7959 connectés
  Msi gtx 970 4g sur i5 3350P
n°9950688
maxime882
Posté le 22-09-2016 à 20:46:16  profilanswer
Bonsoir c'est pour savoir si une msi gtx 970 gaming 4g irait sur mon i5 3350P CPU @ 3.10GHz avec une alimentation EVGA 500W
n°9950700
jln2
Posté le 22-09-2016 à 21:00:28  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas ...
n°9950701
maxime882
Posté le 22-09-2016 à 21:02:05  profilanswer
Non je préfère demander au cas ou si mon processeur n'est pas assez puissant
n°9950714
Lykomax
Posté le 22-09-2016 à 21:13:00  profilanswer
Je possède un 3350P et grâce à ma carte mère Z77 j'ai pu l'overclocker à pratiquement 3.9ghz, en poussant le multiplicateur du boost au max sur les 4 coeurs et en réglant le FSB à 105mhz (multiplicateur 37*105 = 3885mhz).
Regarde si ta carte mère autorise l'overcloking depuis le bios, cette OC est garanti et stable car ce CPU n'a pas tendance à chauffer beaucoup.
Et même si tu ne peux pas le 3550P reste un bon CPU, très proche du 3570k, qui tirera parti de ta 970.
Ma config de jeu (qui est dans ma signature) tourne avec un I5 overclocké, 32go de ram, les supports de stockage et une GTX 970, et tout ça avec une alim de 450w.
Message édité par Lykomax le 22-09-2016 à 21:20:08
n°9950730
maxime882
Posté le 22-09-2016 à 21:36:10  profilanswer
Comment fait on pour voir si elle l'autorise ?
n°9950835
olive66
Posté le 23-09-2016 à 05:14:32  profilanswer
regarde ma config tout fonctionne a merveille
Message édité par olive66 le 23-09-2016 à 05:16:41
n°9950904
Lykomax
Posté le 23-09-2016 à 09:31:31  profilanswer
Normalement le chipset de ta carte mère doit commencer par la lettre Z.
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
http://www.overclock.net/t/1184241 [...] pset-guide
Si ce n'est pas un chipset Z, il faut quand même aller vérifier dans le bios au démarrage, il n'est pas impossible que certaines options d'overclocking s'y trouve.
Il faut chercher le multiplicateur du boost ou pour chacun des cores et le passer à 37.
Pour la fréquence du bus qui est de 100mhz par défaut, c'est 105mhz maximum après ça devient instable et le matériel peut ne pas le supporter.
n°9950922
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 23-09-2016 à 09:45:57  profilanswer
Une 970 ira très bien avec ton processeur.
Par contre, combien comptes-tu la payer ? Car à plus de 220€, le 970 n’ont plus d’intérêt avec les nouvelles générations de carte.
n°9951712
maxime882
Posté le 23-09-2016 à 22:53:35  profilanswer
je vais essayer de regarder ça quand j'aurais le temps merci
et je lâcheté 180e donc je trouve que ça va pas trop cher
Carte mère pour proc 4g fonctionne avec les 3gBesoin d'une info sur le processeur I5-6500
MSI H110M Gaming : séquence d'installation GPU ?GTX 1070 MSI à 315€ sur Amazon !!!
Upgrade MSI GX70Alimentation et Gtx 970
Ventilo EVGA 970OC GTX 970 EXOC encore garantie
Mon i5 6500 aurait-il un problème ?Température i5 4670k
Plus de sujets relatifs à : Msi gtx 970 4g sur i5 3350P
