4107 connectés
  7800GTX et microcoupures
n°4343665
Artoo
Posté le 24-09-2005 à 12:49:22  profilanswer
Bonjour à tous, je tenais à vous soumettre mon problème en espérant que vous pourrez m'aider.
Je viens de m acheter un nouveau pc.
Config :
A8N-SLI Premium
AMD 64 X2 4400+
3x 1Go de RAM
MSI 7800 GTX
Je suis un joueur de CS (1.6 et Source). Sous Source je n'ai aucun problème notable. Par contre, et ca quel que soit le serveur, lorsque je joue, toutes les 4-5 secondes j'ai comme un lag (mon personnage reste bloqué 1 sec sur place) et ca se repete comme ca tout le temps. J'avais comme driver les 78.01 et je suis passé au 78.03 beta et maintenant j'ai toujours les coupures mais elles se répetent moins souvent... Je pense donc que ca vient de la CG et de la compatibilité des drivers mais je ne sais pas quels sont les meilleurs drivers à utiliser.)
EDIT2 : je viens de faire un test... Quand je desactive la synchro verticale, je suis donc a 60FPS sur CS et la je n'ai aucun probleme, mais bon j'aimerais quand meme pouvoir repasser en 100fps car je sens quand meme la différence entre les 2. SVP aidez moi :S
Pourriez-vous m'aider, merci d'avance pour toutes vos réponses.
EDIT : je viens d'installer les drivers fournis avec la CG (77.50) et j'ai toujours ces coupures.
Sur CS ces coupures sont visibles sur le netgraph complet. Au moment ou ca arrive, le son fonctionne toujours, c'est vraiment que l image qui freeze une seconde. Et ce n'est pas dû à ma connexion car sur un autre pc ca ne le fait pas.
Message édité par Artoo le 24-09-2005 à 13:20:23
n°4344193
Artoo
Posté le 24-09-2005 à 18:13:32  profilanswer
up :'( ?
n°4344429
remi_du_38
Posté le 24-09-2005 à 20:00:51  profilanswer
60fps a css avec ta machine de guerre? tu te fou de nous? ya une couille dans le potage....
Avec ta machine tu devrai avoir au moins 200fps bloqués... donc t'a du deconner quelque part
n°4344471
Artoo
Posté le 24-09-2005 à 20:36:18  profilanswer
euh je n'ai jamais ecrit CSS, jai ecrit CS. Et sous CS quand tu actives la synchro vert. ben tes FPS redescendent à 60fps... si je desactive la synchro vert. je suis à 100fps constant c'est pas un probleme de fps. Ici c'est un probleme de micro-lag et c'est tres derengeant.
Ca ne vient pas de ma connexion, car sur un autre ordi de la maison branché sur le réseau, je n'ai aucun probleme.
Deplus je ne vois pas où j'aurais déconné, le montage est nickel, et a été fait pas des professionnels.
Donc ici je voudrais avoir une réponse à mon problème et trouver une solution... j'ai mis à jour les drivers du Chipset, j'ai essayé divers drivers pour la CG ca ne change rien...
J'ai essayé de desactiver le son de la CM, ca ne change rien. Lorsque je met CS1.6 en 1600*1200 le jeu débloque complètement, le jeu se passe en accéléré... fin c'est catastrophique... Je ne sais plus où aller chercher et apparement personne n'a le même problème.
n°4344500
xav14
Posté le 24-09-2005 à 21:02:32  profilanswer
n°4344516
Artoo
Posté le 24-09-2005 à 21:09:26  profilanswer
ah xav merci ca correspond parfaitement a mon probleme... le hic c'est que je ne sais pas ou desactiver le dual core sur le HL.EXE... quand je clic droit sur le processus jai pas de choix pour desactiver ou mettre en one core... merci de ta reponse en tout cas
n°4344568
xav14
Posté le 24-09-2005 à 21:34:19  profilanswer
gestionnaire de tâches (clic droit dans la barre inférieure ou il y a tous les prog démarrés)
n°4344596
Artoo
Posté le 24-09-2005 à 21:49:42  profilanswer
Oui jai trouvé now ... fallait cliquer sur Set Affinity :p...
sinon je voulais savoir si ya pas moyen de definir par defaut qu'il n'utilise qu'un seul processeur...
problemes 7800gtx7800GTX Parasites à l'écran [screenshots]
gros doute sur la 7800GTXChoix d'alimentation 7800GTX
Monter un VF700-Cu LED sur ma 7800GTX POV + achat ventilos7800gtx et droles d'artefacts avec rams foireuses
Asus 7800GTX en SLI ?zalman et 7800gtx +a8n-sli
ventilo et carte graph bruyant (7800gtx)Problémé Geforce 7800GTX
Plus de sujets relatifs à : 7800GTX et microcoupures
