5808 connectés
  hd 7970 de chez msi, fiable ?
n°9164939
crashgame
Posté le 01-06-2014 à 11:42:21  profilanswer
Bonjour
je voudras m'offrir comme cg une hd 7970 et je tombe sur une de chez msi, après plusieurs avis qui disent qu'elle est fiable et d'autre qui disent que non
Je voudrais savoir si msi est une marque fiable ?
y a t-il un problème juste sur cette séries ?
y a t-il aucun problème sur cette carte (chauffe) ?
n°9165004
crashgame
Posté le 01-06-2014 à 12:36:40  profilanswer
[:bagna:1]
n°9165006
thony94
Posté le 01-06-2014 à 12:38:35  profilanswer
:hello: Pourquoi ne pas partir sur la nouvelle génération de CG ? (les R9 2XX...)
Ensuite, tu trouveras ce genre de réponse pour TOUTES les marques... fait une recherche par exemple " asus probleme" ou "gigabyte probleme", etc... et tu verras que toutes les marques ont des soucis... donc si tu commence à rentrer là dedans tu n'as pas fini d'en sortir...
Mais c'est vrai que pour cette CG en particulier, son taux de retour est assez important quand même.... :
- 10,08% MSI R7970 TF 3GD5/OC BE
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html
n°9165013
crashgame
Posté le 01-06-2014 à 12:46:18  profilanswer
je vais suivre ton conseille et partir sur une nouvelle generation (r9 280x)
n°9165036
rock-the-m​etal
Posté le 01-06-2014 à 13:07:08  profilanswer
J'suis chez MSI pour la CM et les CG, et j'ai pas eu de soucis. Après, dans la production en série, y'a toujours des soucis, chez tous les constructeurs. Certaines ont cependant un peu plus de soucis que les autres.
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
AMD Radeon HD 7970 Perte de perf en jeu7970 ghz : upgrade ?
Problème 7970 et perte signalHD 7970 1920x1080 TV Samsung
Problème écran sur 7970Alimentation fiable ?
Que faire avec 2 7970?config pour pc assez puissant et fiable pas très chère
GTX 770 ou 7970 (watercooling)Upgrade PC : Radeon 7870 ou 7970 sur PC avec Phenom II 955
Plus de sujets relatifs à : hd 7970 de chez msi, fiable ?
