2502 connectés
  GTX 970 redémarrage du PC après quelque minutes de jeu
n°9590728
gamer26
Posté le 23-08-2015 à 21:39:40  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème en effet j'ai changer ma carte graphique aujourd'hui. Je suis passer d'une MSI GTX660 qui fonctionnait parfaitement vers une MSI GTX970 GAMING 4G.
Je l'ai installé, télécharger les derniers drivers Nvidia (355.60) ma carte graphique est reconnu tout semble parfait.
Cependant quand je lance un jeu je peux jouer pendent quelque minutes avant que mon PC redémarre.
J'ai testé sur GTA V grâce au Benchmark intégrer  et j'ai remarquer après avoir fait 5 fois le test que le redémarrage du PC se faisait toujours au même moment.
Or après quelque heures sans utiliser l'ordinateur (2h) il se trouve que le redemarrage ne survenait plus au même moment mais plus tard.
Aucun probleme si je reste sur le bureau Windows.
Il est a noté que parfois j'entend une sorte de gressiment sortant de l'alimentation.
J'ai tester sur GTA V, THe Witcher 3 et Assassin's Creed Unity.
Ma config : Carte mère : MSI Z77A-G41
                Carte Graphique : MSI GTX970 GAMING 4G
                Alimentation : Akasa Venon Power 750W
                Processeur : I5-3470
Merci de votre aide :)
n°9590730
Xwar
Posté le 23-08-2015 à 21:42:57  profilanswer
:hello: quel son tes températures?
n°9590737
gamer26
Posté le 23-08-2015 à 21:49:39  profilanswer
Mes températures sont correct (je pense)
Processeur : 63°
Carte Graphique : 65°
Carte mère : 51°
Disque dur : 40°
n°9590821
kimujix
Posté le 23-08-2015 à 23:40:49  profilanswer
Si ça plante quand ta carte est sollicitée et que ton alimentation grésille... ça semble la désigner, elle est vieille?
Tu as moyen de tester la carte sur un autre PC? (ou avec une autre alimentation)
Message édité par kimujix le 23-08-2015 à 23:41:45
n°9590827
gamer26
Posté le 23-08-2015 à 23:50:10  profilanswer
J'y avait penser, mais j'ai pas la possibilité de tester sur une autre alim.
Elle est pas si vieille, toute ma configuration date de Janvier 2013 (sauf ma carte graphique) donc 2 ans et demi.
Y a un autre moyen pour s'assurer que c'est bien l'alim qui a un problème ? Et quel problème ? J'ai une alim 750w et sa devrait tournée sur du 500.
Sinon ca grésille pas toute le temps.
n°9590839
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 00:11:35  profilanswer
C'est pas sa puissance le problème, c'est le fait qu'elle grésille qui pose un peu question.
Ta carte plante sur tous les jeux? Tu as essayé de virer totalement les drivers et de les remettre?
n°9590845
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 00:20:53  profilanswer
J'ai essayer les 3 jeu cité (GTA V, The Witcher 3 Et Assassin's Creed Unity).
J’essayerais demain sur d'autre jeux.
Pour ce qui est des pilotes, j'ai fait un formatage de mon disque C puis j'y ai installer Windows 10 et ensuite les drivers télécharger sur le site de Nvidia.
J'ai fait un test grâce a hwmonitor sur Assassin's Creed Unity et sur The Witcher 3 et il se trouver que si on regarde le screen le voltage monte a 1v (je sais pas si c'est bien ou pas) et le Powers GPU est a 81% (je sais pas non plus) le jeu est avec les option a fond sauf le Nvidia hairwork.
Sur Assassin's Creed Unity le Power GPU est a 65%.
Screen : http://img11.hostingpics.net/pics/213975Sanstitre.png
Message édité par gamer26 le 24-08-2015 à 00:22:23
n°9590885
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 01:09:08  profilanswer
Si c'est l'alim qui déconne ça ne se verra pas comme ça. Tu pourrais essayer de lancer un programme de stress comme OCCT, il y a divers tests de stress cpu, cg et cpu + cg en même temps ("power supply" ).
n°9590919
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-08-2015 à 06:20:59  profilanswer
la marque de l'alim?
n°9590930
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-08-2015 à 07:50:17  profilanswer
donnée plus haut:
Ce n'est pas une Advance  ;)
Après, Akasa, ça vaut quoi ?
Attention aussi sur la puissance annoncée.
Il faudrait vérifier la puissance disponible que sur le 12V, majoritairement utilisée.
