8705 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Activer le fast Write sur une Radeon 8500 LELE???
n°1995529
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-11-2002 à 14:16:56  profilanswer
Donc si t'as le temps, si tu pouvais donner les scores nature et ceux d'un test de jeu en Low et High (Draghotic ou autre) ca pourrait etre interessant. En 1024 de base par exemple  ;)
Et je sais pas si tu sais, mais c'est pas la peine de se taper tous les benchs pour avoir le score : y a que les 3 tests de jeu (en Low et High) et Nature qui interviennent. T'as un bouton qui te permet de selectionner les tests que tu veux faire  ;)
n°1997027
tybo
Posté le 26-11-2002 à 22:08:34  profilanswer
Alors en 1024 tout par défaut et avec overclocking
apres une journée sans rebooter et en télécahrgeant avec emule j'ai les scores suivants
Drago low : 93.7 fps
drago high : 53
nature : 27.6
sans overclocking  :
drago low 89.2
drago high 50.9
nature 27.2
Verdict???
A propos qu'est ce que le Pure hardware T&L?? quelle est sa différence d'avec le Hardware T&L???
Message édité par tybo le 26-11-2002 à 22:09:20
n°1997107
sullivanXP
Posté le 26-11-2002 à 22:26:11  profilanswer
excuse
J'ai pas compris ce que tu as comme prosseseur ? un Athlon XP ?
Ton score à nature me semble un peu faiblard quand meme.
n°1997109
tybo
Posté le 26-11-2002 à 22:26:58  profilanswer
sullivanXP a écrit a écrit :
excuse
écrit dans la 1ere page : un Duron 1.2
Message édité par tybo le 26-11-2002 à 22:27:51
n°1997156
sullivanXP
Posté le 26-11-2002 à 22:36:50  profilanswer
(excuse )
euh
Sur un duron 1->1.3 avec ma 8500 o/c a 300/300 je faisait entre 45 et 50 (47 je crois)
n°1997177
tybo
Posté le 26-11-2002 à 22:43:48  profilanswer
(excuse )
euh
purée... mon Duron est sagement à 1.2 ma RAM DDR en 1600 CAS 2
et ma CG part d'une 230/185 pour aller à 275/275...
j'ai lu dans un autre thread qu'il faudrait patcher 3dmark2001se pour gagner des points, c vrai???
n°1997210
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-11-2002 à 22:51:15  profilanswer
bonsoir,
 il m'est arrivé un truc étrange cette semaine: j'installe win2K pour voir (je fais un essai, si ça fonctionne je garde...) et quand apres avoir tout bien installé (le moniteur tout bien) j'entre sur le panneau de controle et je cliques sur l'onglet Smartguard... plouf plantage... apres avoir rebooté 2 fois je retourne dans le panneau et là imlpossible d'activer quoi que ce soit... je vais laisser tomber... ça fonctionne plutot bien
tiens je vais voir combien je fais à nature...
à++
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1997212
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-11-2002 à 22:52:00  profilanswer
Ouais c'est clair, ton score Nature est bien bas  :??:
Ce test ne necessite pas un gros CPU et tu devrais taper au moins dans les 40 fps apres overclock. Bizarre bizarre...
Peut-etre que t'as trop overclocke, c'est possible qu'apres ca commence a deconner. Si tu passes a 250/240 par exemple ca donne quoi ?
(je verrai le resultat demain si tu fais le test, faut que j'y aille la)
Message édité par Ernestor le 26-11-2002 à 22:52:43
n°1997220
tybo
Posté le 26-11-2002 à 22:54:08  profilanswer
deg-tcd a écrit a écrit :
bonsoir,
à++
tu as mis les catalyst 2.3 non???
Ben ca change rien à rien, le résultat reste à peu près le même , c'est à se demadner si la carte réagit vraiment à l'o/c en fait, et le test nature est censé vérifier quoi???
Sinon je récapitule les unités de traitement de ma 8500 au cas où elle aurait été tronquée (comme les 9000):
profondeur et hauteur de texture 2048
max user clipping planes 6
max active hard lights 8
max texture blending stages 8
textures in single pass 6
vertex 1.1
pixel 1.4
max vertex bland matrices 57
max textures coord 6
Sinon j'arrive pas à me dépatouiller de ce 60Hz en 1024 alors que mon écran serait capable d'aller jusqu'à 72...
