5812 connectés
  [resolu(j'espere)] retour sous xp avec la 8800gt
n°6110058
chingilou
Pro de la Chingilation
Posté le 26-12-2007 à 03:54:50  profilanswer
bonjour ts le monde
je viens d'avoir une pny 8800gt et j'ai reinstallé windows xp et installé la 169.21_forceware
ma config (elle date je sais) une asus a8n32-sli 1go corsair athlon 4000+ et un ecran crt 17" tjs a la meme resolution 1024*768 85hz
ben au bout d'une heure parfois moins j'ai des fermetures brusque du jeu et retour au bureau de windows
testé avec witcher hellgate.london et meme oblivion mais ca arrive seulement quand j'ouvre des portes (chargement d'un niveau) j'ai meme baisse la frequence a 75hz mais pareil j'ai pas touche a rivatuner et c pas un prob de temperature
bizarrement call of duty 4 ne plante pas
que pouvez vous me conseiller svp de faire ?
Message édité par chingilou le 29-12-2007 à 19:47:27
n°6114379
chingilou
Posté le 28-12-2007 à 02:16:51  profilanswer
alors y'a que moi qui a ce probleme apperement
j'ai pourtant desinstaller la 169.21 et installer la 169.04 tjrs pareil alors que je jouait les meme jeux et la meme config avec une ati x1950pro avant qu'elle pete sans problemes
help pleeze
n°6114412
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 28-12-2007 à 04:16:54  profilanswer
sa te fait sa que sur se jeux la au juste???
n°6114488
poly50
Posté le 28-12-2007 à 09:15:06  profilanswer
si c un pb de temperature ca done quo baisse les si tu baisse les reglages au minimum? est ce que tu a penser a laisser ouvert ton ordi?
n°6114778
chingilou
Posté le 28-12-2007 à 11:47:48  profilanswer
j'ai bien dis que ce n'est pas un probleme de temperature vu qu'elle ne depasse presque jamais 60° en full a vrai dire j'avais mis des le debut un ventilo de 12cm qui souffle directement sur la carte
et c la moitie des jeux qui sautent exemple toute la nuit j'ai jouais a two worlds sans bug mais oblivion des fois a peine 5minutes
et les jeux en questions sautaient que se soit qualite tres elevée faible ou moyenne
n°6114842
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 28-12-2007 à 12:12:55  profilanswer
salut a toi ça ne viendrait pas de la barrette memoire par hasard ? as tu essayer avec une autre barrette ?
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°6114893
chingilou
Posté le 28-12-2007 à 12:35:45  profilanswer
pourquoi y'a des barrettes qui fonctionnent normal sur des jeux et moins bien sur d'autres ? non je ne crois pas
moi je doute de 3choses -de consommation electrique -des desagrements du cpu limited et -la derniere une anomalie dans mon windows
n°6114969
Lagoon57
Posté le 28-12-2007 à 13:01:09  profilanswer
J'avais le meme probleme a l'époque mais que sur morrowind et que pendant les chargements  :D  => barrette mémoire HS
n°6115238
radeon33
Posté le 28-12-2007 à 14:55:36  profilanswer
en faite c'est plutot des jeux qui demande plus en barette que d'autres j'ai eu 3 fois ce probleme et a chaque fois c'etait les barettes
n°6115599
chingilou
Posté le 28-12-2007 à 17:19:10  profilanswer
et ben ca c une nouvelle pour moi [:shurik]
j'ai une autre 1go mais no-name je verrai ce soir ce que ca donnerais
n°6118188
chingilou
Posté le 29-12-2007 à 19:22:38  profilanswer
je crois bien que c'etait un probleme de windows
un orage a fait une coupure electrique d'une seconde qui etait suffisant pour plantait mon pc malgré mon onduleur et impossible de redemarrer alors reinstallation de windows sans formatage en supprimant juste le dossier windows
et j'installe la 169.21 pour la 8800gt et avec mes anciennes ram et la meme configuration des jeux j'ai meme pas eu a les reinstaller ben ca fait 6heures que je joue a oblivion sans bug
merci a tous ceux qui m'ont repondu et dieu aussi en premier
logiciel pour 8800gt[RESOLU]probleme raid0 sur P5E
[Résolu] Installation Windows impossibleQue pensez-vous de cette CG : 8800GT Gigabyte NX88T512HP avec Zalman
[RESOLU] reconnaissance d'un nouveau dd[Résolu] Silence et économie d'énergie pour vieille CM GA-6WMM7
[AVIS] Crossfire 3870 ou SLI 8800GT[résolu] freez 8800 GTS 512
8800GT sur PCI express 1.0PC plante quand je ferme le tiroir du dvd-rom [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [resolu(j'espere)] retour sous xp avec la 8800gt
