3441 connectés
  Amd 7950 3GB
Amd 7950 3GB
n°10562655
zeriusse
Posté le 04-05-2019 à 10:32:23  profilanswer
Est-ce que ma carte graphique AMD 7950 3GB suivrait toujours en 2019 avec les processeurs Ryzen ? 5 2600  7 2600 ou avec les nouveaux qui arrivent ?
Principalement pour le jeu.
Je change la carte mère + processeur et la rames (chez AMD) en septembre et je remplace mon écran par un https://shop.hardware.fr/fiche/AR201805290051.html
Merci à vous.
Message édité par zeriusse le 04-05-2019 à 10:33:04
n°10562658
Luzog
Posté le 04-05-2019 à 10:35:39  profilanswer
Tout dépend à quoi tu joues et quelles exigences tu as. Clairement, sur du gros jeu, ça va être très limite en 1080p, même en faisant des concessions.
Tu as quoi comme plateforme actuellement. Si jamais tu as un i7 2600k ou équivalent, il serait peut être plus judicieux de changer la carte graphique en premier lieu puis changer de plateforme complète ensuite (Carte mère + CPU + Ram).
A +
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10562667
joueur de ​flute
Posté le 04-05-2019 à 10:49:14  profilanswer
J'sais pas quel écran tu as actuellement mais tu devrais remplacer le budget écran par une nouvelle carte graphique
Ca va être difficile de jouer convenablement à des jeux récents avec une 7950, elle vaut même pas une 1050Ti
n°10562694
jln2
Posté le 04-05-2019 à 12:19:49  profilanswer
Dis nous ta plateforme actuelle pour voir (CPU/RAM/Alim).
Comme dit plus haut, ça peut valoir le coup de changer d'abord le GPU pour une RX 580, voir une Vega 56
n°10562698
zeriusse
Posté le 04-05-2019 à 12:26:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement, je possède un AMD FX 8320 @4.6 avec un ventirad.
Carte mère : Gigabyte 990XA-UD3
Alimentation : Corsair TX 550M
Rames : Corsair 2 x 4GB 1600
Carte graphique : 7950 AMD 3GB O/C d'origine.
Comme écran actuel, je possède un Samsung S24C570L
Merci à vous.
n°10562704
Luzog
Posté le 04-05-2019 à 12:41:54  profilanswer
zeriusse a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à vous.
C'est assez vieux comme config. Le FX consomme et chauffe beaucoup. Si ta plate-forme est bien refroidie, tu peux partir sur un gpu (la Vega 56 est pas mal en effet) et changer le reste plus tard. Mais toute façon, il faudra tout changer si tu veux être à l'aise dans les gros jeux.
n°10562720
zeriusse
Posté le 04-05-2019 à 12:56:50  profilanswer
C'est vieux oui ^^
Je change le CPU la carte mère et la rames en septembre.
Maintenant, mon écran fera t'il l'affaire si je ne le remplace pas ? et que j'investi dans une carte graphique ?
n°10562858
Luzog
Posté le 04-05-2019 à 18:23:55  profilanswer
zeriusse a écrit :
C'est vieux oui ^^
Ton écran suffira amplement. De toute manière, c'est la dernière chose que je changerais pour ma part. Le plus important reste les composant. En plus, ton écran est déjà en full HD :)
n°10562873
Posté le 04-05-2019 à 18:55:50  answer
zeriusse a écrit :
C'est vieux oui ^^
après ça va dépendre de ton budget
mais oui gardes ton écran et changes tout le reste
d'ici septembre les nouveaux ryzen seront sorti sinon pour la carte graphique , une 1660 ( ti ) t'offrira déjà un gros gap de perf ( + x2 )
mais apparemment NAVI, la nouvelle archi d'amd est annoncé pour le troisième trimestre donc septembre au plus tard ce qui devrait redéfinir le positionnement tarifaire des cartes graphique sur le milieu de gamme
du coup à la place j'attendrais septembre/octobre pour tout changer
t'as moins de risques d'avoir des regrets  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2019 à 20:33:36
n°10562922
zeriusse
Posté le 04-05-2019 à 20:45:07  profilanswer
Parfait pour mon écran alors.
Je reviendrais ici vers septembre/octobre pour refaire une demande de composants avec le budget exacte.
Merci pour vos retours :)
  Amd 7950 3GB
Jeux et création musicale ... aller vers AMD ou Intel ?[Résolu] Minecraft rame avec un GPU AMD
Changement de drivers graphiques en cas de changement de GPUAMD Ryzen 7 1700 + AMD RX590 8 Go impact sur les performances ou pas ?
Question AMD embedded projet débileAttendre le AMD 3XXX ?
Variation de fréquence, chauffe, AMDAMD Athlon ou INTEL PENTIUM G5400 ?
Aide choix CM "robuste" (pour AMD)Optimisation AMD sapphire radeon Hd 7950 3gb OC with boost Batman AK
Plus de sujets relatifs à : Amd 7950 3GB
