3989 connectés
  Acheter une deuxième GTX670 ?
n°9652340
src386
Posté le 08-11-2015 à 11:19:15  profilanswer
Hello tout le monde, un peu de masturbation intellectuelle en ce dimanche  :)
J'ai un PC de 2009 encore assez costaud aujourd'hui (Core i7, 8GB de RAM, SSD Samsung 250Go) avec une GTX670 (upgrade 2013) qui me permet de faire tourner quasi tous les jeux au max en 1080p. Mais j'ai deux jeux un peu plus lourds : Dragon Age Inquisition et The Witcher 3. Ils tournent bien mais à certains moments il y a des chutes sévères de FPS. Pour moi c'est le signe que les jeux commencent à évoluer graphiquement et que je vais devoir envisager d'upgrader ma configuration.
Je pensais à acquérir une seconde GTX670 pour faire un SLI, l'avantage c'est le prix (se trouve en occas à 100€). L'inconvénient c'est que ça va augmenter la conso et température (il faut que je checke si mon alim OCZ de 550W va tenir et a les connecteurs nécessaires) et je ne sais pas si ça va apporter un gros boost de performances. Ah oui et il me semble que mon second port Pci-express est bridé en 8X sur ma mobo (P7P55D) donc bon.
L'autre option c'est acheter une nouvelle carte graphique mais les GTX980 et GTX970 ne me semblent pas apporter une énorme différence, quant à la 980Ti et les Titan elles sont trop chères à mon goût. J'ai regardé du côté de AMD mais pour avoir une carte puissante il faut aussi y mettre le prix et leur consommation est inquiétante.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par src386 le 08-11-2015 à 11:20:30
n°9652345
Moutmout44
Posté le 08-11-2015 à 11:32:31  profilanswer
Hello le port 8x ca changera quasiment rien au perf du sli
Après un sli de 670 fait tourner tout les jeux en full ultra 1080p , un witcher 3 ça tourne en ultra 70-80 fps sans hairworks pour exemple :)
Pour le boost en performance tu multiplies tes perfs x2 easy j'avais un sli de 670 avant j'avais test witchers 3 ultra sur une carte ça tapé 22/25 fps sur le sli 55-60 avant toutes les maj et ça passer sur du 620w avec des cartes msi power edition et un i7 3770k@4.6 ghz
Pour la 970 elle est environ 15/20% moins performante après si tu dois changé d'alim pour le sli je te dirai de revendre ta carte et on trouve des très bonne gtx 970 à moins de 300e et tu as quand même certains jeux qui n'exploite pas le sli ou un peux plus mal que d'autres ...
Dur choix :D
n°9652374
aure47600
Posté le 08-11-2015 à 12:03:45  profilanswer
alors le double de perfs en sli, un peu exagérer bien que certains jeux exploite bien le sli (on est sur du 80-90% en perf supplémentaire dans les jeux bien géré)
Ensuite, le i7 monté dans ta config c'est quel modèle 860?870? Si tu peux l'overclocker, ça peut-être intéressant car un sli de 670, ça dépote mais il faut que le processeur suive et à fréquence de base, les processeur lga1156 ne sont pas très haut, si tu peux monter à 3.2ghz ça peut être un petit plus au niveau performance. 8go de ram c'est suffisant.
Par contre l'alimentation est trop petite pour un i7 oc et deux gtx 670, sans compter que ocz n'est pas très réputé :/ voire à éviter pour les config gamer.
Entre une gtx980 et 970 il y a quand même une nette différence, en gros une 780 correspond à la 970 et une 780ti à une 980 et y'a bien 15%-20% de différence en perf :) après le coût supplémentaire de la 980 n'est pas utile en 1080p, une 970 suffit.
