6860 connectés
  AMD 7870 drivers ecran noir
n°9810065
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 14:01:10  profilanswer
Bonjour !
Il y a deux jours pendant que je jouais, un de mes ecrans est devenu brun et l'autre bleu, suite à cela j'ai décidé de formater mon ordi
Maintenant le probleme est que je n'arrive plus a installer un driver pour ma carte graphique sans qu'il y est un écran noir au démarrage ( juste apres l'ecran " demarrage de windows ", et donc juste avant l'écran ou je suis sensé entrer mon mot de passe pour acceder a la session )
J'ai essayé tellement de chose que je ne sais plus quoi faire ..
C'est une Sapphire HD 7870
Ma config :
Windows 7 Edition familiale prenium 64
Intel Core i5-2500k 3.30 GHz
8 Go ram
CM : gigabyte Z68Xp-UD3P
alim : MK 3 silencer 600W
Pouvez vous m'aider ? :D
Merci d'avance
n°9810196
jerem9211
Ta seule limite c'est toi-même
Posté le 18-05-2016 à 15:47:43  profilanswer
Hey ! T'arrives à démarrer en mode sans échec ?
Est-ce que ta CG a un comportement anormal ?
Message édité par jerem9211 le 18-05-2016 à 15:48:30
Projet de chaîne YouTube en cours de construction : Egg Tech Channel
n°9810240
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 16:18:40  profilanswer
prendre pour une banalité le fait que en plein jeu, un ecran devient full bleu et l autre full marron... apres formattage va voir si c'est logiciel ou materiel...
Test ta cg sur un pc qui marche
Message édité par Badmacks le 18-05-2016 à 18:12:27
n°9810283
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 16:49:08  profilanswer
Salut jerem9211, ouais j'arrive a démarrer en mode sans echec. J'arrive aussi a démarrer normalement tant que je n'ai pas de driver installé, sinon ecran noir.  Je ne vois pas ce que tu veux dire par comportement anormal, mais en tout cas rien ne m'a choqué
Salut Badmacks, je ne peux pas faire ca :/
n°9810314
jerem9211
Posté le 18-05-2016 à 17:02:50  profilanswer
T'as pas un pote qui a un PC fixe avec une alim pas trop moisie ?
Regarde la température de ta CG pour voir si c'est pas simplement un problème de pâte thermique, mais j'y crois moyen.
n°9810327
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 17:10:32  profilanswer
Malheureusement non ... :/
Comment je peux regarder la temperature ?
n°9810391
jerem9211
Posté le 18-05-2016 à 17:48:41  profilanswer
Avec Speedfan, il me semble
Sinon, essaie d'installer un driver plus ancien
Message édité par jerem9211 le 18-05-2016 à 17:49:10
n°9810413
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 18:06:06  profilanswer
J'ai déjà essayé pour des drivers plus ancien, toujours le meme probleme ..
n°9810422
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 18:15:13  profilanswer
bon vu que windows a été fraichement ré installé, ca ne peut pas venir de lui.
essai avec un vieux drivers d'un an ou 2 pour voir... si pareil, soit ta cg est mourrante, soit ta carte mere a un probleme...
Tu n'as rien démonté ? aucune modif materielle dans la tour peu avant la panne ?
edit:
demande faite a un connaisseur des bios uefi -> est ce que ce genre de probleme pourrait venir d'un mauvais parametrage bios ?
Message édité par Badmacks le 18-05-2016 à 18:18:41
n°9810423
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 18:17:19  profilanswer
Comme dit, j'ai déjà essayé pour les drivers
Je n'ai fait aucune modification materielle
n°9810430
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 18:23:30  profilanswer
au pire pour l'instant tu peux tenter le clear cmos complet...
c'est simple, tu etains le pc, tu le debranche du 220v, tu retire la pile sur la carte mere ( attention a ce qu elle ne touche pas de composants, et n utilse pas d outils metalique).
Ensuite tu appui plusieurs fois de suite et de maniere prolongée (genre 15-20s a chaque pression sur le bouton reset a meme la carte mere.
Et, tout en appuyant sur le bouton reset, tu appui sur le bouton power on du pc... ca va vider toute l electricité contenu dans le pc, et reset total les parametrage dans le bios.
