5392 connectés
  7900GTO SLI
7900GTO SLI
n°5135377
sparrow5
Posté le 30-10-2006 à 09:13:59  profilanswer
Quelqu'un peut il me dire pourquoi avec 2 7900GTO j'obtient le meme score sous 3dmark05 qu'avec une seule... (11500pts). Meme constat dans les jeux, pas d'amélioration.
Windows les reconnait et le SLI est activé dans les paramètres nvidia.
Les 2 cartes fonctionnent j'ai essayé les 2 une après l'autre, le pont SLI est installé et la petite carte de la MB est bien mise en Dual card. (MB asus A8NSLI deluxe).
J'ai installé les forceware 91.47.
Je ne vois pas ce que j'aurais pu manquer...
Merci bien et déso si le sujet a déjà eté abordé mais je n'ai pas vu si c le cas.
n°5135422
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 30-10-2006 à 09:50:00  profilanswer
Tu as activé la balance SLI pour voir si le SLI démarrait bien ?
Fais aggfe des jeux comme GuildWars n'utilisent pas le SLI -> tu ne verras aucun écart
Dans 3d 2005 c'et bizarre ton truc
n°5135491
sparrow5
Posté le 30-10-2006 à 10:37:13  profilanswer
qu'appelles tu balance SLI?
n°5135579
sparrow5
Posté le 30-10-2006 à 11:22:00  profilanswer
Je ne serai pas CPU limited par hasard?? je ne sais pas ce que ca veut dire mais j'ai lu ca dans les forums...
La j'ai un 4000+ @ 2.64Ghz
n°5135582
le_cerealk​iller
Posté le 30-10-2006 à 11:22:29  profilanswer
c'est une option dans les drivers qui permet de montrer la charge de chaque carte pendant les jeux/tests
sinon tu as activé le sli dans les drivers nvidia ?
n°5135584
le_cerealk​iller
Posté le 30-10-2006 à 11:22:56  profilanswer
 :non:
n°5135708
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 30-10-2006 à 12:13:04  profilanswer
On peut pas dire non, moi p.ex avec mon 3700+ @ 2.7Ghz ma X1900XT 512MB est bridée sous certains jeux... mais brider à un tel point à ne pas remarqué de difference entre le sli et single card la daccord on devrait quand même avoir une différence de mille points au moins :) même en étant Cpulimited...
Message édité par the_l@st_killer le 30-10-2006 à 12:15:31
n°5135952
le_cerealk​iller
Posté le 30-10-2006 à 14:31:48  profilanswer
c'est ce que je voulais dire, il est peut être cpu limited mais c'est pas ça qui explique ses différences de perf  :o
n°5135972
GNiko
Posté le 30-10-2006 à 14:43:00  profilanswer
Perso j'ai un SLI de GTO et j'ai testé avec 1 carte puis 2 en SLI activé, je vois bien la différence (sous 3DMark06). J'ai un 4600+.
Autre question : toujours pas de suport NView Multi ecran prévu pour des cartes en SLI ? Ca fait chier je vais etre obligé de ranger mon 2eme LCD :/
n°5136040
sparrow5
Posté le 30-10-2006 à 15:12:57  profilanswer
Oui c activé dans les drivers j'ai les 91.47.
Rien à faire dans le bios??
n°5136072
GNiko
Posté le 30-10-2006 à 15:28:31  profilanswer
Moi je suis en Auto sur la position du dongle SLI (la petite carte sur la CM) et ca marche.
Je vois rien d'autre dans le bios.
n°5136143
le_cerealk​iller
Posté le 30-10-2006 à 16:05:24  profilanswer
il faut mettre dual graphic card... pas single (ça varie selon les cartes mères)
n°5136147
sparrow5
Posté le 30-10-2006 à 16:07:31  profilanswer
Je suis en dual. J'ai tout verifié.
Ca peut etre un pobleme de 3Dmark05?
Quand il tourne je vois la balance SLI donc le SLI fonctionne, mais ne me donne que 2000pts de +
n°5136149
le_cerealk​iller
Posté le 30-10-2006 à 16:09:57  profilanswer
fais un 3d mark 06 avec et sans SLI et post nous tes scores  ;)
n°5136928
sparrow5
Posté le 30-10-2006 à 22:28:28  profilanswer
6900pts en SLI...
n°5137361
GNiko
Posté le 31-10-2006 à 09:11:50  profilanswer
et sans sli ?
n°5137363
GNiko
Posté le 31-10-2006 à 09:12:30  profilanswer
Tu remarqueras que tu n'est pas le seul à 6900 : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6380-1.htm
C'est quoi ton proc ?
n°5137388
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 09:30:27  profilanswer
Un athlon 64 4000+ @ 2.64Ghz avec 2x1GB de DDR
n°5137396
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 09:32:22  profilanswer
J'en profite pour vous poser une autre question...