En gros pour résumer:
overclocking du i7 à 3.2ghz
changer d'alimentation (750w c'est suffisant est futureproof, marque corsair/seasonic/ldlc/coolermaster en gros)
le bridage du 8x on s'en fiche ;) tant que ta carte est "sli certified" c'est bon.
ce que je ferais en premier avant d'investir c'est de voir si une augmentation de la fréquence du processeur améliore les choses si oui, investis sur un ventirad et monte le un peu plus haut (pour les conseil tu as une section overclocking sur le fofo) et ensuite monte le sli en changeant d'alimentation ;)
n°9652621
gefrey1
Posté le 08-11-2015 à 15:53:06  profilanswer
Y a aussi une autre solution a ton problème (car je suis dans le meme cas avec la meme config), c'est de prendre un ecran avec gsync.
Je viens d'en acheter un et franchement t'as plus besoin de faire quoique ce soit coté PC, c'est bluffant.
Par contre les ecrans sont chères mais je crois que tu peux mettre un kit a monter soit meme sur un ecran si tu veux pas réinvestir dans un nouveau.
Par exemple je tombe a 30fps sur battlefield avec aucune perte de fluidité.
Ma CG est revenu aux niveau des CG actuelles grace a la g-sync :bounce:
n°9652714
aure47600
Posté le 08-11-2015 à 17:33:52  profilanswer
sauf que le gsinc c'est mini 30fps et d'après moumout44 on est entre 22-25fps à peu près donc possible chute sous les fps à certains moment donc le sli qui coûte moins cher que l'écran est à envisager.
Au prix de l'écran il peut prend une gtx970 ;)
n°9652828
gefrey1
Posté le 08-11-2015 à 19:51:28  profilanswer
Certe mais le bon en avant visuel sera surement meilleur avec un ecran gsync qu'avec une 970...
Et faut voir en désactivant la v-sync dans the witcher s'il arrive pas a avoir quelques fps en plus qui le ferait monter a 30.
Perso le compromis me parait meilleur avec un nouvelle écran mais a lui de voir. ;)
n°9653325
src386
Posté le 09-11-2015 à 13:59:25  profilanswer
Merci.
C'est le 860 que j'ai, avec un ventirad Noctua U12P.
L'OC est-il vraiment utile ? J'ai toujours eu l'impression que le CPU était surdimmensionné et que c'était la carte graphique qui faisait tout le boulot.
Bah, devoir changer d'alim m'ennuie un peu, ça rajoute beaucoup au budget. Mais bon peut-être que ça passe, y'a quelques années j'avais deux cartes (une HD5850 + une 9800GT pour physx).
n°9653431
src386
Posté le 09-11-2015 à 16:23:11  profilanswer
J'ai testé avec un outil d'estimation de puissance assez bien fait et il m'annonce 585W avec deux GTX670... Donc ouais c'est mort. Je vais peut-être m'orienter vers la GTX970 ou attendre la prochaine génération.
EDIT : je viens de voir qu'un SLI de 960 revient au meme prix, entre dans les clous niveau puissance, et a de meilleures perfs qu'une gtx980. Donc à voir...
Message édité par src386 le 09-11-2015 à 16:44:02
n°9653540
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-11-2015 à 19:14:40  profilanswer
Euh, 320€ la GTX 970 (EVGA avec code promo chez RDC par exemple) ... 230€ la GTX 960 :D (460 les 2 ^^)
n°9653735
aure47600
Posté le 09-11-2015 à 23:36:34  profilanswer
ouep les 970 c'est autour des 300, et à mon avis du evga, tu devrais pas la regretter parce que ta une garantie de 5 ans et c'est pas rien :love:
sinon un i7 ça a vieillit et 2.8ghz n'est plus suffisant vu que tu as un noctua u12p, tu peux monter à 3.5ghz et là tu ne sera plus limité dans si tu investis dans une grosse carte ;). j'ai un xeon x5550 (équivalent à un i7 920) et il est à 2.66 ghz d'origine avec une 590 et là je passe sur une 780, en 1080p la différence de perfs en 2.66 et 4ghz est énorme, la gtx590 était clairement bridé par mon processeur en 1080p (en surround c'est moins voyant mais présent) :ouch: donc avec une 780 je le laisse à 4ghz, disons que les jeux étant mal optimisé, le processeur en prend un coup maintenant :/
n°9653979
src386
Posté le 10-11-2015 à 11:56:18  profilanswer
@Mini_BN : ça dépend, il y a des bons plans, par exemple :
Carte graphique PNY GeForce GTX 960 à 159,99 €
Mais tu n'a pas tort.
