5807 connectés
  5820k 980ti 1440p 144hz
n°10495784
cou8
Posté le 28-12-2018 à 18:09:25  profilanswer
bonjour ,
je me suis acheté un écran 144hz(1440p) mais je n'arrive pas a avoir les 144 fps avec ma config,
j'ai un vieux i7 5820k oc a 4.4 ghz et une 980 ti, 32 go de ram 2666mhz
j'ai oc la 980 ti a 1500mhz/1950. Ca a apporté des gains de performance mais pas assez pour atteindre le 144 fps.
Est-ce que une gtx 1080 va etre suffisante ou je dois allez sur une rtx 2070 ?
n°10495799
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-12-2018 à 18:29:47  profilanswer
Bonjour
Pour quels jeux ?
Pour BF1 par exemple, il faut une 2080 pour du 144Hz en 1440p : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,12.html
n°10495818
cou8
Posté le 28-12-2018 à 18:48:57  profilanswer
just cause 3, witcher , GTAV, civilization 5-6, je prevois peut-etre BF1 et just cause 4 si je les trouve en rabait sur steam.
Une 2080 coute plus que 1000$  et je vais etre cpu limited:(
meme une 2070 est cher.
est-ce que la gtx 1080 ti bien oc va suffir pour le 144hz ?
n°10495823
helionn
Posté le 28-12-2018 à 18:53:39  profilanswer
Beaucoup jeux ont une limite par défaut à 59 ou 60 fps
Witcher 3 :
https://www.gamerevolution.com/guid [...] -beyond-60
d'autre bug quand on dépasse, notamment skyrim après 59 fps il y a des bugs rigolo...
Message édité par helionn le 28-12-2018 à 18:55:15
n°10495847
artouillas​sse
Posté le 28-12-2018 à 19:13:39  profilanswer
Sur le lien guru3D tu peux voir les fps moyens que tu auras avec une 1080Ti ou une 2070, c'est quand même pas dégueu.
L'OC sur des cartes déjà OC d'usine je déconseille, à moins de vouloir pousser ta carte dans ses retranchements et risquer le gros bug.
écran 144hz compatible processeur amd ???SLI de 980ti , besoin d'un pont SLI ?
Ecran 144HzQuelle carte graphique pour écran acer predator WQHD 144hz ?
Ecran Acer XB240H 144hz bloqué 100hzQuelle CG pour ecran AOC AG322QC4 144hz 2560x1440
Que pensez vous de ma config gaming 1440p 165 hz?je n'arrive pas a mettre mon ecran en 144hz
GPU 144HZ 1080pConseil Config 1700€ 1080p / 2200€ 1440p pour 5 ans à venir
Plus de sujets relatifs à : 5820k 980ti 1440p 144hz
