3408 connectés
  activer HDR
activer HDR
n°10363347
max022
Posté le 03-05-2018 à 11:17:35  profilanswer
Je ne suis pas sure que je poste au bon endroit, j'avoue que je patauge pamal pour savoir quoi coince et donc ou il faut que je poste.
J'ai un écran Samsung C32HG70 qui est freesync 2 et HDR ainsi qu'une RX VEGA reddevil 56 qui en toute logique est compatible.
Je suis en DP disport à 144 hertz (sous HDMI j'étais à 100 hertz)
J'ai bien le freesync qui est activé.
Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire mais mon écran n’affiche pas HDR dans les informations.
Niveau pilotes AMD j'ai installé la version 18.2.1 et je ne vois pas HDR.
Je ne vois pas non plus HDR dans windows (que ce soit le 7 ou le 10).
J'ai branché un cable en plus USB/écran (fourni avec l'écran) mais je ne sais pas du tout à quoi il sert, en tout cas, à part la souris qui va plus vite, je ne vois pas.
Merci d'avance
n°10363403
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-05-2018 à 13:41:33  profilanswer
Salut
Après une courte recherche sur le net, la PowerColor RX VEGA red devil 56 est HDR-Ready en DP 1.4, utilises-tu bien un cable 1.4 ?
n°10363454
max022
Posté le 03-05-2018 à 16:08:20  profilanswer
Merci d'avoir cherché, j'utilise le cable qui est fourni avec l'écran.
J'espère qu'ils n'auraient pas osé me filer un mauvais cable.
Par contre mon boitier actuel est tellement merd... que je n'ai pas de lecteur cd et il y a un cd avec la carte.
Je pense que c'est possible que ce soit un pilote spécial HDR/VR manquant car je n'ai ni l'un ni l'autre.
Cela ne me dérange pas pour le VR, je n'ai pas de casque.
En attendant que je change de boitier (prévu pour ce week end car j'ai besoin du pc en semaine),
je peux brancher un lecteur cd pour voir.
L'autre piste est mon pc qui serait trop vieux (carte mère 2008 et cpu 2012) et peu être qu'il faut un pc
 plus récent pour le HDR mais je n'ai trouvé aucune infos la dessus.
n°10363463
artouillas​sse
Posté le 03-05-2018 à 16:24:21  profilanswer
T'es censé le "voir" ?
Apparemment il faut non seulement une carte compatible, un écran compatible, un cable compatible, mais il faut aussi que le contenu que tu envoies soit compatible, c'est le cas ?
Message édité par artouillassse le 03-05-2018 à 16:34:03
n°10363590
max022
Posté le 03-05-2018 à 20:45:52  profilanswer
oui normalement cela devrait le marqué dans les infos de mon écran.
Mais finalement j'ai transféré mon pc dans un autre boitier et j'ai un lecteur CD
pour regarder si jamais y'a des drivers spécifiques.
n°10363609
max022
Posté le 03-05-2018 à 21:26:56  profilanswer
Bon je n'arrive pas à lire le CD/DVD...
Bon je vais télécharger les pilotes optionnels AMD, j'avais peur de les mettre, l'option n'est pas toujours bon signe...
n°10363614
robin4002
Posté le 03-05-2018 à 21:33:06  profilanswer
L'option "plage dynamique étendue et gamme de couleurs étendue" devrait être présent dans les paramètres de Windows dans la catégorie affichage.
Assures-toi aussi que Windows 10 est bien à jour.
n°10363639
max022
Posté le 03-05-2018 à 22:25:40  profilanswer
Merci pour les infos, cela avance.
Maintenant j'ai atténuation la ou il devrait avoir HDR, c'est déjà un grand pas.  :)
n°10363654
xarth
Posté le 03-05-2018 à 23:01:41  profilanswer
J'ai le même écran que toi en 27 pouces. Comme signalé plus haut, il faut que le contenu envoyé soit en hdr. Ya un onglet dans win10 pour activer le hdr mais je déconseille de l'activer, (a moins que tu veuilles lancer  une vidéo hdr) t'auras des couleurs ternes sous win10. Avec les jeux compatibles hdr (farcry 5 par exemple), l'activation du hdr ce fait in game, tout simplement. À partir de la tu sais que tu passes bien en hdr déjà parce que tu vois la différence, mais aussi parce que l'entrée de ton écran bascule en "display port atténuation locale" (ça s'affiche brièvement en haut à gauche)
Édit 1 : à aucun endroit il sera écrit "hdr" pour te le notifier, ni dans le panneau de contrôle AMD ni sur l'écran.
