6848 connectés
  9800 pro compatibilite
n°3768284
payeme
Posté le 08-01-2005 à 15:32:45  profilanswer
salut g un P4 2.200, 512 mo de ram ddr2700, une ati radeon 9200 128mo,
ma carte mere tolere agp4x (apres elle fait en 4x)
je voudrais savoir ce que je dois regarder pour savoir si une radeon 9800 pro 128mo est installable sans souci sur ma config
merci d'avance les ptit lou
(si vous pensez kune autre carte serait plus appropriee n'hesitez pas a me le dire, dans la meme gamme de prix)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 05/05/2003-SiS-651-6A6IXM4EC-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère SiS 651
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique SiS 315
État du contrôleur graphique Désactivé
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://download.sis.com/index_step1.php
n°3768288
a1k
Posté le 08-01-2005 à 15:33:32  profilanswer
bin euu c'est bon tu prend un 9800pro stoo  :D
Vitesse AGP actuelle 4x > compatible avec les carte 8x
et tu risque pas de tombé sur une pci-e :D
Message édité par a1k le 08-01-2005 à 15:34:56
compatibilité mémoire vivre EDOCompatibilité Radeon 9800 Pro
Compatibilité Vga Silencer et Hercules 9800pb compatibilite asus radeon 9800 xt avec doom 3 fr
Compatibilité ASUS A7N8X-E deluxe avec HIS 9800 Pro ?Compatibilité 9800 pro - vieil ordi ?
Compatibilité entre Radeon 9800 et Heat pipe Zalman 80 HpCompatibilite Qbic et 9800 pro avec silencer...
Compatibilite radeon 9800 proCompatibilité des dernieres ATI (9500/9700/9800)
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro compatibilite
