2962 connectés
  9800 pro a xt
9800 pro a xt
n°3510192
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 00:03:19  profilanswer
bonjour,
j' ai acheté une 9800 pro sapphire 128 mo ddr il y a 4 a 5 jours , aucun probleme je vais poser un vga silencer ver3.0 dessus (peut etre le vendeur qui va me le faire ) et j' aimerais la passer en xt , juste en frequence pas en flashant ...
(en plus j' aurais des rad memoire zalman rhs1)
est ce que je verrais la difference de passer d une pro a xt par overclockage dans des jeux comme far cry ..... ?
pour info voici le reste de ma config :
msi k8n neo platinium
3000+ 64 bits
512 mo ddr 3200 (pc) twinmos (peut etre 256 en plus meme memoire ..)
9800 pro sapphire 128 mo ddr sapphire + vga rev3.0 + rad memoire zalman rhs1
n°3510202
keos92
This is the way..
Posté le 21-09-2004 à 00:09:23  profilanswer
si ton gpu est un r360 autant flasher directement
n°3510211
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 00:11:33  profilanswer
nan aucun flashage je ne risque pas , merci quand meme du conseil.
je sais que le r360 et le core d une xt donc je peut mettre le bios d une xt pour mettre des timing de memoire de xt + freq ..... mais la en cas de probleme sa me ferais chier ^^.
donc je prefere faire par overclocking , vue que je mi connais bien en sa pas de probleme .
mais est ce que sa vaut la peinne , y a t il une grande difference ?
n°3511389
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 16:26:51  profilanswer
bon je pose cette question car le mag pose le vga pour 29 euro si j ai bien compris mais je ne perd rien en garentit si probleme , alors et ce que sa vaut le coup de la passer en xt pour moin de 30 euros ?
merci de vos reponses
n°3511401
stephe_2
Posté le 21-09-2004 à 16:33:01  profilanswer
Ben la première chose à savoir c'est si c'est un R360 sur ta carte ou pas!
Si c'est le cas tu pourras mettre les cadences d'une XT (progressivement de préférence), mais elle ne tiennent pas toute à de telles fréquences.
Et si c'est un R350, je pense pas que tu puisse la pousser jusqu'aux fréquences d'une xt sans artefact.
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
n°3511403
alexreunio​n
Posté le 21-09-2004 à 16:33:10  profilanswer
ça c malin....
comme ça si il y a le moindre probleme avec la carte le mec va te dire que c du a un o/c.
vous donnez le baton pour qu'on vous batte vous :D
le mieu en tout cas pour o/c est d'y aller doucement par palier (genre de 5Mhz en 5Mhz)
comme ça si tu vois que ça tient pas tu arretes. Tu n'auras pas trop forcé sur le matos.
Mon feedback
n°3511409
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 21-09-2004 à 16:37:10  profilanswer
est ce que tu as un PCB de XT? si non alors ca ne sert a rien de flasher ,le flashage sert juste a avoir la temp si tu as le LM63 sur ton PCB de XT
n°3511413
ludo335421
Posté le 21-09-2004 à 16:38:09  profilanswer
malheureusement pour moi j ai pas le PCB d une XT donc pas de flashage car pas de sonde
n°3511505
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 17:15:35  profilanswer
heu ca pour le r360 le vendeur me le diras pour info a stephe 2 , je sais overclocker j' ai mon site sur l overclcoking - tuning ^^ , pour ce qui est du r360 et r350 ,
le r350 s overclocke tres bien aussi et depasse les frequences de xt defois ^^.
n°3511508
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 17:16:45  profilanswer
escusé moi du deuxieme mess , mais c est pour savoir si dans des jeux comme far cry on ressent une difference de fps entre 9800 pro et xt ?
n°3511520
ludo335421
Posté le 21-09-2004 à 17:23:11  profilanswer
oui un petit peu vu que les frequence d une XT son legerement au dessus d une pro
n°3511525
keos92
This is the way..