Message édité par tybo le 26-11-2002 à 23:09:28
n°1997395
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-11-2002 à 23:52:13  profilanswer
ben j'ai mis le catalyst2.4 (7.79) et la panneau de controle de chez ATI (pour BBA)... sur la plupart des jeux c'est tres beau...
alors là je suis sous Win98se (chuis en multiboot, je referais la même serie demain sous 2000)avec tout en fonction (immersion+ZA+NaV... etc) T-bird @9*140
sur le test nature
275\275.........par defaut......... 39.4
...............Fsaa 2x Anisio 8x... 17.7
...............Fsaa 4x Anisio 8x... 09.8
290\290.........par defaut......... 41
...............Fsaa 2x Anisio 8x... 18.9
...............Fsaa 4x Anisio 8x... 10.4
291.6\305.10...par defaut.......... 42
...............Fsaa 2x Anisio 8x... 19.4
...............Fsaa 4x Anisio 8x... 10.7
je vais essayer en 305\305 mais normalement j'ai des defauts d'affichages sur les tests avec les poissons, donc je reste pas si haut
n°1997439
tybo
Posté le 27-11-2002 à 00:09:19  profilanswer
tous ces détails m'ont donné une idée, je sais aps si ca joue réellement mais dans les réglages ATI Direct3D j'ai tout réglé en 'performance optimale' alors qu'avant c'était plutot 'qualité' (hum)
et résultat AVEC LA VSYNC je suis à 30.x fps et SANS LA VSYNC je suis à 31.4
Soient 3/4 fps de prises :D en conditions d'utilisations 'chargées' : Norton protection auto + firewall Norton + Emule qui DL et tous les TSR
Cool non? :wahoo:
Message édité par tybo le 27-11-2002 à 00:13:27
n°1997456
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 27-11-2002 à 00:18:11  profilanswer
pour le fast write j ai aps tout lu.
mais t as pense a l active dans le bios de la cm ???
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1997469
tybo
Posté le 27-11-2002 à 00:25:20  profilanswer
Hou en vpoilà un qui débarque à fond
Evidemment oui que je l'ai activé , c'est même pour ca que j'étais un peu surpris de ne pas le voir via SMARTGART (et de pas pouvoir l'activer surtout); mais au cours de mes recherches il est apparu :
1-que ca servait à rien au nivaeu perfs
2-que ca pouvait même planter
3-et que donc certains constructeurs l'avaient jarter du BIOS de leurs cartes graphiques.
Ensuite j'ai lancé un appel au secours car mon score 3Dmark2001 était vraiment pourri et j'avais de gros doutes quant à ma Radeon Powercolor LELE (230/185) : RAM 128 bits notamment.
Ensuite on m'a demandé de faire plein de tests 3Dmark sous différentes configs, pour essayer de dénicher le problème...
Voilou!! Alors ceci étant dit, as tu une idée?  :bounce:
n°1997480
Clarkent
Posté le 27-11-2002 à 00:31:16  profilanswer
ja i une radeon 8500.
carte mere abit th7 2 chipset i850.
agp fast write active ca fonctionne tres bien, les perfs sont kif kif active ou non et je n ai subit aucun plantage.
n°1997492
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-11-2002 à 00:38:12  profilanswer
un dernier petit bonsoir,
ben je me souviens plus trs bien mais avec la LELE que j'ai changée j'obtenais pas des scores faramineux...
sinon les tests ça permet de voir si ta carte et ton PC fonctionnent bien entre eux... et le niveau moyen de ta config, si le score est trop bas ya effectivement un défaut
la derniere serie (j'ai coupé ZA\immersion et Nav dans l'espoir de faire un super score...)
305\306.............par defaut....... 43.3
...............Fsaa 2x Anisio 8x..... 19.8
...............Fsaa 2x Anisio 8x..... 10.9
ben l'OC à ce niveau ne sert plus à rien... peut etre avec une meilleure bande passante...
ya un truc bizarre aussi des fois en faisant ces serie j'ai vu que les parametres sont pas pris en compte, je relance les reglages (avec appliquer et tout) puis 3Dmark 2001se (sans patch) et là les parametres sont en usage... des fois faut pas chercher...
mais tu finira bien par y arriver
bon ben bonne nuit :jap:
Message édité par deg-tcd le 27-11-2002 à 00:39:42
n°1997500
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-11-2002 à 00:44:38  profilanswer
je viens de revoir ta config et comme dit Ernestor c'est peut etre bien ton proco qui est juste, pour le Smartguard c'est un autre prob (faudrais essayer avec d'autre drivers?? où c'est bien qu'il est desactivé dans le bios de la carte...)
n°1997520
Clarkent
Posté le 27-11-2002 à 00:58:25  profilanswer
j ai desactive le fast write dansle bios de la cm, j ai les catalyst 2.4, je vais voir le smartgard et le fast write est toujours active, je choisi desactive je reboot et hop desactive, je choisi active je reboot et hop active ...
j'ai lance la demo bench de ut2003, que ce soit fastwrite ou non les resultats sont identique active ou pas.
n°1997522
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-11-2002 à 00:59:21  profilanswer
c'est bon à savoir, je me prendrais pas la tete :D  :jap:
n°1997526
tybo
Posté le 27-11-2002 à 01:01:23  profilanswer
pour les 2 derniers, ave les cata 2.3 le smartgart etait désactivé et ca me fait chier de redescendre au 2.2 tout ca pour avoir un truc assez pourri comme le fast write (surtout qu'en deca des 2.3 il reste pas mal de bugs graphiques)
Sinon j'ai aps super compris le coup des réglages avec 'appliquer' et tout , mais bona priori chez moi si je change qq dans les paramètres des drivers via le panneau de commande ca a l'air de fonctionner (sauf ptet pour le rafraichissement)
Sinon c'est sur qu'une LELE fait des scores pourris vu la petite centaine de MHz DDR (90) qu'elle rend au R8500 de référence, mais bon même en o/c au niveau des autres ca casse pas des briques; le truc cool c'est que j'ai vraiment aucun artefacts graphiques et ca voudrait dire que la carte s'o/c à fond les manettes...
