9439 connectés
  9800Pro HS ?
9800Pro HS ?
n°5882645
Posté le 09-09-2007 à 12:24:00  answer
Salut à tous,
hier je vais sur le pc et pas de soucis, ce matin je l'allume il démarre sans pb mais reboot sans être arrivé sous windows.
je redemarre et je constate que le ventilateur de ma 9800pro (zalman vf700) ne tourne pas ! Or le fil était coincé dans les ailettes, ce qui l'empechait de demarrer ! Alors je me dis hier non plus il ne devais pas tourner ! (j'avais enlever une carte pci et j'ai du deplacer le fil par erreur)
donc là je reboot et impossible, j'ai fait un test avec le d bracket de ma cm pour voir ce qui ne va pas et j'ai plusieurs bip (2 bips courts + 4 bips un peu plus longs) et ça bloque au test de la RTC (Real Time Clock) et ensuite ça reboot tout seul et là ça bloque à la mise à jour de l'ESCD. ça correspond à quoi ces 2 tests ?
c'est donc bien ma 9800pro qui est HS ? :cry:  :cry:
svp dites moi le contraire :sweat:
merci !
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2007 à 16:09:32
Posté le 09-09-2007 à 12:24:00  profilanswer
n°5883139
BDV
Posté le 09-09-2007 à 17:48:35  profilanswer
j' ai eu les mêmes bips quand ma x1600 pro ATI m' a lachée, reste plus qu' a tester sur un autre pc ou tester une autre carte  à la place de la 9800 pro.
je me suis commander une MSI 7600 gt 512 mo à la place en agp bien sur.
n°5883263
bertrandbd
Posté le 09-09-2007 à 18:37:18  profilanswer
Tu as du flamber le GPU de ta carte car ton ventilo était bloqué et qu'il y a aucun contrôle de température sur les 9800 pro de base
n°5883905
Posté le 10-09-2007 à 00:05:10  answer
Ok merci mais là je commence à avoir un doute parceque j'ai mis une geforce2 qui marche (j'en suis sûr) et mon pc ne démarre plus (le test du dd ne passe pas et je l'entends qui ne tourne pas). Je sais aussi qu'a une époque j'avais un pb de stabilité dû aux barettes mémoires pourtant elles fonctionnent bien...
bref je ne sais plus où donner de la tête j'ai que des soucis :/
n°5884604
Posté le 10-09-2007 à 13:33:31  answer
bon j'ai déjà regler un soucis: la prise ATX de l'alim était mal enfoncé... :D
reste plus qu'a refaire le test avec la 9800Pro....
je croise les doigts.....
n°5884678
Posté le 10-09-2007 à 14:15:57  answer
http://img84.imageshack.us/img84/8599/p1010760gc1.th.jpg
 :sweat:
n°5884743
Oreste
Posté le 10-09-2007 à 14:47:55  profilanswer
Carte HS. J ai eu le meme soucis sur une sapphire 9800 pro. Un jour j ai ouvert la tour pour monter un nouveau disque dur et quand j ai redemarré j ai eu exactement les memes défauts d affichage. J ai pas cherché j ai renvoyé au SAV.
n°5884748
Posté le 10-09-2007 à 14:49:09  answer
essaie de diminuer les frequences du gpu et de la memoire pour voir si le probleme disparait...
n°5884756
Posté le 10-09-2007 à 14:51:35  answer
diminuer la frequence du gpu ? càd l'underclocker quoi ?
n°5884762
Posté le 10-09-2007 à 14:52:35  answer
oui...
Posté le 10-09-2007 à 14:52:35  profilanswer
n°5884765
Posté le 10-09-2007 à 14:53:09  answer
ok je vais essayer merci !
n°5884786
Posté le 10-09-2007 à 15:07:02  answer
non ça ne change rien j'ai mis le core à 302Mhz (le mini) avec ATItraytool...
edit: ah si un petit peu les traits disparaissent !
ce n'est pas possible de descendre encore ? ça ne servirai à rien je pense ?
