5708 connectés
  Ati 9600pro sur config ancienne possible ?
n°3755339
sakho
Posté le 04-01-2005 à 14:46:43  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai besoin d'un renseignement ; je possède une config qui date et je souhaiterai evoluer petit a petit.
ma config : duron 650, cm abit kt7raid , 640mo ram, hercule gforce2 mx
je voudrai commencer par changer ma carte graphique et je pensai à une saphhire 9600pro 128m (100euros env).
je ne joue pas svt et je ne souhaite pas une machine de geurre, juste qq chose qui tiens la route!
que pensez vous de cette carte, et est ce que je peux la monter sur ma vieille conf (la cm supporte le agp 4x)
faut -il une alim plus puissante ? la mienne est de 350w de memoire...
merci pour votre aide
Message édité par sakho le 04-01-2005 à 15:14:33
n°3755529
albino
Posté le 04-01-2005 à 16:07:05  profilanswer
la seule chose qui pourrait t'empecher de monter la carte ce serait une imcompatibilite au niveau de l'agp mais dans ton cas il ne semble pas y avoir de probleme.
n°3755591
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-01-2005 à 16:33:29  profilanswer
ouais, mais ta carte sera exploitée à 20% !
y'a aucun intérêt à changer ça maintenant, tu ferais mieux de changer tout en même temps, t'auras du mieux !
n°3757654
sakho
Posté le 05-01-2005 à 08:47:45  profilanswer
exploité a 20% a cause de la faiblesse du proc ?
n°3757853
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 05-01-2005 à 11:03:52  profilanswer
ui...
Mais un dudu 650, ca s'o/c et sacrément, meme !
J'avais un 700 qui tournait en 8x140 avec un vcore de 2.20 sur une KT7A moddée...
Ca sera toujours mieux que rien...
n°3758220
sakho
Posté le 05-01-2005 à 13:37:43  profilanswer
jamais essayé de l'o/c..
je testerai ca ce soir, mais est ce que le ventilo sera suffisant ?
n°3772124
sakho
Posté le 10-01-2005 à 09:48:29  profilanswer
bon o/c à 750. pas mieux sinon pc instable peut etre du a de la ram merdique...(juste en montant le fsb pas les coef *)
et je viens de déniché une ati 9500pro 128m !!
n°3772176
Ryan
Foupoudav
Posté le 10-01-2005 à 10:11:27  profilanswer
J'avais un dudu 600 qui tennait 1Ghz :D
c'était le bon temps !
n°3775319
sakho
Posté le 11-01-2005 à 09:47:29  profilanswer
j'ai 640mo de ram noname ca doit pas aidé...
n°3776262
starconsol​e
Posté le 11-01-2005 à 16:42:23  profilanswer
bof sur une machine comme la tienne, noname ou corsair... c'est pareil :)
n°3776355
asmomo
Posté le 11-01-2005 à 17:13:58  profilanswer
La 9600XT ne fera pas grand-chose de plus que la GF2 avec ce CPU, déjà à l'époque la GF2 était montée sur des CPU plus puissants. Pour 100€ prends plutôt une petite mobo, un sempron ou un dudu 1800, et de la DDR.
n°3776688
bastien59
Posté le 11-01-2005 à 18:25:36  profilanswer
J'ai une KT7(A). Officiellement pas de support de l'athlon XP. Officiellement...
Chez moi : Athlon XP 2400+@2175(145x15) + 9700Pro !!!
Franchement ça me convient parfaitement (environ 11000 points à 3DMark 2001 en 1024x768). Pas de quoi dire que la mobo/CPU limite la CG !
Par contre attention : il semblerait que les carte 9600/9800 ne marchent pas toujours sur le KT7 à cause de l'agp V3 ou un truc dans le genre. Les 9500/9700 pas de pb. Bref test.
Sinon va faire un tour sur le topic unique KT7 pour en discuter et trouve toi un XP non barton avant qu'il n'y en ai plus !
n°3778378
sakho
Posté le 12-01-2005 à 11:35:55  profilanswer
ds quand date ta kt7a ? quelle version ?
j'ai lu sur le site d'abit que les version <1.3 de la kt7a ne supporte pas l'athlon xp. la version 1.3 ok.
et tu tournes avec de la sdram tjs ?
n°3779268
bastien59
Posté le 12-01-2005 à 16:00:13  profilanswer
kt7a v1.1
C'est ce que je disais, Abit disais que... mais ça marche, pas toujours, mais la plupart du temps oui. En fait c'est juste un pb d'alimentation du CPU je crois, abit a fait quelques modif et a sorti la v1.3. Mais en général sur les v<1.3 ça fonctionne tout de même. Va voir ici pour en discuter : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6830&cat=1
Nivo RAM oui SDRAM, pas le choix. Mais à 145Mhz ça reste bien correct. (512Mo de RAM : 256+128+128)
PAr contre sache que cette carte est vraiment une bonne carte mais elle est très difficile à stabiliser au vu du grand nombre de paramètre. Par contre une fois maîtrisée c'est du bonheur, elle tient encore la route la vieille :)
Message édité par bastien59 le 12-01-2005 à 16:02:20
n°3780040
sakho
Posté le 12-01-2005 à 19:19:48  profilanswer
ok.
je n'arrive pas a monter le fsb a + de 112, sinon pc instable..
est ce qu'il faut que touche les voltage en meme tps ? desolé je suis un peu novice...
n°3781276
bastien59
Posté le 13-01-2005 à 07:55:05  profilanswer
Tu as une kt7 et non pas une kt7A donc c'est normal, elle n'est certifiée que 100, oc à 112 est déjà pas mal.
n°3781408
sakho
Posté le 13-01-2005 à 10:30:44  profilanswer
le logiciel evrest me dit : kt7(a)/kt7(a)raid/kt7e.
je peux monter le fsb jusqu'a 150 seul la kt7a peut faire ça non ? la kt7 est limité a 133 il me semble
si j'ai vraiment une kt7a je devrai pouvoir monter + haut ?
dois-je changer le voltage ?
n°3782415
bastien59
Posté le 13-01-2005 à 16:51:19  profilanswer
Regarde ce qui est écrit directement sur ta carte mere, c'est précisé si c'est une a ou non. Ou CPU-Z, si mes souvenir sont bon, il différencie les 2.
Non une KT7 ne monte que très rarement à plus 120Mhz. Par contre les KT7A passent facilement les 145Mhz, le facteur limitant devenant les périphériques PCI/RAM.
Je me répète mais il y a un topic dédié sur le sujet donc plz poste dessus si tes questions sont relative à la KT7...
carte graphique AGP sur cette configKit d'evolution ou pas pour ma config??
Question ddr 2 pour config de dans 3 moispeaufinage de config: quelle carte graphique ?
boitier le plus petit possible pour CM atxQuels config choisir ?
Gigabyte K8-NSNXP A64-3000 et bios F9-> Attention, problème possibleBlème avec le modem 56k sur config.
Utiliser le Surroundview ATIAvis sur config
Plus de sujets relatifs à : Ati 9600pro sur config ancienne possible ?
