4172 connectés
  8600 GTS bips et pas d'écran
n°6714545
Posté le 26-11-2008 à 20:59:30  answer
J'ai eu un problème recemment avec mon alim > Lien pour voir <, je l'ai changé pour une beQuiet 500W.
Tout niquel jusqu'à hier :
Je démarre le PC, un bip long et deux bips courts, l'écran ne semble pas détecter de signal par le DVI, j'en déduis que la carte graphique a pas l'air de marcher.
Je bidouille un peu, finalement je couche le PC je débranche le câble d'alim, j'sais plus exactement ce que j'ai foutu. Et là il démarre normalement.
Ce soir pareil, la CG qui refuse de fonctionner, un bip long et deux bips courts. Je débranche l'alim de la CG, je la rebranche, marche toujours pas, je repasse à l'ancienne connectivité ( Un adaptateur alim PCI-E et anciens connecteurs ( HDD/DVD )), pareil. Donc je doute que ce soit un problème d'alimentation.
Je la débranche, je souffle un peu dessus, je rebranche tout. Ca marche enfin.
Vous pensez qu'elle rend l'âme ou c'est un faux contact ?
Je stresse un peu pour le prochain démarrage  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2008 à 21:09:46
Posté le 26-11-2008 à 20:59:30  profilanswer
n°6715838
Posté le 27-11-2008 à 18:49:26  answer
Bon j'ai remis ma vieille X300, j'ai tout tenté ça voulait pas démarrer avec la 8600GTS.
Une idée ? Elle a vraiment cramé :( ?
n°6718014
Posté le 29-11-2008 à 11:56:28  answer
up :/
n°6719917
Posté le 30-11-2008 à 20:05:09  answer
up
n°6831904
Posté le 05-02-2009 à 00:21:20  answer
Après 2 mois dans le placard j'ai décidé de remettre ma 8600 GTS, par magie ça a fonctionné.
Le soir j'éteind mon PC, je rallume, le même problème.
Et depuis tous les matins c'est les mêmes bidouillages, on enlève la CG, on souffle dessus, on essaie de bien l'enfoncer, environ 2 ou 3 fois, et enfin le PC veut bien démarrer avec la CG.
Enfin c'est pas que j'aime pas bidouiller l'entraille de mon PC, mais faire ça à chaque démarrage c'est assez lourd, j'aimerais bien appuyer sur le bouton et que tout se lance normalement  :sweat:
Une idée d'où ça peut venir car là j'suis un peu desespéré  :(
n°6832307
Posté le 05-02-2009 à 12:13:53  answer
up :(
n°6837035
Posté le 08-02-2009 à 14:29:41  answer
up :sweat:
n°6838002
Posté le 09-02-2009 à 00:49:21  answer
up :/
n°6838005
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 09-02-2009 à 00:56:27  profilanswer
Déjà, commence par mettre ta config ;)
-That's why god made extra bullets
n°6838286
Posté le 09-02-2009 à 11:30:02  answer
Désolé j'avais pas vu que j'avais viré ma config PC pour mettre ma config musicale :o
MSI MS-7046
P4 2,93Ghz
PNY 8600GTS
Alim beQuiet 500W
Le reste doit pas être très utile je pense.
Posté le 09-02-2009 à 11:30:02  profilanswer
n°6839043
Posté le 09-02-2009 à 19:41:46  answer
up :)
n°6840123
jdek69one
Posté le 10-02-2009 à 12:12:07  profilanswer
Peut être as tu oublié de branché une prise Molex ou PCI-E (de l'alim) sur ta carte graphique (sur le côté en général), ou alors peut être que la prise a un défaut.
Message édité par jdek69one le 10-02-2009 à 12:12:52
n°6841030
Posté le 10-02-2009 à 20:44:58  answer
Si ce n'était pas connecté ça ne reconnaîtrait même pas la carte graphique quand ça accepte de démarrer !
Pas d'autres idées ?
n°6841548
jdek69one
Posté le 11-02-2009 à 09:50:41  profilanswer
Une fois démarré quand ca fonctionne, est ce que la carte graphique tient dans les jeux ?
Dans ce cas je pencherai plutot vers un faux contact au niveau du slot ou du port PCI-E, ou alors à un problème de carte mère.
N'as-tu pas la possibilité d'essayer avec une autre carte graphique, ou d'essayer ta 8600 sur une autre carte mère ?
Message édité par jdek69one le 11-02-2009 à 09:54:37
n°6841815
Posté le 11-02-2009 à 13:26:02  answer
Bah justement vient le plus intriguant.
Elle fonctionne parfaitement dans les jeux !
Et mon ancienne X300 elle ne pose aucun problème sur le slot PCI-E.
n°6844426
jdek69one
Posté le 13-02-2009 à 09:27:45  profilanswer
Essaye ta carte graphique sur une autre carte-mère si possible
n°6845368
Posté le 13-02-2009 à 20:04:39  answer
Je n'en ai pas l'occasion, et la garantie est terminée :/
n°6848191
Posté le 15-02-2009 à 20:15:12  answer
n°6967733
frescom
Posté le 22-05-2009 à 20:46:51  profilanswer
salut,
idem..meme pb avec la meme carte mere...as tu résolu ton pb  ?
ecran bleu , nouveau processeur et vcore assez basEcran qui s'éteint quand je le branche sur ma CG
8800 GTS 320mo contre 8800 GT 512mo...???Ecran de veille probleme
écran noir (veille) pendant ou après check bios[Bi-écran]ATI et jeux
ecran noir au démarrage xp après install ubuntu ratéePb de résolution d'écran suite à une connexion à un retroprojecteur
[Resolu] PC avec 4 ecran
Plus de sujets relatifs à : 8600 GTS bips et pas d'écran
