2898 connectés
  8600gts tourne au ralenti
n°6542291
g290
Posté le 15-08-2008 à 00:22:19  profilanswer
Salut à tous,
Je me tourne vers vous pour savoir si je dois incriminer la carte graphique graphique; voila le blème :
Ma 8600gts leadtek donne des perfs minables pendant les jeux (3d), comme si elle ne commutait pas en mode 3D, framerate divisé par 2, saccades. De plus le ventilo n'accélère pas (toujours au ralenti).
Chose importante, au démarrage du pc on entend 1 bip long +2 bip courts (signifiant un problème d'affichage) et l'écran reste noir. Je dois faire un reset (sur la tour) pour parvenir à démarrer normalement (sans bip)
Selon Rivaturner le core est d'entrée à 675mhz et le shader clock à 1450mhz . Mais d'après un bench (furmark) j'estime que la carte marche à la moitié de sa puissance normale (632 points).
J'ai tenté de :
- réinstaller les pilotes nvidia
- verifier l'alim sur la carte graphique
- démonter et remettre la carte
- vérifier la ram
- flasher le bios de la cg (en overclockant très légèrement, car à 740mhz --->artefacts sous rivaturner)
- brancher le lcd sur l'autre prise DVI
- reinstaller le pilote du chipset de la carte mère.
Je voudrais savoir si cela vous est déjà arrivé. Puis-je mettre hors de cause la carte mère et l'alim? sachant que je n'ai pas de matos de test.
Merci par avance pour votre aide.
Ciao
n°6542510
louis 911
Posté le 15-08-2008 à 10:02:08  profilanswer
632 points ! il y a vraiment un problème mais lequel ? direct X9c bien réinstallé ?
avec ma msi 8600gts je fait 5774 points à 3dmark 06
va voir dans outils système, affichage si les trois accélérateurs graphiques sont activés.
n°6542532
Posté le 15-08-2008 à 10:24:10  answer
Déjà on n'a pas ta config, et on ne sait même pas quel bench tu as testé (3DMARK06, Vantage. Si oui, dans quel mode....)
n°6543075
g290
Posté le 15-08-2008 à 15:23:00  profilanswer
Salut à vous,
voici ma config :
- vista, sous directx10
- intel E6750
- CM gigabyte p35c-dsr3
- 2x1 go ram crucial
- 8600 gts leadtek
- HD 400 go samsung
- Alim 480w
Via dxdiag, les 3 accélérateurs sont activés.
Pour le benchmark il s'agit de Furmark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1 (bench opengl mais bon....)
Les 3dmark plantent avant la fin, y compris 3dmark05.
Bref les bips au demarrage et les saccades pendant les jeux montrent qu'il y a un souci.
Merci pour votre aide, à bientôt.
n°6543090
Posté le 15-08-2008 à 15:40:41  answer
Même 3DMark Vantage ?
Si oui, essaie ED MARK06
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2008 à 15:41:01
n°6543167
g290
Posté le 15-08-2008 à 16:34:23  profilanswer
Malheureusement 3dmark06 plante aussi avant la fin.
Pour Vantage : au lancement un message m'indique "Unfortunately your graphics cards doesn't support Directx10"
Pourtant directx10 est installé et la 8600gts est compatible.
Voila.
n°6543191
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 15-08-2008 à 16:46:51  profilanswer
g290 a écrit :
Salut à vous,
voici ma config :
- intel E6750
- 8600 gts leadtek
- HD 400 go samsung
- Alim 480w
Quel marque ???
Je sens bien notre cher noname préférée...  :p
n°6543194
g290
Posté le 15-08-2008 à 16:48:35  profilanswer
Gagné :)
J'ai pourtant essayé de minimiser la consommation, et en intervertissant les prises molex.
Message édité par g290 le 15-08-2008 à 16:50:13
n°6543337
louis 911
Posté le 15-08-2008 à 18:36:03  profilanswer
Furmark avec la 8600 gts et 1go ddr et athlon 64 X2 5000 :1099 points     alim fortron 400w
"    "     "   "   "  9600 gt et 2 go ddr et   "    "      X2 5000  : 1462 points   alim fortron 500w
Message édité par louis 911 le 15-08-2008 à 18:37:01
n°6543359
g290
Posté le 15-08-2008 à 18:49:57  profilanswer
Merci pour l'indication de tes scores.
Ne faisant que 635 points le doute n'est pas permis, j'ai un problème  :sweat:
Les bips au demarrage du pc me font penser quand même à un blème exclusivement hardware...non?
Carte graphique forcement hs?
Ceci pour résumer  ;)
merci ciao
n°6543385
louis 911
Posté le 15-08-2008 à 19:09:50  profilanswer
sur le pc équipé de la 8600gts j' ai 3 à 4 bips au démarrage (non résolu) et des écrans bleu d' erreurs (résolu avec un patch windows), l' instalation est fraiche, le pc vient d' être monté il y a une semaine, il me reste juste une mise à jour du bios qui apparament corrige ce bug sur la MSI K9 NEO v2 .
sur mon autre pc équipé de la même carte mère, du même processeur et qui avait avant la 8600gts (remplaçée par une leadtek 9600gt) je n' avais aucun soucis, l' informatique c' est bizarre!!!
Message édité par louis 911 le 15-08-2008 à 19:12:32
n°6543402
g290
Posté le 15-08-2008 à 19:25:04  profilanswer
ok, c'est sûr que des incompatibilités de matériels peuvent apparaître. Mais le fait est que je n'ai fait aucune modif' juste avant l'apparition de mon problème.
Bizarre tu dis? même parfois emm...bêtant :)
Problème ventilateur qui tourne pasVentilo GTX 280 ne tourne pas
Avis Config jeux + Conseil CM pour HD4870New installation, ventilo CG tourne pas et pas de signal vidéo
anti aliasing nvidia 8600GTSE8400 tourne a 2000Mhz avec cpu-z :(
Ram DDR2-667 qui tourne à 267Mhz au lieu de 333Mhz ??Ventilo procésseur tourne sans cesse après néttoyage
MSI 8600gts fanless à 90° c" est trop ?lecteur/graveur dvd ne s'ouvre pas et ne tourne pas
Plus de sujets relatifs à : 8600gts tourne au ralenti
