3809 connectés
  980 ti hs ?
980 ti hs ?
n°10558903
matt442
Posté le 24-04-2019 à 11:19:17  profilanswer
Une connaissance a semble t-il flingué sa 980 ti en utilisant un logiciel d'oc, gpu tweak 2. Apparement le logiciel... ou lui, aurait fait n'importe quoi et au lieu de booster de +10 il aurait booster de +200. Le pc s'éteint et à l'allumage ecran noir et ventilo à fond. Carte plus détecté nul part. il a un bouton safe mode sur sa carte mais ca ne marche pas non plus.
Pensez vous que ce soit récupérable en démontant la carte un condensateur à remplacer qui aurait laché... ou encore en flashant le bios comme sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=FpVxfeDbG5o
Je lui racheterai bien... sans trop d'espoir mais pour tenter une réparation... bidouiller sans trop de risque quoi !
n°10559337
matt442
Posté le 25-04-2019 à 11:21:49  profilanswer
up ?  :)
n°10559348
zerist
Posté le 25-04-2019 à 11:56:01  profilanswer
En principe, un OC n'est pas censé pouvoir flinguer une carte, même avec des valeurs délirantes ( la carte est censée contenir des protections sur la puissance consommée).
Mais vu ce que tu décris, (écran noir au démarrage, pas même d'affichage de l'UEFI si je comprends bien), on dirait bien que c'est le cas. l'OC soudain a du achever des VRM déjà fatiguées...
A mon avis pas grand-chose à faire. Vérifier tout de même que le PC boote sans CG s'il a un IGP, et/ou tester la CG dans un autre PC, des fois que le problème soit ailleurs ( CM ou alim qui auraient pas apprécié le pic de courant ?)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
  980 ti hs ?
Choix Upgrade GPU GTX 980 : Founders Edition ou Custom ?Upgrade PC gamer (i5 6400 / GTX 980)
souci avec 980 Ti - ECRAN NOIRGigabytes 980 ti G1 cramer
Upgrade 980 tiRemplacement gtx 980 Ti contre rtx 2080
nVidia GTX 980 chauffe hors WindowsGPU assez puissant ? (980 Ti) (144 Hz)
CUDA CORE gtx 980 / 980 ti ou 1070 ?FPS drop + Carte graphique qui ventile fort (GTX 980 Titan)
Plus de sujets relatifs à : 980 ti hs ?
