3428 connectés
   GTX 960 Comment brancher deux écrans ?
n°9596746
adiabatiqu​e
Posté le 29-08-2015 à 21:42:36  profilanswer
J'ai acheté un pc fixe, la forteresse de LDLC que j'ai monté ce matin.
Carte graphique Nvidia GTX 960 (1xDVI disponible)
Carte mère Asrock B85M-HDS (1xVGA 1xDVI 1xHDMI disponible)
J'ai compris que seul l'une des deux cartes gère tous les écrans. Hors ma CG n'a qu'un connecteur DVI. J'ai un écran VGA et l'autre avec un DVI, je souhaite les brancher à ma carte mère pour que je puisse avoir les deux écrans actifs simultanément. Auriez vous la solution ?
Est ce que cela influence la qualité d'affichage ? J'ai une CG correct mais une CM assez faible, voilà pourquoi je me pose la question.
Message édité par adiabatique le 29-08-2015 à 22:19:26
n°9596906
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-08-2015 à 10:51:53  profilanswer
Hello, si avec 3 DisplayPort, 1 DVI + le hdmi sur ta carte graphique, t'arrive pas a brancher un second écran  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 30-08-2015 à 10:52:09
n°9596915
Xav03
Posté le 30-08-2015 à 11:16:27  profilanswer
il faut que tu branches tes deux écrans sur la carte graphique et pas ailleurs. DVI pour l'un HDMI pour l'autre.
si besoin tu as toujours ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146756.html
n°9596916
Xav03
Posté le 30-08-2015 à 11:19:08  profilanswer
d'ailleurs vérifie si par hasard t'as pas un adaptateur fourni avec ta machine, en général c'est fourni en accessoire.
n°9597028
blazkowicz
Posté le 30-08-2015 à 14:09:15  profilanswer
moyen, il faudrait que l'un des deux soit mâle? avec du DVI femelle et du HDMI mâle tu peux utiliser le câble DVI existant.
je vais plutôt énumérer les solutions :
câble DVI d'un côté, HDMI de l'autre
câble displayport d'un côté, DVI de l'autre
adaptateur HDMI vers DVI
adaptateur Displayport vers DVI (celui qui mérite d'être inclus mais ce n'est pas forcément fait)
surtout valable pour du DVI single link (si l'écran est 60Hz et 1080p ou 1920x1200 ou moins, c'est du DVI single link)
acheter kit proc+CM+RAM d'occasion ou neuf ?Choix alimentation pour nouvelle CG
Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OCRecherche cache baie 2,5" pour Cooler Master CM 690 == URGENT ==
Probleme pilote CG Asus R9 290Bug CG GeForce GTX P70 NVIDIA
Cpu et CM compatible ?Recherche carte mere pour sli avec CG 3 slot
Flashage bios réussi mais boot CM impossible - Puce bios soudée...GTX 970 = No Signal sans changement de CG
Plus de sujets relatifs à : GTX 960 Comment brancher deux écrans ?