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2007 à 15:08:32
n°5884845
Posté le 10-09-2007 à 15:46:44  answer
demonte le dissi et constate l etat de la pate...
change la si il faut...
n°5884855
Posté le 10-09-2007 à 15:50:31  answer
tiens c'est marrant maintenant j'ai cru que tu t'aimusai avec moi car je vois ton avatar avec des rayures, mais en fait j'ai regardé celui de bertrand aussi et c'est la même chose. Le miens ne l'est pas :lol:
dave: tu crois que la pate à du fondre ? ça peut aider si j'en remet ?
n°5895764
Posté le 16-09-2007 à 16:10:29  answer
j'ai démonté le zalman et remis de la pate thermique
résultat: ça marche !!!!!! :pt1cable: :pt1cable:
n°5897145
Posté le 17-09-2007 à 13:55:00  answer
Hum... il faudra qu'on m'explique là...
J'ai joué à Call of Duty pendant une bonne heure, aucuns pbs...
Je quitte le jeu et de retour sur windows au bout de qques instants les traits multicolors s'affichent.... :??:
n°5897182
Del Greco
Posté le 17-09-2007 à 14:18:51  profilanswer
La mienne aussi à lâchée il y a qq jours je vais pour allumer mon pc et l'écran reste noir, pas de bip de la carte mere.
Je regarde le ventilo, il tourne bien, je test avec une vielle GF 2Ti et la tout marche nickel.
Paix à son âme...
n°5897376
Posté le 17-09-2007 à 16:14:37  answer
Là c'est different Del Greco elle est vraiment morte la tiennt :sweat:
Tandis que moi elle fonctionne mais des fois ça lui prend de m'afficher pleins de traits à l'écran...
n°5897382
Posté le 17-09-2007 à 16:16:41  answer
Et il suffit que je lance un jeu et ça disparait... :heink:
n°5897589
Master-Of-​Puppetz
Posté le 17-09-2007 à 17:05:12  profilanswer
Peut etre un probleme tout bête de pilote qui fou le bordel...
n°5898063
Posté le 17-09-2007 à 20:13:36  answer
Non ce n'est pas possible, ça fait un bout de temps que je n'ai pas touché aux drivers (catalyst 6.7) qui fonctionnent tres bien d'ailleurs... Et je viens de constater que pour une map je n'ai aucun pb, la map d'apres ça plante. Le retour sous windows est pareil :( obligé de redemarrer pour que tout ces parasites s'enlevent. C'est quand même étrange :??:
n°5898150
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-09-2007 à 20:41:23  profilanswer
hello,me vient une idee,tu n a pas dit que tu a enlever une carte en pci sur ton pc......c est peut etre elle qui a foutu le bordel en la deconnectant.......je te dirai refait une install propre de ton systeme,c est a essayer..........qui c est !
n°5898243
Posté le 17-09-2007 à 21:19:49  answer
en fait j'ai l'impression que ça vient tout simplement de la chaleur... j'ai foutu les ventilos du boitier à fond et je n'ai plus ce pb... à confirmer !
n°5916295
Posté le 27-09-2007 à 21:22:27  answer
ah ok. J'ai remis tout les parametres du bios par défaut. ça refonctionne !
wazaaaaa ma 9800 est de retour :D :D :D :D :D :lol:
  9800Pro HS ?
On peut mettre une Radeon 9800Pro dedan un mini pc ?SS51G, Radeon 9800Pro et Silence ????
Ventilo Radeon 9800pro ?Radeon 9800Pro ou X800 pour AMD2800+?
Brulure 9800pro 128mb Mediamax [résolut(partiellement)][Probleme] Install 9800pro AGP sur P4M800pro
9800pro a changer, petit budjet...question CG difference entre radeon 9800pro et 7300gs
CG- 9800pro??? ou 6600GT????Freeze et écran qui s'éteint avec une 9800Pro
Plus de sujets relatifs à : 9800Pro HS ?
