1916 connectés
  pb entre A8N-E et MSI NX7600GT ?? urgent
n°4952524
FAB_BZH
Posté le 28-07-2006 à 10:45:43  profilanswer
Salut à tous!!
Voilà je suis en train de monter une carte mère  ASUS A8N-E avec un athlon 64 3500 une mémoire 512 kingston Pc3200 et une carte vidéo MSI NX7600GT TD256EZ, et pas moyen de booter.
quand je démarre, j'ai un bip long et deux bip court, ce qui correspond à un problème de carte vidéo (souvent mal enfichée).
Mais ce n'est pas le cas, ma carte est bien enfichée.
Alors j'ai commencé à tout tester: changement carte mère par une autre A8N-E, changement de carte vidéo(j'ai essayé une autre MSI NX6600LE et une ASUS EN7300GS), changement d'alim pour une alim plus puissante (480W), changemnt de boitier au cas ou il y ait un faux contact, montage de l'ensemble à plat.
ET RIEN A FAIRE TOUJOURS CES P.... DE BIPS
je sais plus quoi faire, si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance
Message édité par FAB_BZH le 28-07-2006 à 14:00:33
n°4952703
FAB_BZH
Posté le 28-07-2006 à 11:52:57  profilanswer
Est ce quelqu'un va se risquer à proposer une solution ou est c'est un problème d'extraterrestre??
n°4952711
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-07-2006 à 11:55:14  profilanswer
merci d'éditer ton titre qui est en majuscule.
Message édité par DraX le 28-07-2006 à 12:07:03
n°4953081
FAB_BZH
Posté le 28-07-2006 à 14:00:59  profilanswer
C'est fait!!
n°4954298
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 28-07-2006 à 23:20:17  profilanswer
C'est pas très clair ton affaire.
Tu as des problèmes de BIP tout le temps avec toutes les configs que tu as essayé, ou bien seulement avec la 7600GT?
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
[URGENT]Pb de graveur qui déconne !Driver MSI 7900GT (AMD 64 3000+ vs X2 4600+
Probleme USB avec mobo MSI i945GT speedsterMSi 6367 compatible avec un 2400+ AMD ?
Problème extinction ecran avec carte MSI NX6200AX-TD128LFS12 500W ? MSI K7N2G ?
hd 80 go ATA IDE compaq deskpro PII URGENTMSI NX6800GT - 4800 pts sous 3DMark05
[assez urgent] meilleure marque ram pour carte mere asusdriver pour carte mère ? ou trouvez MSI ?
Plus de sujets relatifs à : pb entre A8N-E et MSI NX7600GT ?? urgent
