4314 connectés
  ca ram en affichage 2D : que changer
n°2305367
memory12
Posté le 19-03-2003 à 17:45:26  profilanswer
voici ma config : xp2200+512M pc2700+gf4ti4200 64Mo+550 Mo SWAP
quand j'affiche une image tres lourde (>300mo) dans photoshop, l'image et surtout le scrolling rame enormement.
que changer pour remedier a ce probleme ?
-plus de ram
-plus de ram video
-plus de swap
-ou autre chose
n°2305370
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-03-2003 à 17:46:20  profilanswer
non rien, je bois.
Message édité par DraX le 19-03-2003 à 17:46:53
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2305372
memory12
Posté le 19-03-2003 à 17:47:13  profilanswer
DraCuLaX a écrit :
64mo de ram??????  :heink:  [:le kneu]  [:le bic de mr pink]  [:zer]
ben oui de ram sur la carte graphique...
edit : ah ok
Message édité par memory12 le 19-03-2003 à 17:47:40
n°2305442
memory12
Posté le 19-03-2003 à 18:20:31  profilanswer
up avant de go home
n°2305452
pancho
Posté le 19-03-2003 à 18:24:30  profilanswer
kes tu fous avec des images de plus de 300Mo? :??:
n°2305461
DraX
Posté le 19-03-2003 à 18:28:21  profilanswer
au hasard... il bosse?
n°2305469
pancho
Posté le 19-03-2003 à 18:31:48  profilanswer
ben oui mais faut pas bosser avec un xp 2200+ 512Mo+geforce4. Chuis pas bien calé en utilisation pro, mais des images de cette taille hormis 36 calques, c'est pour sortir en quelle taille? Vaudrait mieux un bi cpu+1go et une matrox, je me trompe? Rien que windows+photoshop ça doit prendre 200Mo...
Message édité par pancho le 19-03-2003 à 18:34:18
n°2305477
DraX
Posté le 19-03-2003 à 18:33:49  profilanswer
nan, mais nivo price c'est un poil diff nan?
Message édité par DraX le 19-03-2003 à 18:42:12
n°2305484
pancho
Posté le 19-03-2003 à 18:35:51  profilanswer
:heink:  :??:
n°2305487
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-03-2003 à 18:37:48  profilanswer
-plus de ram
-plus de ram video
-plus de swap
-ou autre chose
quand tu parles de 300Mo, c'est compressé ou non ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2305542
Edenspring
Posté le 19-03-2003 à 19:00:20  profilanswer
Essayer d'afficher une image de 300 mo c'est dément c'est normal que ca rame autant ouch: c'a prend beaucoup trop d'espace mémoire Il te faudrais plus de ram et Nvidia c'est pas des pros de la 2D regarde plustot coté ATI ou encore matrox ou des carte vidéo spécialiser a cet effet comme Canopus regarde ton espace mémoire utiliser il ne dois pas te rester beaucoup de mémoire pour faire des manoeuvres et ton swap c'est très lent meme si tu élargi ce dernier ca vaux jamais de la mémoire vive... achète toi plus de ram ca vas surement aider
n°2305549
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 19-03-2003 à 19:02:32  profilanswer
la pnctuation c bieng  [:kam7rsof]
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2305554
pancho
Posté le 19-03-2003 à 19:04:04  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait
n°2305648
memory12
Posté le 19-03-2003 à 19:42:50  profilanswer
merci de vos reponse
les images de 300Mo, c'est soit des format psd de photo tres haute resolution que je retouche, soit pour visualiser des image satellite par exemple.
il est clair que pour un usage pro et uniquement pour de l'infographie, je n'aurais pas choisi une telle config.
selon vous, augmentez le swap n'arrangeras rien alors.
et, je pense, changer de CG pour une avec 128Mo ca va pas aider (c plus pour les jeux 3d que ca joue non?)
donc privilegier l'augmentation de la ram...vous confirmez qu'il y aura un gain visible ?
n°2305654
darkstalke​r
Posté le 19-03-2003 à 19:44:43  profilanswer
oh oui ...
n°2305669
memory12
Posté le 19-03-2003 à 19:49:40  profilanswer
ok merci
je vais voir pour une tite barette samsung de 512 !
n°2332925
dypsi
Posté le 31-03-2003 à 18:22:36  profilanswer
ça fait longtemps que tu as poste ton message mais on ne sait jamais...il peut etre utile de preciser qu'en installant toshop sur une partition a part voire (c'est mieux) un disque separer on resoud ce type de probleme...
n°2332938
DesuetCR_B
Posté le 31-03-2003 à 18:26:29  profilanswer
la cg, on dirai que nvidia sont de vrai quiche en 2D, d'ailleur c'est bizarre y a jamais de test en 2D des cartes, mais c'est peut etre aussi un pb de drv qui sont pas fait pour la 2D.
Ps: j'ai pas de dent contre nvidia mais qd on voi le comportement des jeux 2D sur leur carte c minable
Changer la langue de windows 98 c'est possible ?Changer la lettre de la partition systeme
Affichage corrompu avec Radeon 9700 à la suite d'un bugprobleme d'affichage acev radeon 9000 pro 128 MDDR
[ radeon 9700 pro ] qualité d'affichageest-ce que je dois changer de config????
[SWAP] Impossible de changer la taille ***** Blue screen*****Bug d'affichage sous 2000/XP
Pb d'affichageComment changer les timings mémoire sur un I845D de VAIO ?
Plus de sujets relatifs à : ca ram en affichage 2D : que changer