Message édité par wgromit le 24-08-2015 à 07:53:20
n°9590978
djfred 2
Posté le 24-08-2015 à 09:41:03  profilanswer
:) j'ai regarder trop vite oui oui ;) Akasa pas trop bonne réputation hum hum :pt1cable:
n°9591070
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 11:09:04  profilanswer
Alors du coup je doit faire quoi exactement ?
Et là pareil comment je fait pour vérifier ?
n°9591073
wgromit
Posté le 24-08-2015 à 11:11:58  profilanswer
C'est précisé sur l'alimentation la puissance disponible annoncée sur les différentes tensions, dont le 12V.
En gros, il faut vérifier que tu n'as pas du style 350W sur le 12V pour une alimentation de 750 W.
C'est à dire qu'une trop grosse partie de la puissance se trouve sur les autres alimentations (3.3V, 5V) qui sont moins demandées.
n°9591085
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 11:19:14  profilanswer
Je suis pas sur que c'est ce que tu veux mais : http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 111529.jpg
Bon après y pas moyen de tester nous même ?
n°9591432
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 15:41:13  profilanswer
Du coup ma seul solution c'est d'acheter une alimentation ? Il n'est pas possible de trouver une solution ? Et pourquoi mon alimentation n'est plsu assez performante elle s'use avec le temps ?
n°9591461
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 16:03:33  profilanswer
Si tu n'es pas trop pressé (et que tu ne peux pas tester ta carte chez quelqu'un d'autre) envoi ta GTX 970 en SAV, si ils te disent qu'elle marche très bien alors change d'alim.
Et oui les alimentation perdent en rendement et efficacité avec le temps, et plus rapidement avec les modèles à la fiabilité moyenne. La venom 750 figurait parmi les 5 alims les plus renvoyées en sav lors de la publication de cette enquête.
Ça ne résoudra peut être pas ton problème (il reste la probabilité que ce soit ta cg la fautive) mais changer d'alim ne sera pas non plus totalement perdu.
Edit: et ça ne s'est pas amélioré par la suite, toujours dans le top 5 des retours lors de la dernière enquête.
Message édité par kimujix le 24-08-2015 à 16:10:12
n°9591567
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 17:35:23  profilanswer
Ok je me posait une question, la MSI GTX 970 demande d'être alimenter par deux cable PCI, un a 6 pins et l'autre a 8 pins. Etant donné que je n'ai pas de cable PCI 8 pins j'ai utiliser l'adaptateur 6 pins vers 8 fournie avec la carte graphique. Est-il possible que cet adaptateur (ou alors l'un de mes cables) soit défectueux ?
Si je veux changer d'alim je doit prendre quoi ?
Message édité par gamer26 le 24-08-2015 à 18:23:48
n°9591670
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 19:07:35  profilanswer
Laquelle prendre ?
LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze
Corsair Builder Series VS650 80PLUS
600W c'est suffisant ? Normalement oui mais bon vu que j'ai une 750w et que ca marche pas. Vous en avez d'autre a conseiller ?
n°9591730
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 20:10:53  profilanswer
En théorie tu as 2 câbles 6+2 pin livrés avec ton alim.
Akasa Venom Power 750: 1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 2 x PCI Express 6 + 2 Broches, 6 x Alimentation Serial ATA, 2 x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 6 x Molex (4 broches) Femelle
Tu en branches un sur la prise 8 pin de la carte (en configuration 6+2), et tu branches l'autre sur la prise 6 pin. Tu n'as pas besoin d'adaptateur.
Message édité par kimujix le 24-08-2015 à 20:13:58
n°9591794
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 20:58:26  profilanswer
Autant pour moi je ne comprenais pas pourquoi il y avait un petit truc qui pendouillait :)
Je vais essayer de le brancher
Message édité par gamer26 le 24-08-2015 à 20:59:15
n°9591829
gamer26
Posté le 24-08-2015 à 21:37:26  profilanswer
J'ai tester en retirant l'adaptateur et en branchant directement avec ma prise PCI et j'ai l’impression que ça a mit plus de temps avant de s'éteindre.
n°9591912
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 22:57:48  profilanswer
Je pense que là il n'y a plus grand chose à faire soit ta CG a un souci, soit c'est l'alim qui flanche. Perso je pencherai plus pour l'alim vu sa réputation et le fait que tu dises qu'elle grésille... mais c'est pas du 100%.
C'est pour ça que si tu avais moyen de tester sur un autre pc... sinon il ne te reste que deux solutions, une rapide et une longue. La rapide mais pas sûre à 100%, tu changes d'alim. La plus longue mais plus sûre, tu envoies ta carte en SAV et si elle marche pas ils te la changent et si elle fonctionne bien ils te la renvoient et tu changes ton alim.