Ensuite , plus qu a remettre la pile, a rebrancher le 220v et a redemarrer le pc, et re parametrer le bios.
Si ca ne fait rien c'est soit la carte graphique de morte, soit la carte mere
n°9810445
friteman
Posté le 18-05-2016 à 18:34:21  profilanswer
Ca sent la CG un peu mouru...
Autres CG dans le coin pour vérifier sur ton pc ?
Mes feeds (ancien système)
n°9810446
drynek
Posté le 18-05-2016 à 18:34:26  profilanswer
normal que ça démarre bien sans pilote, elle se mettent en mode vga basique donc même "morte" ça peut fonctionner ça pompe très très peu.
si ça plante aux chargement du pilote c'est probablement qu'elle est en train de rendre l'âme.
t'a pas fait la poussière sinon récemment?
un câble mal enficher ou un port pci mal verrouiller c'est con mais ca arrive et ça peut faire des problèmes bizarre parfois
n°9810479
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 19:07:26  profilanswer
friteman : non tous mes proches ont des pc portable ..
drynek  : je n'ai pas fait la poussiere depuis pas mal de temps, ca pourrait venir de ca ? :ouch:
J'avais deja vérifier le cablage
n°9810490
drynek
Posté le 18-05-2016 à 19:16:35  profilanswer
ça dépend ce que t'appel pas mal de temps  :lol:
m'enfin si t'est dissipateur sont colmaté par les bourres en effet vu les chaudières que sont les cartes amd elle à pu prendre un sacré coup de chaud oui
n°9810520
koakoaa
Posté le 18-05-2016 à 19:50:36  profilanswer
Au moins 2 ans..
n°9810540
drynek
Posté le 18-05-2016 à 20:07:28  profilanswer
koakoaa a écrit :
Au moins 2 ans..
 :ouch:
Oui donc ça peut effectivement joué oui  :lol:
n°9810749
friteman
Posté le 18-05-2016 à 23:58:32  profilanswer
Désolé de casser l'ambiance mais même une carte sans ventillateur peut lancer windows correctement (avec ses drivers donc...) et fonctionner longtemps comme ça.
Même sans rad d'ailleurs...
Les mises en sécurité sont assez elevé sur les CG (ça dépend des cartes mais vers 90° voir 100° sur les générations plus anciennes).
n°9810772
jerem9211
Posté le 19-05-2016 à 00:14:24  profilanswer
Surtout que la carte graph ne morfle pas vraiment avec l'animation de Windows...
Message édité par jerem9211 le 19-05-2016 à 00:14:33
n°9810808
Badmacks
Posté le 19-05-2016 à 01:18:38  profilanswer
la cg peut etre morte pour plusieurs raisons...
Meme si le gpu peu supporter 100°C, et malgres les sécurités pour eviter qu il grille, cela peut etre un autre composant qui peut mourrir a cause de la chaleur. Trop de volts aussi peuvent finir par avoir la peau d'une cg.
La chaleur peut tres bien etre causée par un manque de ventilation de la tour causant un point chaud... entre la cg et le cpu par ex... ou entre la cg et le chipset qui se trouve derriere ou legerement en dessous de la cg... Et ce composant qui souffre peut tres bien ne pas etre surveillé par l'electronique de la cg...
Concernant la surchauffe d'une cg a cause de poussiere, n'ayant eu jusqu'ici que des cg a blower (sauf ma ati 8500 & 9600xt, ainsi que ma 7800GS), je n'ai jamais constaté sur les cg a blower rien qu un peu de poussiere ( genre un leger voile) dans le ventirad lors du remplacement de la cg en general apres 2.5-3ans d'utilisation non stop... A voir si cela est différent avec des cg customs.
Et puis, on ne fait que supposer que la cg soit morte... en l'absence de possibilité de verification... ;)
Message édité par Badmacks le 19-05-2016 à 01:20:41
Config gamer + écran+clavier,souris+OS budget: 1000€Ecran noir de 5s et scintillement bleu sur bureau
Config optimisée a moins de 1000 euros (avec écran)écran noir au démarrage
Écran noir au démarrage pas de signal détectéAMD Overdrive ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : AMD 7870 drivers ecran noir
