5057 connectés
  Compatibilite radeon 9800 pro
n°2733440
netshaman
Posté le 19-09-2003 à 13:23:12  profilanswer
Ok, je voudrais savoir avec quelles cartes meres une carte graphique radeon 9800 pro est compatible, car j'ai entendu dire que la 9700 avait des problemes de compatibilite electreique avec les anciennes cartes meres.
J'ai une asus CUSL2-C avec un Pentium III 1Ghz  [:yamusha]  et je voudrais savoir si cette carte poserait un quelconque probleme si je la mets sur la carte mere ( plantages , ecrans bleus ou autres ...)
P.S: Pour ceux qui vont me dire ca y est il est fou un PIII 1 Ghz avec une radeon 9800  [:_azathoth_]  Meuuuuuuhhh nooooonnnn !!!!
C'est juste en attendant ma prochaine carte mere et un athlon XP, je peux po avoir les deux en meme tps.
Merci pour vos reponses.
Message édité par netshaman le 19-09-2003 à 13:28:46
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°2733617
netshaman
Posté le 19-09-2003 à 15:11:32  profilanswer
Allez un petit up !
n°2733623
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-09-2003 à 15:15:43  profilanswer
la R9800 nécessite un port AGP4x ou supérieur donc a priori ça doit être bon (pour la R9700 c'était plutot les CM à chipset BX qui posaient pb)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2733624
pilou
Posté le 19-09-2003 à 15:15:51  profilanswer
un up pour toi <br> coooooool :)
Mise en veille du moniteur au demarrage avec Radeon 9800(help needed)Sortie TV sur Radeon Mobility 9000
ATI Radeon 9500 Pro & Jeux DirectX - rad. 9200 - Radeon 9200 128 mo, que dois-je en attendre?
quel driver pour radeon 9600Hercules radeon 9800: pas + de 60 hz au dessus de 1024*768
arnaque au Radeon 9600 Pro9700 pro -> 9800 ?? jme fais avoir ??
Plus de sujets relatifs à : Compatibilite radeon 9800 pro