Édit 2 : ça doit marcher avec les câbles fournis, en DP comme en HDMI (par contre en HDMI, pour une résolution de 2560*1440 t'es limité à 100hz si t'active freesync)
Message édité par xarth le 03-05-2018 à 23:08:41
n°10363664
max022
Posté le 03-05-2018 à 23:18:13  profilanswer
Cool, merci énormément pour les infos, cela me rassure.
J'étais induis en erreur car j'avais vu à un endroit sur une revue ou autre, je ne me rappel plus trop, un HDR écrit.
n°10363669
max022
Posté le 03-05-2018 à 23:28:25  profilanswer
Juste pour être sure : cela fonctionne qu'avec windows 10 ?
car j'ai win7 et win 10.
n°10363720
max022
Posté le 04-05-2018 à 07:47:01  profilanswer
Bon en regardant un peu, il me semble que cela ne fonctionne qu'avec windows 10.
Mais je pense que c'est une bonne raison pour que je commence à migrer vers windows 10.
Je vais surement attendre juste un DD un peu plus gros pour mes jeux.
n°10363741
artouillas​sse
Posté le 04-05-2018 à 08:55:37  profilanswer
J'ai lu qu'il fallait du HDMI 2.0a ou du DP 1.4 pour profiter de la HDR, faut vraiment faire attention à tout avec ces normes qui partent dans tous les sens.
n°10363776
max022
Posté le 04-05-2018 à 10:07:30  profilanswer
Oui c'est clair que ce n'est pas simple.
En faites y'a plein de vidéos pour dire le HDR c'est génial (vous voyez l'image qu'elle est jolie...)
mais aucune qui explique de A à Z ce qu'il faut pour en bénéficier alors que cela devrait être,
au minimum expliquer de A à Z dans le guide de l'écran.
n°10363785
artouillas​sse
Posté le 04-05-2018 à 10:49:19  profilanswer
J'ai vaguement parcouru quelques articles (non datés) et il y a plusieurs "normes" HDR, certaines sont libres de droits et d'autres sont payantes, chaque fabricant d'écran choisi telle ou telle norme, ainsi tu peux avoir pour une même marque de TV un écran avec une norme HDR x et un autre écran avec une norme HDR y, va expliquer au consommateur à quelle sauce il sera mangé ....
Après avoir voulu nous vendre de la 3D ça a foiré, ils sont passés aux casques VR, ça décolle un peu plus, ils ont trouvé dans leur carton le HDR, les écrans incurvés pour une meilleure immersion que c'est vachement bien quand c'est incurvé.
J'ai ressorti un vieux CRT récemment, c'était pas si moche :whistle:
Ah le progrès c'est teeeeeeellement bien, maintenant google analytics croit que je cherche une config PC et me propose des GPU, des CPU, j'ai même droit à des balais d'essuie-glace, tout ça parce que j'ai eu le malheur de taper une recherche pour la dacia d'un proche.
Imagine les commandes vocales pour la recherche sur google, tu diras "j'vais t'exploser" à ton frangin sur la console et 10 minutes après t'auras le GIGN de google à ta porte "dissiz zeu polisse, guette off the véhicule the mains sur le tête".
n°10363895
max022
Posté le 04-05-2018 à 16:36:03  profilanswer
Oui je pense qu'a première vu on peut sans doute très bien se passer du HDR, perso je savais même pas ce que c'était jusqu'a ce que
je l'ai et que je me dise autant l'utiliser puisque je l'ai.
Mais je trouve que l'écran est l'investissement le plus rentable d'un pc puisque l'on l'utilise tous les jours que ce soit en bureautique,
photo, jeux et que même sur les jeux mal opti ben on aura une image un minimum correct.
Je dirais que tant que l'on se tient à du full HD et que l'on ne veux pas passer à autre chose, l'écran est le meilleur investissement d'un pc.
Plus on monte en résolution (2.5k, 4k, 8k...) plus on est amené à devoir changer régulièrement de carte graphique et de ce fait moins
l'écran est considéré comme un investissement mais plutôt un bien de consommation courante.
Message édité par max022 le 04-05-2018 à 16:37:41
  activer HDR
[HFR] Actu : Vesa lance un standard pour les écrans PC HDRLecture de vidéos H265 + HDR sur GTX 970
Quel câble HDMI pour 4K 60Fps HDR980Ti et 4k 60 HDR, les limites de l'HDMI 2.0...go DVI ou displayport?
Quelle TV 4K HDR choisir?Activer l'affichage display port
A la recherche d'une cg pour htpc 4K HEVC x265 8/10 bits HDRactiver le HDR avec une 7800gt
Activer le HDR de Far cry avec R3XX
Plus de sujets relatifs à : activer HDR
