4057 connectés
  9800pro et ZM80C-HP
9800pro et ZM80C-HP
n°4299826
lunehurlan​te34
Posté le 31-08-2005 à 21:32:58  profilanswer
slt a ts
 j'ai actuellement une 9800pro avec un ZM80C-HP en rabe vu ke je me suis acheté une x800pro, mon probleme est ke je ve le mettre sur une CM bi-CPU en slot1 et ke le rad du dos de la carte ne passe pas
voila j'aimerai avoir votre avis pour savoir si sa suffit kan meme le refroidissement en passif avec un seul radiateur
n°4300405
v@sh
Posté le 01-09-2005 à 07:24:44  profilanswer
Tu coupe le morceaux qui block a la scie a metaux?
Sinon je pensse que ca passe si c'est bien ventiller...
n°4301060
tom110490
Posté le 01-09-2005 à 13:02:13  profilanswer
En slot1 ca passe pas, moi aussi ca marche pas :/ seule solution, fo couper le zalman :sweat:
n°4301074
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-09-2005 à 13:06:42  profilanswer
lunehurlante34 a écrit :
slt a ts
met un ventilo alors
ca chauffe pas mal une 9800....
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 01-09-2005 à 13:07:23
n°4301118
tom110490
Posté le 01-09-2005 à 13:20:58  profilanswer
Sur le mode d'emploi du zalamn passif ,il est ecrit :
"If you are using a Ati Radeon 9800 pro series or higher and Nvidia 6600 or higher ,you must install the optional Zalman Op-1"
En francais : Si vous avez une radeon 9800pro ou plus ou nvidia 6600 ou plus, vous devez installer le ventilo optionel zalman OP-1 !
n°4301230
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-09-2005 à 13:52:00  profilanswer
c'est des conneries.
les sapphire 9800 Pro ultimate sont montées avec un zalman d'origine sans ventilo et ca marche très bien.
(par contre y a des petits rads sur la ram)
après si tu veux O/C passe ton chemin.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 01-09-2005 à 13:52:25
n°4303061
v@sh
Posté le 02-09-2005 à 04:49:00  profilanswer
Oui mais c'est recommander d'avoir quand meme un ventilo meme a 5v avec ce genre de carte,car aux grandes chaleur ca surchauffe et bonjour la duree de vie de celle-ci,ca passe ou parfois ca casse,et si en plus ya la moitier du radiateur+headpipe en moins....
Coupe ton rade et si tu peux met un ventilo a 5v....
n°4303296
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-09-2005 à 10:31:22  profilanswer
s'il coupe son rad c un ventilo de 12 volt k'il a besoin
n°4303773
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-09-2005 à 13:02:34  profilanswer
nan mais qu il achete un zalman vf700 alcu et basta !
n°4304609
v@sh
Posté le 02-09-2005 à 18:47:27  profilanswer
Il vas pas jeter le ZM80C-HP qui marche tres bien a la poubelle quand meme?
Et il est question de couper un petit bout pas la moitier du rade il me semble,donc 5v suffit en principe(pour le silence)et si vraiment ca chauffe 7v...
n°4304632
Foxus666
Posté le 02-09-2005 à 18:56:06  profilanswer
j'ai une 9600 pro avec le meme radiateur SANS ventilo et depuis 2 ans c impec ^^
n°4304651
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-09-2005 à 19:04:29  profilanswer
ben oui une 9600....
n°4304674
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-09-2005 à 19:14:36  profilanswer
ben si, tu fais pas chier tu fais comme tout le monde tu le ranges dans un coin ou tu le vends et t'achetes un VF700.
n°4307600
v@sh
Posté le 04-09-2005 à 09:22:08  profilanswer
a lui de voir,c'est une solution,mais a la base il demander comment recuperer son hp-80...
Au passage il ne donne plus de nouvelles.
  9800pro et ZM80C-HP
Pixel vert sur 9800proRadeon 9800pro VS GF6600 GT & co
Problème affichage au boot - CM DFI lanparty et Radeon 9800proSaccades en lecture DVD avec 9800Pro & P4C 2.6
9800Pro ou 6800GTCompatibilité 9800pro?
Bug d'affichage avec une Radeon 9800Pro non O/CCG que choisir en remplacement d'une 9800pro?
Pb Affichage 9800proABIT SA7 avec ati radeon 9800PRO, incompatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : 9800pro et ZM80C-HP
