10672 connectés
  Activer 2 cartes graphiques dans mon PC
n°8792815
cservanton
Posté le 16-07-2013 à 12:13:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un pc assemblé très récent qui tourne bien.
J'ai une Asus GeForce GTX 660 Ti OC DirectCU II comme carte graphique et j'ai 2 écrans reliés en DVI dessus.
J'ai un vidéo projecteur assez ancien avec une sortie VGA et j'aimerai savoir si je pouvais projeter quelque chose provenant de mon pc en le branchant sur la carte graphique intégré de ma carte mère.
Est-ce possible d'activer 2 cartes graphiques en même temps ?
Si oui, comment faut-il que je procède ? (voici ma CM : Asus P8Z77-V LX - Carte mère *F)
Si oui, st-ce que cela peut abîmer la carte mère ?
L'intérêt du vidéo projecteur et seulement pour projeter quelques films de temps en temps, rien d'autres. Je sais que cela fonctionne si je déconnecte un écran pour mettre à la place le vidéo projecteur mais si ce que je demande est réalisable, cela m'éviterai d'avoir à brancher/débrancher à chaque utilisation.
Merci pour votre aide.
Bonne journée,
Camille
n°8792820
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-07-2013 à 12:20:48  profilanswer
Bonjour
Oui c'est possible d'activer les sorties vidéo de la carte mère tout en ayant une carte graphique.
Il faut que tu ouvres ton BIOS UEFI au démarrage du PC, que tu trouves la catégorie/onglet qui gère l'affichage (voir manuel de la carte mère), et que tu règle l'adaptateur graphique primaire/principal sur interne ou intégré, et le PCI-E en secondaire.
Tu sauves et tu redémarres.
n°8792825
cservanton
Posté le 16-07-2013 à 12:25:42  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
Est-ce que cela à un intérêt de faire l'inverse, à savoir mettre dans le bios le PCI-E en primaire et la carte graphique intégrée en secondaire ?
Comme mon vidéo projecteur est utilisé qu'occasionnellement...
n°8792828
alein
Posté le 16-07-2013 à 12:31:33  profilanswer
C'est ta situation actuelle que tu décris. Or, si j'ai bien compris, ton VGA de carte mère n'est pas activé pour le moment, si ?
n°8792832
cservanton
Posté le 16-07-2013 à 12:33:35  profilanswer
C'est exact, je dois l'activer dans le bios pour qu'elle soit reconnue.
n°8792837
alein
Posté le 16-07-2013 à 12:38:11  profilanswer
Donc il faut que le VGA intégré soit le primaire.
ça ne change rien au fonctionnement de ton PC, tu pourras toujours choisir l'écran principal sous windows, et n'utiliser le projecteur qu'ad libitum.
n°8792845
cservanton
Posté le 16-07-2013 à 12:45:05  profilanswer
Tout est clair, je te remercie.
Bonne journée,
n°8792848
alein
Posté le 16-07-2013 à 12:50:15  profilanswer
De rien. Si besoin, tu reviens demander.
Vérif de config pour PC jeux d'occasionAvis : Ma première configuration PC
Pc qui s'éteint tout seulConseil,avis Pc gamer +-800€
Amélioration Configuration PC [Budget 300 - 450 €]Verification et confirmation config PC
Avis sur ma configuration Pc !PC monté matériel.net
Pc gamer + périphériques ~1300€Disque Dur 3.5 " USB 3 + Boitier Icy Box USB 3 compatible PC USB 2?
Plus de sujets relatifs à : Activer 2 cartes graphiques dans mon PC