@aure47600 : Bon ça coûte pas grand chose d'OC, je vais voir si je peux le pousser un peu :)
Gigabyte fourni un outil d'OC donc je vais en profiter pour OC un peu la GTX670 au passage.
n°9653998
aure47600
Posté le 10-11-2015 à 12:11:34  profilanswer
par contre l'overclocking du i7 c'est sous le bios sinon ce sera jamais stable ;) si besoin d'aide tu as le topic overclocking dans la section overclocking :lol: du forum.
Sinon je partirais sur un gros gpu que je monterais en sli quand il se fera un peu vieux car partir sur du sli sur des "petit" gpu c'est clairement la fausse bonne affaire, je me rappelle à une époque où un article de test avait dit qu'il était préférable de prendre 2 hd5770 à une 5870 pour le même prix, et j'en ai vu regretter ce choix car pas du tout évolutif :/ . Voilà mon point de vue, comme je l'ai dit je viens de me payer une 780 (équivalent à une 970) pour en faire un sli (voire un tri-sli ou peut-être un quadsli :lol:) mais je sais que les 780/970 vont continuer à chuter niveau prix donc je sais que quand la carte arrivera à son terme je pourrais en rajouter une et je repartirais :) après il faut avoir une alimentation qui suit, (j'ai 1200w et je l'ai poussé pratiquement à ses limites avec deux xeon oc à 4ghz et 2 gtx590 avant qu'une ne lâche (ram hs) donc voilà pourquoi une bonne alimentation est nécessaire)
Sinon une 970 pompe moins qu'une 670 si je dis pas de bêtises donc tu pourras faire un sli plus tard de 970 si tu ne voudra toujours pas changer d'alimentation ;)
(une 970 c'est 150w en jeux donc avec une marge d'erreur de 20% ça nous fait du 180w en sli ça fait 360w + un i7 oc mais avec vcore limité on doit être à 150w ce qui nous fait 510w sur rail 12v soit 42.5A donc si sur l'étiquette de l'alimentation tu as marqué 43A sur le 12v tu pourras faire un sli ;) )
Message édité par aure47600 le 10-11-2015 à 12:12:31
n°9654066
src386
Posté le 10-11-2015 à 13:37:29  profilanswer
Le Turboboost sur l'i7 n'est pas déjà censé améliorer les perfs ?
Pour la GTX970 effectivement si je calcule la consommation de mon PC avec deux cartes comme ça, j'arrive à 540W donc ça colle avec mon alim (et en fait ce n'est pas une OCZ, elle a cramé en 2013 et j'ai acheté une Seasonic à la place, toujours 550W).
EDIT : Hm, en ajoutant de l'OC sur le CPU, ça ne passe pas....
Message édité par src386 le 10-11-2015 à 13:39:49
n°9654241
aure47600
Posté le 10-11-2015 à 16:53:12  profilanswer
une seasonic c'est good alors ;) ben 550w hormis faire un sli de petite carte c'est pas prévu pour de toute manière (fiche d'alimentation pci-e pas assez nombreuse :/)
déjà exploite au max une 970 sur du 1080p avec un oc de ton i7 qui tourne en mode turbo en désactivant des coeurs donc le turbo est au max sur deux coeurs donc tu désactive le turbo et tu mets la fréquence du turbo en manuel sur tout les coeurs mais c'est le vcore qu'il faut régler aussi. Honnêtement l'overclocking du i7 est aussi important que le changement de carte ;)
Un avis sur une config que je compte acheter ? :)Possibilité d'un deuxième disque dur ?
Problème pour acheter une configOù acheter sur Paris
Quelle genre de riser/pont a acheter pour ma carte son?Besoin d'aide pour acheter pc gamer ?
Utilisation d'une alimentation PC pour ruban LEDacheter une 2ème 780ti, connerie ou pas ?
GTX670 Défectueuse, utilisation de l'iGPU.Quel Splitter HDMI acheter ?
Plus de sujets relatifs à : Acheter une deuxième GTX670 ?
