4016 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
8800 GTX saccades
n°5927007
lyso666
Posté le 04-10-2007 à 14:53:43  profilanswer
Tu penses : j'ai réinstallé XP, installé Vista... rien !
n°5928011
benq903
Posté le 05-10-2007 à 01:52:52  profilanswer
Moi je te propose une autre solution, je te donne ma 7900gto contre ta carte hi hi
n°5931270
ujyves68
Posté le 07-10-2007 à 10:19:22  profilanswer
Ta carte à un probleme à mon avis, carte je pensais que ton alim étais trop faible mais si ces pareil avec un 700 watts  :??:  :??:  :??: .
Pour moi ton Albatron déconne , donc pense une fois à l'échanger  :hello:  :hello:  :hello:
n°5931383
lyso666
Posté le 07-10-2007 à 11:57:22  profilanswer
merci pour vos réponses.
ok on a refait d'autres test ce weekend : j'ai essayé avec une ATI radeon (me rappelle plus le modèle mais elle a plus d'un an), et il y a toujours les saccades.
J'ai testé avec la Ram d'un pote aussi, et c'est toujours pareil.
n°5931396
bgx
reviens brunette!
Posté le 07-10-2007 à 12:10:27  profilanswer
ca peut etre un driver foireux (genre carte wifi) qui pourri le RPC stack (verifie avec process explorer), et du coup le reste est planté pendant 1 sec (genre images, son...).qu'est ce qui s'accade? juste l'image ou le son aussi?
Sinon, dans stalker, ben quand tu cours, tu passes vite d'une zone a une autre, et il y  a des acces disque. Meme avec mon raptor, ca se sent, c'est peut etre ca?
n°5931830
lyso666
Posté le 07-10-2007 à 17:50:17  profilanswer
Que l'image saccade, pas le son, et sur le disque SATA j'entends de façon synchro un accès disque au moment de la saccade. J'ai aussi testé avec un IDE, ça saccade aussi, mais je ne l'entends pas comme le SATA.
Rien de spécial de vue avec process explorer.
merci !
Message édité par lyso666 le 07-10-2007 à 17:50:53
n°5931873
ebola2
ah ah ah
Posté le 07-10-2007 à 18:18:36  profilanswer
t'as pas un firewall ou le pire : norton en tache de fond ?
n°5931899
lyso666
Posté le 07-10-2007 à 18:38:27  profilanswer
Testé avec et sans Firewall, rien ne change, antivirus Off.
Message édité par lyso666 le 07-10-2007 à 18:42:00
n°5931936
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-10-2007 à 19:02:47  profilanswer
- désactive tous les résidents inutiles au lancement du jeu (mème ceux qui ne bouffent pas de processus ou de mémoire)
- fais un test en désactivant complètement le son au niveau de Dxdiag
- teste voir des applications Direct3D , Opengl et DirectDraw voir si cela fait pareil...
n°5932014
lyso666
Posté le 07-10-2007 à 19:53:54  profilanswer
quakewars = opengl
Oblivion = direct X
Tous les tests fonctionnent avec DirectX.
Concernant les processus : je joue en mode fenetré avec quakewars, et avec process XP derriere et rien d'anormal en surcharge.
n°5954259
Jack_Power
Posté le 21-10-2007 à 02:13:33  profilanswer
Y avait quelques mois de ca une personne avait le meme probleme que toi , il avait tout fait formatages divers , changement de composants etc etc .....Il s'averait que c'ete ca carte mere qui déconné , alors étrangement celle-ci ne planté pas ou ne donné pas d'erreurs sous memtest , mais pour une raison absolument obscur  :pt1cable: , il avait ses fameuses micro saccades comme tu décrie .
Essaye de voir de se coté la .
En tout cas les micro saccades durant le jeu c'est souvent du au swap sur le dd , a la ram (il en manque ou elle a un probleme) , carte-mere .
Ca peu venir effectivement de ton alim trop féblarde comme la signalé quelqu'un , mais étant donné que ca le fait avec une autre cg et meme en details low sur cette autre cg , je ne pense pas .
Essaye de voir si quelqu'un peu te prété une cm ou en acheté une autre , installe-formate et donne nous de tes nouvelles  ;) .
ps: Je vois que tu galere pas mal avec se probleme , topics ouvert un peu partout sur la toile . :o
n°7491998
zizibuibui
Quand on ne sait pas où on va
Posté le 09-07-2010 à 14:55:34  profilanswer
Et bien oui nous sommes en 2010 et je viens de voir ce topic.
J'ai effectivement une config avec une 8800 gtx 768 un core 2 duo et une p5n32-e sli+. Des  saccades apparaissent après un certain moment dans des jeux comme Oblivion ou Far Cry. En faite dans mon cas c'est la cg qui stop le rendu 3d mais pas la progression dans l'espace du jeux. En claire si je marche sous Far Cry la cg me fige un rendu a une position p puis me fait faire un bon à ma nouvelle position (p+déplacement) sans les rendus intermédiaires. C'est très déplaisant à l'œil.  Cependant en hivers par moins 20 degrés, ces saccades n'apparaissent pas.
Message édité par zizibuibui le 09-07-2010 à 15:14:42
n°7505842
bgx
reviens brunette!
Posté le 23-07-2010 à 22:09:26  profilanswer
ben tu comprends que c'est que ta carte chauffe trop, c'etait pas trop compliqué ;)....
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle 8800 GTX pour environ 500 euros ?8800GTS ou GTX ?
8800 GTS et config prehistoriqueProblème XFX8800 GTX avec XP et application 3D
Ma 8800 GTS me semble un peu faible...Plantage Jeux 8800 GTS 320
question sur le ventirad d'une 8800 ultra xxx[Topic Unique] Leadtek 8800 Ultra Léviathan : produit d'exception
Compatibilité série 8800
Plus de sujets relatifs à : 8800 GTX saccades
