3687 connectés
  Activer le CrossfireX, comment faire ??? [RESOLU MERCI]
n°8684900
RayManzare​k
Posté le 10-04-2013 à 16:32:24  profilanswer
Salut à tous ;)
J'ai un PC monté par mes soins avec une carte mère AsRock FM2A75M-ITX sur laquelle j'ai installé un APU AMD (A4-5300), donc carte graphique intégrée au processeur.
Trouvant les perfs par terribles, j'ai acheté une Radeon HD7700 pensant faire, comme AMD le clame haut et fort, du "AMD Dual Graphics", soit combiner les perfs des 2 cartes afin de gagner en perfs sur les jeux gourmands... Appellé également "CrossfireX" si je ne m'abuse...
Ah, en HD, pas de problème, ça ne saccade quasiement pas, mais je trouve ça bof bof pour un système supposé avoir 2 cartes graphiques...
Alors je vais dans le AMD Vision Engine Control Center, j'avais cru voir en cherchant sur Google qu'il y avait l'option CrossfireX à cocher...
Mais surprise, pas d'option dédiée, seule option dispo : "Graphics OverDrive" !
Un p'tit coup d'main pour activer cette option, svp ???
(Je précise que mes drivers AMD sont à jour)
Merci les p'tits gars !
Message édité par RayManzarek le 11-04-2013 à 08:02:10
n°8684911
boutombe
Jeune passionné
Posté le 10-04-2013 à 16:46:36  profilanswer
Si je ne me trompe pas il faut avoir les deux mêmes cartes graphiques pour faire un CrossFire.
n°8684943
Tahitiflo
Posté le 10-04-2013 à 17:13:45  profilanswer
slt,
ça marche pas de coupler la puce du cpu et une carte graph externe,du moins pas les 2 ensembles.
les hd7***(quelle modele exactement?) marche pas mal pourtant mais tu as prix une cpu assez bas de gamme qui doit la brider sur certains jeux.
tu aurais du opter pour un phenom 2 x4 955 (65€) si tu voulais rajouter une carte graph ou un a10 5800k maintenant que tu as la mobal.:/
tu joues a quoi et en quelle réso?
Message édité par Tahitiflo le 10-04-2013 à 17:13:58
n°8684959
RayManzare​k
Posté le 10-04-2013 à 17:24:38  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
Alors c'est quoi, le Dual Graphics d'AMD ? Juste un coup de pub ?
Je cite : "AMD Dual Graphics : Ajoutez une carte graphique dédiée AMD à votre machine et profitez de la puissance combinée de votre APU et d'un GPU performant pour une expérience visuelle à couper le souffle."
J'ai une CG Sapphire HD Radeon 7750 1Go DDR5. Ca tourne pas mal en HD (1920*1080), mais encore quelques petites saccades, même sur les cinématiques de temps en temps... Je joue à Lara Croft, NFS, Bioshock...
Effectivement, le proc est assez bas de gamme, mais j'ai commencé petit et j'upgraderai au fur et à mesure (le A10 5800k sera mon prochain achat, mais va falloir que je change tout ou presque, l'alim car la mienne (400w) risque d'être juste, et le ventirad qui risque de ne pas assez refroidir la bête...).
Tu crois vraiment qu'un changement de proc changera quelque chose ???
En tout cas, merci pour vos réponses !
n°8684966
Tahitiflo
Posté le 10-04-2013 à 17:31:01  profilanswer
comme j ai compris sur le site d amd,pour les A4 c est a coupler avec une hd6450 donc du khäkhä. :o
tu auras plus de perfs avec la hd 7750 toute seule.
http://www.amd.com/fr/products/tec [...] cs.aspx#/3
pour passer au a10 ton alim sera suffisante.quelle modele d ailleurs?
et rien besoin de changer.
et sure qu un phenom 955 enterre les apu.
Message édité par Tahitiflo le 10-04-2013 à 17:36:04
n°8684974
RayManzare​k
Posté le 10-04-2013 à 17:42:18  profilanswer
Encore merci pour ton investissement envers mon problème, tahitiflo :)
C'est vraiment sympa !
J'ai une Antec Green Machin 400W.
Sur le site d'Asus, il y a un utilitaire qui permet de calculer la puissance nécessaire selon ta config, je l'ai essayé et là je suis limite... Alors si je change pour un proc qui est supérieur de 35W en TDP, je sais pas si ça va passer !
Je préfère donc en changer, pour ne pas griller mon PC :)
Pour ce qui est du Phenom, malheureusement ma carte mère n'accepte que les procs en socket FM2, ce qui n'est pas le cas du Phenom il me semble...
Je monterai jusqu'au A10 ou l'Athlon II x4, ce qui me semble être déjà bien pour un PC qui à la base est un HTPC et sert surtout à Madame pour regarder ses films/séries préférées !!!  :whistle:
Message édité par RayManzarek le 10-04-2013 à 17:45:51
n°8684981
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-04-2013 à 17:47:41  profilanswer
Bonjour
Le site d'asus est celui qui, de tous, donne la plus mauvaise évaluation de la consommation d'un PC.
Par exemple, ma machine, qui tourne avec une alim de 650 watts, devrait avoir une 950 watts d'après eux...Il n'est donc pas du tout fiable ;)
Message édité par alein le 10-04-2013 à 17:48:26
n°8684986
RayManzare​k
Posté le 10-04-2013 à 17:52:25  profilanswer
Warf  :pt1cable:
Connais-tu un autre site pour calculer la puissance nécessaire ? Je me suis fié à ce que j'ai pu glaner sur Google...
Et que penses-tu du Athlon II X4 750K, fait-il le poids face au A10 5800K ???
Et si j'ai bien compris, même si je m'équipe du A10, point de CrossFireX alors ??? C'est réservé aux cartes graphiques moyenne gamme ?
Merci ;)
Message édité par RayManzarek le 10-04-2013 à 17:54:11
n°8684994
alein
Posté le 10-04-2013 à 17:58:12  profilanswer
celui là n'est pas trop faux : http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
pour le reste, je n'y connais rien en AMD, à part pour des PC bureautique.
n°8685008
Tahitiflo
Posté le 10-04-2013 à 18:07:05  profilanswer
ton alim est de bonne facture,t inquete pas, elle suffira pour un a10 ou autre avec la hd7750.
en lurkant les benchs ici:http://www.easycom.com.ua/cpu/AMD_ [...] ocket_FM2/
il semblerait que A2 x4 750 soit au coude a coude avec le A10 5700.
pour lire les commentaire c est autres chose. :D
hfr fera surement une review sur ce cpu.
n°8685536
RayManzare​k
Posté le 11-04-2013 à 07:59:47  profilanswer
Super, merci à vous tous pour votre sacré coup de main !!!
Je pense qu'on peut clore le sujet ;)
Message édité par RayManzarek le 11-04-2013 à 08:00:15
Quel CrossfireX ? [RESOLU]GPU intégré. Je n'arrive pas à activer l'antialiasing en OpenGL
activer crossfireactiver Wifi msi z77ia-e53
activer carte son intégré à asrock p75 pro 3CrossfireX de 4870x2
EPU et TPU, profil XMP , à activer ou pas ?activer un sli de gtx 580
[Asus 785TD-M Evo] Activer CrossFireXPb pour activer mon crossfireX
Plus de sujets relatifs à : Activer le CrossfireX, comment faire ??? [RESOLU MERCI]
