6695 connectés
  GTX 780 sur un Precision T7400
n°8994225
unicornnig​ht
Posté le 30-12-2013 à 22:12:36  profilanswer
Bonjour   :hello:
J'ai la possibilité de remplacer la carte graphique de mon vieux Dell Precision T7400 (http://www.dell.com/us/dfb/p/precision-t7400/pd).par une GFX770 ou GFX780. Le but est d'avoir une carte performante pour du 3D (Maya) et du Gaming laquelle pourra par après (dans un an) être transféré dans un PC plus récent/performant.
Quelqu'un sait si ces cartes sont compatibles avec le T7400 ? Elles seront clairement bridées  :sweat: mais jusqu'à quel point ?
Au niveau de l'alimentation et de l'espace dans le boitier le tout semble OK (980W et plusieurs slots de disponibles pouvant héberger des cartes de 30 cm).
J'ai téléphoné au support Dell mais leurs tests se sont arrêtés à la GTX 660.
Merci d'avance pour votre aide.  :jap:
n°8994240
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-12-2013 à 22:25:27  profilanswer
Hello, c'est la bécane équiper d'un processeur intel xeon !, donc une station de travail, la carte risque fortement d'etre cpu limited, faut voir du coter de l'alim, et si il y a de la place au niveau du port pci-e...apres pour du 3d c'est pas top la carte n'etant pas optimiser, et inverse pour le jeux, la c'est le proc, bref un beau casse tète...... :o
Message édité par chriskenoby le 30-12-2013 à 22:27:33
n°8994253
chriskenob​y
Posté le 30-12-2013 à 22:33:08  profilanswer
vu qu'il a/fait du 3d Maya, je subodore la présence d'un intel xeon a bord...... :whistle:
n°8994272
unicornnig​ht
Posté le 30-12-2013 à 22:46:21  profilanswer
Effectivement. Il s'agit de 2 processeurs Xeon E5430 @ 2.66GHz avec 8GB de ram (sous Windows 8 64bit)
Selon Dell il est compatible avec la série GTX mais ils ont testé jusqu'à la GTX660    :heink:
n°8994278
unicornnig​ht
Posté le 30-12-2013 à 22:51:21  profilanswer
Au niveau des broches de l'alimentation il y a 2 broches de libres... Une de 6 pins e l'autre de 8 pins.... Donc à priori pas de souci à ce niveau là    :wahoo:
Plus d'infos: architecture à 64bits et RAM DDR2   :ange:
n°8994330
chriskenob​y
Posté le 30-12-2013 à 23:21:13  profilanswer
mouaih, cela passe, mais c'est bancale !!! d'un coter une puissance de calcul brute qui va pas forcement aider une CG HDG, de l'autre une Carte graphique Hdg, qui va être au top sur Maya.
n°8994357
unicornnig​ht
Posté le 30-12-2013 à 23:34:45  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces réactions et informations  :jap:
Donc une GTX 770 ou 780 pourraient tourner....... mais vu toutes les limitations de la machine n'aurait-on pas les même performances avec une GTX 660 Ti malgré que le coeur K110 de la GTX780 semble être conseillé pour des applications 3D tels que Maya.
Il s'agit effectivement d'un bel casse-tête qui me tient occupé depuis des jours   :??:
n°8994546
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 31-12-2013 à 02:56:34  profilanswer
La 780 devrait bien tourner là dessus je pense, après, vu l'allure de la tour je partirai sur une carte type blower plutôt que custom, il doit déjà y faire chaud là dedans.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°8995361
unicornnig​ht
Posté le 31-12-2013 à 18:15:29  profilanswer
OK.. Donc il faudrait une carte "blower".... je vais donc viser celle de la EVGA ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00157875.html).
En lisant la documentation de l'alimentation (http://www.newgeardeals.com/New_De [...] %20new.htm) je me retrouve devant un nouveau point d'interrogation :  l'alimentation possède des broches 6/8 pins PCIx (PCI extended).... par contre la carte demande des broches PCIe (PCI express). Cela est-il compatible ?
n°8995383
chriskenob​y
Posté le 31-12-2013 à 18:26:57  profilanswer
me semble que c'est kifkif !
n°8995668
unicornnig​ht
Posté le 01-01-2014 à 02:42:04  profilanswer
Tout d'abord BONNE ANNEE !!!!   :bounce:  :bounce:  :bounce:
Je viens de vérifier les connecteurs de l'alimentation. Le connecteur 8 pins semble bien différent de celui PCIe qu'on trouve sur Internet (au niveau des détrompeurs) : http://i01.i.aliimg.com/img/pb/166 [...] 66_392.jpg
Voici une photo (qualité GSM) que j'ai pris de ce connecteur 8 pins :
http://img15.hostingpics.net/pics/848153PCIx.jpg
Se peut-il que la carte soit livrée avec un adaptateur que rendrait cette broche 8 pins compatible ?
R9 290X custom vs. GTX 780ti custom qui choisir ?Sli Gtx 560 Ti ou GTX 780 Gaming
conseil alim pour i5 2320 + gtx 780450W i3 + GTX 660
problème carte graphique GEFOCE GTX 660SLI GTX 680 et 3 ecrans
Problème GTX 660 MSI 2GB OCChoisir une GTX 770
R9 290x / GTX 780Ti
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 sur un Precision T7400
