plusieurs solutionschoix à faire entre plusieurs lian li
Besoin d'aide pour plusieurs question (config)Ecrans 26" : IIYAMA ou ASUS ?
3 ecrans carte graphiqueEcrans Bleus et messages d'erreurs chaque fois différents
Plus de sujets relatifs à : Comment afficher sur plusieurs écrans distants ?