Côté bonnes alims de qualité qui conviendront parfaitement tu as par exemple:
La LDLC BG-500 à 62€ (non modulaire)
La Seasonic S12II-520 à 73€ (non modulaire)
La LDLC QS-550 à 80€ (modulaire)
500W quand il s'agit d'une bonne alim c'est largement suffisant pour ta config (chez moi je fais tourner sans problème un i7-3770K et une R9 390 qui consomme largement plus que ta GTX 970 avec une LDLC QS-550).
Message édité par kimujix le 24-08-2015 à 22:58:25
n°9595981
gamer26
Posté le 28-08-2015 à 18:55:22  profilanswer
Bonjour, après retour au SAV j'ai reçu une autre GTX 970 sauf que le problème est le même.
n°9596003
maxougreno​ble
Posté le 28-08-2015 à 19:28:45  profilanswer
Une alim' qui grésille, c'est souvent un mauvais contact. Parfois au cable d'alim'
n°9596039
gamer26
Posté le 28-08-2015 à 20:13:10  profilanswer
J'y est pensé ca fait le même bruit lorsque mon câble d'alimentation de mon écran est mal branché.
Sauf que l'ordinateur ne s'éteint pas complètement, les ventilateur continue de tournée. Je n'ai pas ce son lorsque j'utilise mon autre carte graphique.
Donc ca doit pas être le câble.
n°9598296
Angelus006​9
Posté le 31-08-2015 à 23:29:50  profilanswer
Pas facile beaucoup ont des soucis avec les gtx 970 perso jamais de problème mais depuis que je suis sous win 10 certains jeux crash mon pc et le plus étrange c'est pas les plus gourmands parfois dans assetto corsa en fin course sur le menu des temps mais pas en jouant witcher 3 aucun soucis ,Project car en uhd pas de crash ,dead or alive crash souvent ,Gta V aucun crash .Perso je pense a un soucis avec les cartes meres Z77 .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°9598353
Posté le 01-09-2015 à 01:26:24  answer
Lorsque les gens comprendront que le WIN 10 n'est qu'une beta et que Microsoft se sert des gens pour patcher au fur et à mesure, il aurait été plus judicieux d'attendre un SP1 ou équivalent , surtout si le PC sert pour des jeux qui tirent souvent le max du hardware ou le sollicite fortement
Win 10 c'est la roulette russe actuellement
Suffit de lire le topic "windows" pour voir tous les problèmes (qui dépassent en sujet,  les gens qui viennent se faire désinfecter)
Ensuite bien relire ce que dit "Kimujix" : " les alimentation perdent en rendement et efficacité avec le temps et plus rapidement avec les modèles à la fiabilité moyenne."
D'ailleurs personne (revues, site web)  ne se risque à faire un test des alimentations au bout d'un an :-)
n°9598547
Angelus006​9
Posté le 01-09-2015 à 11:21:37  profilanswer
Perso je pense que Nvidia nous prennent pour des andouilles les 970 ils ont menti leur pilote sont mauvais depuis un petit moment et win 10 n'a pas arranger les choses et le direct 12 sans enfumage a pleins nez :(
n°9598653
Posté le 01-09-2015 à 13:29:19  answer
La 970 est stable avec les pilotes, sauf pour certains avec Win 10 (mais cela ne concerne pas que les 970)
Faut regarder les changelog des pilotes. Une majorité n'apporte que l'apport de nouveaux jeux et rarement des corrections de bugs
Ensuite si il y a correction de bugs, bien lire les fora (comme  https://forums.geforce.com/) avant de faire la maj. Si tout fonctionne pas besoin d'upgrade
n°9598743
gamer26
Posté le 01-09-2015 à 14:52:07  profilanswer
J'ai lu vos poste et vous me faites peur. :heink:
J'ai commander une nouvelle alim. Je l'installe ce soir et je vous dirait :)
n°9599033
gamer26
Posté le 01-09-2015 à 19:23:19  profilanswer
Bon alors bonne nouvelle, après changement d'alimentation (LDLC BG-500) tout semble fonctionner :)
Je vous remercie grandement pour votre aide.
GTX 970 = No Signal sans changement de CGConfig PC à 1500€
probleme lié a une Gforce asus GTX 460problèmes PC après un orage
PC lent , freeze , bloque au logo windows.Conseil pour un nouveau PC
Config PC "gaming" Besoin d'aideMon PC ne démarre que sur le BIOS et ne s'éteint plus
Avis MSI GTX 970 OC "blanche"
Plus de sujets relatifs à : GTX 970 redémarrage du PC après quelque minutes de jeu