Posté le 21-09-2004 à 17:24:14  profilanswer
si .... en installant un vga silencer tu perds la garantie .... sauf si biensur tu remtes l ancine rad avant d aller au sav  :D
n°3512106
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 20:50:47  profilanswer
ok , merci des reponses. ^^
si y a des personnes qui avaient une 9800 pro et qu' ils l on passé en xt merci de me dire si vous avez eu bauceaup de perf en plus .....
n°3512264
ludo335421
Posté le 21-09-2004 à 21:37:59  profilanswer
je crois que certaine personne on gagné 300 a 500 points environ sous 3dmark03 en flashant leur pro en XT
n°3512290
pierra7
Posté le 21-09-2004 à 21:44:45  profilanswer
moi je gagne 500 points aux frequences d'une XT avec un r350 par rapport aux frequences d'origine
n°3512300
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 21:48:12  profilanswer
et dans les jeux beaucoup de difference ?
n°3512311
ludo335421
Posté le 21-09-2004 à 21:52:07  profilanswer
frequence plus elevé= + de perfs voila
n°3512316
pierra7
Posté le 21-09-2004 à 21:53:54  profilanswer
je remarque que far cry est plus fluide, mais maintenant c'est p-etre psychologique
n°3512483
sniper 46
Posté le 21-09-2004 à 22:54:46  profilanswer
ok merci de vos reponse , et tu la mis pile comme une xt ou tu peu monter encore en freq ?
et derniere petite question , est ce que des rad memoire zalman rhs1 a 5 euros (par la) sa refroidit un peu la ram et permet de gagner un peu en frequence lors d overclocking ?
n°3512596
bichon65
Posté le 21-09-2004 à 23:38:39  profilanswer
Si tu n'as pas le pcb d'une XT ca ne vaut pas la peine de la flasher avec un autre bios. Mais il faut, dans ton bios d'origine, modifier le device ID par celui d'une XT (4E4A) et monter les frequences a celles d'une XT. Ceci te permet d'exploiter ton R360.
Moi j'ai essayé sans modif du device ID et avec modif du device ID. C'est plus performant avec la modif. J'avais aussi essayé avec different bios (club 3d, saphire, his) et la modif du bios d'origine etait plus perfomant meme dans les bench (300 pts de plus sur 3Dmark03 par rapport à un autre bios XT, et environ 600 pts en plus par rapport au bios d'origine O/C 412/365 sans modif du device ID
n°3512823
pierra7
Posté le 22-09-2004 à 07:13:05  profilanswer
Je l'ai mis pile comme une XT, mais elle peut monter plus haut je suppose vu que je n'ai jamais vu aucun artefacts a cette fréquence, meme apres quelques benchs
pour les rads certains disent que c'est efficace, d'autres non, en tout cas pour 5 euros, je crois que je vais m'en prendre aussi  :) on sait jamais
n°3512852
ludo335421
Posté le 22-09-2004 à 08:28:26  profilanswer
comment modifie tu le ID dans le bios d origine ? car j ai egalament un pcb de pro donc ca sert a rien de flasher
n°3513894
bichon65
Posté le 22-09-2004 à 17:30:30  profilanswer
tu utilises flashrom pour extraire le bios, tu le modifies avec rabit 1.4. Et tu reflash avec flashrom.
Tu es quand meme obigé de flasher ta carte, mais au moins tu garde ton bios d'origine, donc pas de probleme d'incompatibilité.
n°3517283
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 09:33:55  profilanswer
est si je change juste les valeur dans le bios avec le ID ensuite je le sauvegarde est apres redemarrage il prendra en compte les changements,non?
n°3517294
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 24-09-2004 à 09:40:38  profilanswer
hello ludo335421 !!
as tu moyens de mettre des screens sur un topic pour moi stp ?
n°3517298
ludo335421
Posté le 24-09-2004 à 09:44:20  profilanswer
salut ,que veux tu comme screens? quelle section ?
Message édité par ludo335421 le 24-09-2004 à 09:44:46
n°3517302
ralf69
Posté le 24-09-2004 à 09:48:30  profilanswer
j ai mes screens de score 3dmark01, 03, aquamark03 et doom3, il faudrait les mettres sur le topic :
http://212.43.221.154/hardwarefr/H [...] 0441-1.htm
car il y a polemique sur mes scores.
je t envoies mon fichier zipe par mail, envoie moi ton mail par mp stp si tu es ok !!
  9800 pro a xt
[avis] t ° maxpour une radeon 9800 pro ??OC Sapphire 9800 pro
Un S2 sur ma MSI 9800 pro. Est-ce possible ???Conseils sur : ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo DDR 256 bits DVI - TV Out
Corruptions d'ecran radeon 9800ASUS geforce 6800 ou HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ 128Mo ??
Question sur Radeon 9800 Pro?????????????????????????ATi Radeon 9800 Pro
Radeon 9800 XT 256 MOprobleme hercules 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro a xt
