3785 connectés
  Acer aspire M3802
Acer aspire M3802
n°10914266
jano27
Posté le 18-12-2020 à 18:52:19  profilanswer
Bonsoir
je possède un acer aspire M3802 que je n'utilisais plus beaucoup, j'ai réussi à faire marcher dessus un simulateur Xplane11 mais ça rame dur. Le carte graphique est une geforce 315. Je prévois de mettre un intel core 2quad Q9300 que j'ai acheté 16€ avec le port, 12 go de Ram ddr2. J'ai de réserve une alim cooler master egreen 430W que je monterai prochainement. Je verrais le gain. Ensuite je projette le changement de la GPU par une geforce GTX 750 Ti. Que pensez vous de ce montage ?
Ps j'ai déplacé ce sujet dans ce groupe plus approprié je pense !
n°10915796
jano27
Posté le 21-12-2020 à 09:25:07  profilanswer
allo allo personne pour me répondre ?
n°10915820
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2020 à 09:59:35  profilanswer
Bonjour
Vu la config mini je suis même étonné que tu puisses faire tourner Xplane11 actuellement mais ça sera toujours plus facile avec une 750Ti à la place d'une GT 315 qui n'est clairement pas une carte gaming.
n°10915831
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2020 à 10:24:21  profilanswer
Tu vas passer de 'slideshow inutilisable' à 'extrêmement poussif' mais oui c'est plus logique déjà.
n°10915868
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 11:19:40  profilanswer
12go de ram sur socket 775 c'est pas gagné,
les cm de cette génération sont ultra casse couilles niveau ram, en général le max c'est 4x2
n°10915869
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2020 à 11:22:58  profilanswer
n°10916200
jano27
Posté le 21-12-2020 à 19:14:44  profilanswer
Bonsoir merci pour ces renseignements
Pour les 12GO sur la ram quels seront les problèmes que je vais rencontrer ?
n°10916210
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 19:21:47  profilanswer
que ca démarrera pas, pcq en général les cm de cette époque ne prennent pas autant
ms avec la reference exacte de ta carte mère ce sera plus simple à confirmer,
n°10916282
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2020 à 20:42:37  profilanswer
Si ça passe en 4x2 Go tu auras déjà de la chance. C'est inherent à cette génération.
n°10916378
jano27
Posté le 21-12-2020 à 22:44:59  profilanswer
CM est  Acer EG43M sachant que je pense avoir maj le bios !
n°10916400
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 23:25:30  profilanswer
sûr de la reference de la carte mère?
je trouve une GA-EG43M (qui est bien en socket 775), maxi 8Go
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
c'est la seule cm GA en G43
et je trouve bien un Acer Aspire M3802 (je serais étonné que ce soit une cm GA là dessus, ms pas impossible)
qui serait déjà avec un core2quad, et maxi 8Go de ram
https://icecat.biz/fr-be/p/acer/91. [...] 56464.html
ms bref, a priori c'est du LGA 775 classique, avec toutes les emmerdes inhérentes à cette génération pr ce qui est de la ram.
donc je pense pas que tu feras tourner des barrettes de 4go là-dessus, de mémoire il fallait deja des barretes double sided avec maxi des puces de 128mo (j'en ai eu des tonnes des 775, toutes étaient capricieuses, sauf une ou deux en DDR3)
Message édité par kabyll le 21-12-2020 à 23:27:51
n°10917064
jano27
Posté le 22-12-2020 à 19:16:24  profilanswer
la cm est identifiée G43T-AM v2.0
https://ibb.co/j5pN0QQ
Message édité par jano27 le 22-12-2020 à 22:22:43
n°10917066
jano27
Posté le 22-12-2020 à 19:19:44  profilanswer
n°10917378
kabyll
Posté le 23-12-2020 à 10:16:37  profilanswer
je t'avais oublié
Memory
Number of Memory Slots 4×240pin
Memory Standard DDR2 800/667
Maximum Memory Supported 8GB
Channel Supported Dual Channel
http://www.ascendtech.us/acer-ecs- [...] 07002.aspx
n°10917670
jano27
Posté le 23-12-2020 à 16:58:22  profilanswer
Ok merci pour ces infos.
  Acer aspire M3802
HDR sur Acer Predator CG437KPcompatibilité SSD M.2 Sata Crucial MX500 avec Acer Aspire VN7-791G?
Acer Predator G7750 - BIOS HS ?Mise-à-jour d'un Acer Aspire Z5751 - Le processeur i3
Problème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmipile BIOS acer aspire 7720z
Augmentation de Ram Pc AcerAlimentation Acer aspire M3802 à changer ?
Plus de sujets relatifs à : Acer aspire M3802