Pour overclocker les cartes comment faire vu que dans le prog fourni avec la carte il n'y en a qu'une qui apparait...
n°5137585
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 11:33:06  profilanswer
aurais une nette amelioration avec un AMD X2 4200+ s939 ??
n°5137590
oxy68
Posté le 31-10-2006 à 11:37:52  profilanswer
J'avais fais il y a quelques temps un topic concernant le même problème avec un SLi de 7900GTX qui ne fonctionnait pas.
Après analyse, le défaut venait de l'OS puisque j'utilisais XP Sp1. Depuis passage en SP2 tout marche nikel.
Est ce ton cas ?
n°5137700
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 12:43:20  profilanswer
Je suis en sp2.
Je pensais prendre un x2 4600+ pour remplacer mon 4000+ simple core.
Une chose qui me traverse l'esprit c que ma RAM est a 400mhz, et je vois de plus en plus de DDR2, la différence est importante??
Sinon je reste en s939 avec un x2 4600+ la ca devrait dejà bien fonctionner.  Je vends le 4000+ si ca interresse qq...
n°5138223
GNiko
Posté le 31-10-2006 à 16:41:21  profilanswer
Non je pense pas
n°5138226
GNiko
Posté le 31-10-2006 à 16:42:01  profilanswer
sparrow5 a écrit :
Une chose qui me traverse l'esprit c que ma RAM est a 400mhz, et je vois de plus en plus de DDR2, la différence est importante??...
Perso je suis à plus de 8k points en 06 et j'ai que de la DDR 400
n°5138291
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 17:09:18  profilanswer
je viens d'acheter le x2 4600 on va voir ce que ca donne.  En meme temps le vendeur m'a dit que ca viendrait surement du fait que j'ai installé win xp puis sp1 puis sp2, il m'a donné un cd d'xp sp2. En l'installant comme ca ca devrait aller.
n°5138309
Posté le 31-10-2006 à 17:12:55  answer
c'est quoi ta boutique qu'on y aille pas  :sarcastic:
plus serieusement il te l'a donné ou vendu ?  :??:
n°5138392
oxy68
Posté le 31-10-2006 à 17:40:57  profilanswer
Je suis passé de SP1 au SP2 en installant la mise à jour; mon SLi fonctionne très bien...
n°5138405
GNiko
Posté le 31-10-2006 à 17:46:12  profilanswer
Si notre ami a, et c'est bien sur tres certainement le cas ;) , une licence en règle XP, le fait de lui donner un CD de XP avec le SP2 intégré qu'il utilisera avec son code de licence légalement achetée, je vois pas où est le problème.
n°5138464
Posté le 31-10-2006 à 18:08:28  answer
le probleme est que le vendeur est un sacré bourricot pour sortir de telles conneries, que ce soit un xp patché sp1 puis sp2 n'a strictement rien à voir dans le probleme qu'il rencontre mais le pire serait qu'il lui ait facturé !!!!
n°5138484
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 18:18:08  profilanswer
voila ai installé son cd toujours pareil.
6800 pauvres points à 3dmark06.
Il me l'a donné et j'ai la license.
Je désespère...
n°5138510
Posté le 31-10-2006 à 18:29:06  answer
c'etait certain  :(
essaie de contacter "Renardin6" qui lui a réussi à faire fonctionner son sli de 7900gto  :jap:
n°5138515
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 18:30:22  profilanswer
Ok j'essaie merci
n°5138517
sparrow5
Posté le 31-10-2006 à 18:31:14  profilanswer
Mon cpu test c la cata j'ai entre 0 et 1 fps.... !!!!!
  7900GTO SLI
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?2go de ram avant mise en place SLI 1.23 reconnu apres est-ce normal?
carte mère + carte graphique SLIAlimentation pour Config SLI
CrossFire ou Sli ? (7900GTo/X1900)[Avis] 7900GTO ou X1900XT
Carte mère compatible core 2 Duo et SliEquivalent du SLI chez ATI?
Asus P5W DH Deluxe compatible SLI?
Plus de sujets relatifs à : 7900GTO SLI