Je referais demain un 3Dmark  complet avec les reglages 'performance' sans la vsync et sans tous les TSR de mon systeme et je verrais bien combien je fais..
A partir de là , tant pis , un Duron n'est pas un TBird , même à fréq. quasi égale et ma carte mère n'est pas une référence de rapidité donc tant pis, je crois que je tire déjà le max de mon système...
Merci à tous pour votre aide. :hello:
n°1997536
Clarkent
Posté le 27-11-2002 à 01:06:10  profilanswer
ca fonctionne tres bein avec les 2.4.
n°1997540
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-11-2002 à 01:08:31  profilanswer
ben bonne nuit, ton Duron il est en 12*100?? si oui tu peut essayer de le passer en 9*133 sans trop faire chauffer (voire 9.5 ou 10*133) enfin bon le fait pas (j'ai pas envie que tu m'en veuilles ;) )
je vais me pieuter au lieu de dire des conneries BN :hello:
n°1998655
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 15:02:30  profilanswer
Tybo> pour les reglages en D3D tu mets :
- smothvision et filtrage anisotropique : cocher la case preference d'application
- niveau de mipmap et detail des textures : au max
- vsynch : desactive (mais 3D Mark le desactive automatiquement de toute facon)
- trueform : comme tu veux, c'est pas utilise par 3D Mark
Et a 3D Mark, tu utilises les reglages par defaut.
Et surtout, faut fermer tout ce qui est lance en tache de fond, antivirus ou autre, ca peut avoir une tres grande influence sur le resultat.
n°1998961
sullivanXP
Posté le 27-11-2002 à 16:33:55  profilanswer
Le prosesseur a une influence relative sur le test nature. Avec mon P4 j arrive à 60 (meme carte). Mieux vaut utiliser les 2.4 quand meme. Je suis pas pour utiliser systematiquement le dernier driver mais les 2.4 marchent beaucoup mieux. ;)
n°1998983
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 27-11-2002 à 16:38:57  profilanswer
Pour le Fast Write, je passe juste dire que le chipset Sis 745 NE LE SUPPORTE PAS...
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°1998995
sullivanXP
Posté le 27-11-2002 à 16:42:35  profilanswer
J'ai l'impression que c'est pas encore au point ce fast write... :??:  Moi je peux l'activer sur mon i850e mais pas de changements.
n°1999066
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-11-2002 à 17:00:05  profilanswer
C'est surtout que dans la tres grande majorite des cas ca sert a rien  :D Ca apporte pas de perfs supplementaires.
Et que c'est pas disponible sur tous les chipsets (je l'ai pas sur mon i815EP et sur mon SiS 735 non plus il me semble).
n°1999136
tybo
Posté le 27-11-2002 à 17:18:58  profilanswer
Alors pour ceux qui ont apporté des indication supplémentaires :
C'est vraiment con que le SIS 745 supporte pas le Fast Write alor que dans le BIOs il  y a une option pour débloquer sur support  :??:
Pour les catalyst , oui j'utilise les 2.4 car j'avais vu que les 2.3 avec le smartgart désactivé.
Pour Ernestor, j'ai gagné des fps en mettant le niveau de mipmap et des textures en mode 'haute performances', ca me ferait peine de les remettre à haute qualité  :sweat: (surtout que la différence de qualité entre les 2 est pas super flagrante).
Pour le reste je suis Ok tout est en 'préférence de l'appli'(vsync y compris) , sauf le smooth vision sous Open GL qui est en 2x performance (sinon il est désactivé)
 Page :   1  2
Page Suivante
décompression mpeg2 hardware radeon mobility m6 ?Msi kt400 et radeon 9700PRo
Radeon + Powercolor = §£µ#$ !!!!Bleme Catalyst avec radeon 7500.
j'ai installer ma radeon 8500LE quand je rallume le pc....Comment mettre le Bi ecran avec readeaon 8500 evil master II ?
C'est quoi une radeon 9700 Txdate de commercialisation radeon 9500 pro et 9700 pas pro
flasher une hercules fdx 8500le en 8500... un interret ?MSI KT 266 + RADEON 9700 PRO
Plus de sujets relatifs à : Activer le fast Write sur une Radeon 8500 LELE???
