3856 connectés
  Achat CG 80-100€
Achat CG 80-100€
n°7665453
Posté le 19-11-2010 à 11:39:38  answer
J'ai tenté de jouer au nouveau MOH hier soir avec la CM integrée à ma CM  http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD2H.html .L'expérience était assez drole,même si je m'attendais à ce resultat :o
Bref,je pense qu'il est temps d'investir un minimum!
Je cherche une CG avec sortie HDMI (MC sur la TV) compatible avec ma CM donc PCIe 16x 2.0
La config qui va avec est 4G DDR3 et AtII X4 640.
J'ai un port HDMI integré a la CM mais je suppose que si je branche une CG dessus, la CG integrée avec sortie HDMI sera forcément désactivée et inutilisable  [:cosmoschtroumpf]  Si ca n'est pas le cas,evidement la CG que je vais acheter pourra ne pas avoir d'HDMI.
Si je peux taper dans les 80€,100€ max ce serait nikel! Si en plus c'est une CG passive alors la c'est le top  [:casper87]
Merci de votre aide. Si qqun en revend une d'ailleurs!
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2010 à 11:40:25
Posté le 19-11-2010 à 11:39:38  profilanswer
n°7665459
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 19-11-2010 à 11:42:46  profilanswer
n°7665958
Posté le 19-11-2010 à 16:21:24  answer
Parfait! C'est commandé sur RDC avec 5% de reduc a 95€ et FDP offert en relais Kiala!
n°7682340
Posté le 02-12-2010 à 15:32:31  answer
J'ai oublié de préciser que j'ai un boitier multimedia donc cette carte ne passe pas. [:matleflou]
Il faut que je prenne une Low Profile ,c'est bien ca?
Des avis et conseils?
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2010 à 15:32:38
n°7682363
Posté le 02-12-2010 à 15:50:17  answer
  Achat CG 80-100€
[CONSEIL] Achat becanne d'occaze (jeux)CG Radeon 5750 sur CM Gigabyte M61P-S3
[CG] Ce qui détermine la sortie video ?Conseil pour achat ordi
[Avis] Config 1000€ (écran compris)Conseil d'achat PC conception 3D
Le plus petit boitier mini-ITX possible, pas de lecteur ni CG ?Le plus petit boitier mini-ITX possible, pas de lecteur ni CG ?
conseil avant achatDemande d'avis avant achat
Plus de sujets relatifs à : Achat CG 80-100€
